Recherche de vie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
Recherche de vie
    kcnarf07
    Re : Recherche de vie
    Pour l'arche de Gilgamesh, il me semble qu'il prévoyait une sorte de pipeline pour alimenter en eau l'arche, sur une orbite geostationnaire autour d'un satellite troyen. Du coup, c'est possible ou pas ? (pas du point de vue des possibilités technologiques actuelles ou d'un futur proche, mais du point de vue simplement physique)
    Gilgamesh
    Je rappelle les données : vu la faible gravité de l'astre, ça représente un pipeline de 100 km de hauteur avec une pression à la station de pompage de 10 bars pour de l'eau, qui constituera l'essentiel des volumes prélevés.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 23/04/2017 à 08h45.
    Parcours Etranges
    cancerman
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Mais pour une petite planète ou un satellite naturel, c'est envisageable pour autant que les conditions physiques le permettent. Cela dépend principalement de la masse de l'astre et de sa vitesse de rotation.
    Comme sur la planète naine CERES ou les lunes de Mars par exemple?
    papy-alain
    Citation Envoyé par cancerman Voir le message
    Possible. Faudrait calculer.
    Après, d'autres procédés sont envisageables.
    Un des problèmes de l'exploration spatiale est qu'on n'a jamais pu ramener d'échantillons de Mars sur Terre.
    Jusqu'ici, les missions sont toujours des aller simples. La cause principale est l'immense quantité de carburant nécessaire pour le décollage et le retour. Il suffirait d'y envoyer un petit satellite qui resterait en orbite stationnaire. On descend un treuil avec une sorte de filet de pêche qui ramasse des cailloux, on le remonte et on repart. Durant le ramassage, la stabilité de l'orbite est assurée par de petites poussées des fusées. Cette solution, même si elle comporte quelques petites difficultés techniques surmontables, serait bien plus économe en énergie.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Il suffirait d'y envoyer un petit satellite qui resterait en orbite stationnaire..
    heuu ! faute d'erreur de calcul , ton orbite geo stationnaire devrait se retrouver à env 15 000 km de la surface.
    un peu compliquer d'envoyer un "filet de pêche".
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Dynamix
    J' aime ton sens de l' humour
    mh34
    Responsable des forums
    Un nettoyage a été fait.
    Les règlements de comptes, orthographiques ou autres, doivent se faire en MP.
    "mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
    Carcharodon
    Ha ouais !
    Je l'avais raté celle la !
    Particulièrement drôle !
    Ça ne peut-être que de l'humour, je ne conçois pas qu'on puisse croire en une telle absurdité.
    Restons superficiel pour ne pas fâcher
    redrum13
    Bon pour résumer, on veut concevoir une sonde racleuse qui revient sur Terre:
    * Il faut assez de carburant pour le retour => on ne sait pas faire.
    * L'orbite géostationnaire se situe à plusieurs centaines de km => poids du câble?
    * On veut ramener suffisamment de matière => limité pur une sonde de qques tonnes + pb du carburant retour.
    * Une fois le racleur en contact avec la planète ou satellite => Ho il est coincé *boom la sonde*
    Ca serait plus simple d'envoyer une équipe sur place, en ayant envoyé au préalable un réservoir de carburant pour le retour.
    il faut dans les 6 mois pour aller sur Mars, alors pour les expéditions qui se comptent en années, impossible de songer à envoyer qqun (sauf illuminé).
    Ca me fait penser à un scénario de SF, où on enverrait des condamnés faire le job contre remise de peine...
    papy-alain
    Pas besoin d'envoyer des hommes, puisque les robots sont aujourd'hui si perfectionnés. Ne pourrait on concevoir un système semblable à celui des missions Apollo, juste suffisant pour ramener des échantillons avec un module robotisé qui ramènerait sa cargaison dans le satellite resté en orbite ?
    redrum13
    Je ne suis pas spécialiste de l'exploration spatiale, mais les sondes que l'on envoie sont en général propulsées par des modules éjectables bourrés de propergol.
    Le moteur de la sonde est prévu pour un voyage dans le vide mais ne permet pas un redécollage: impossible de s'arracher de la gravité d'un corps trop massique comme une lune de Jupiter.
    Pour le retour, un réassemblage est àmha nécessaire, ce qui ne peut se faire que par une intervention humaine?
    vanos
    Citation Envoyé par redrum13 Voir le message
    Mais qui te parle de repartir de Jupiter ? par contre repartir d'un satellite jovien, c'est tout-à-fait envisageable.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    ansset
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    à quel stellite jovien penses tu , si ce n'est une lune de Jupiter ???
    papy-alain
    On ne parlait pas de Mars, pour ramener des échantillons ?
    redrum13
    Bein personne...
    Depuis le début on parle de racler une planète tellurique ou une lune... et de revenir.
    ansset
    au départ, d'une "tellurique" ( type Mars ) ou d'une lune de Jupiter.
    après , dans le fil, les réponses se sont croisées en évoquant les deux cas ( au moins ).
    pas évident de s'y retrouver.
    papy-alain
    Dans le cas de Mars, ramener des échantillons demanderait un délai d'attente après collecte, le temps que Mars et la Terre soient en configuration pour permettre le voyage de retour. Pour une lune Jovienne, ça prendrait un temps énorme.
    ansset
    ce n'est pas vraiment le sujet.
    si tout les autres pb étaient réglés, d'où viendrait la nécessité d'attendre ?
    ton message n'est pas clair.
    papy-alain
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Ben, attendre une fenêtre. Il faut que les planètes soient dans des positions relatives bien déterminées pour avoir une trajectoire permettant le retour. C'est déjà le cas pour toutes les missions vers Mars : la fenêtre de tir ne se présente qu'une fois tous les deux ans, environ.
    ansset
    oui bien sur, on optimise(rait) !
    pour ce qui concerne Mars, s'il s'agit juste d'une mission de "ramassage" courte, je ne suis pas certain de l'utilité d'attendre 2 ans vs repartir aussitôt pour optimiser les coûts.
    concernant Jupiter, sa période de révolution est de 12 ans, non ?, c'est encore pire s'il s'agit d'une courte mission.
    ansset
    le pb est tj de pouvoir repartir.
    de s'échapper de la gravitation martienne ou de celle d'un satellite jovien ( ce qui suppose aussi de s'extraire de celle de Jupiter ), même à la distance du satellite.
    Carcharodon
    Au sujet de mars, la question est réglée : une pelle qui traine a 2.8 km/s a la surface, ça fait des étincelles pendant quelques millisecondes avant que le câble de 100 km (mouarf) ne se casse.
    Sans même parler du drag atmosphérique rédhibitoire d'une telle solution.
    Sans même parler du terrain accidenté sur lequel il faut trainer la petite pelle qui va a 2.8 km/s.
    Totalement hors sujet...
    Au sujet de Phobos, la petite pelle ne tombera pas sur Phobos, car l'attraction de phobos est trop faible.
    elle flottera simplement a coté du satellite, lui même en fausse orbite autour de Phobos.
    Fausse orbite car mars va la détruire très rapidement et on ne peut pas rester en orbite autour de Phobos sauf artificiellement (correction très fréquentes).
    Et puis Philae, ça ne vous dit rien ?
    Il arrive quoi quand on veut poser quelque chose sur un astre à très faible gravité ?
    Ça rebondit de façon incontrôlable.
    Le problème de récupérer des échantillons sur Phobos concerne justement son absence de pesanteur.
    Pratique pour en repartir mais très problématique pour y prélever quoi que ce soit.
    En particulier a cause de la distance a mars qui obligerait a le faire en tout automatique, si la mission est robotisée.
    D’où l'intérêt que pourrait avoir une mission humaine pour faire quelque chose qu'on est pas capable de faire avec les robots dans cet environnement.
    Carcharodon
    Oui mais la terre ne fait pas le tour du soleil en 12 ans.
    Donc les fenêtres de tir sont plus fréquentes que pour mars !
    tout les ~14 mois.
    Et oui, de toutes les planètes, c'est Mars qui a les fenêtres de tir les plus rares !
    Car elle tourne autour du soleil a une vitesse assez proche de celle de la terre, donc ça allonge l'attente pour la rattraper avant d'avoir l'ouverture de la fenêtre.
    étrange non ?
    Mais après (le départ) le trajet est évidemment plus long pour se rendre à Jupiter que pour Mars.
    ansset
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    c'était le sens de ma remarque.
    la vitesse radiale de Jupiter est faible.
    Mickey-l.ange
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Sauf que justement, un calcul posté récemment sur ce forum, démontre l'impossibilité pratique de l'ascenseur spatial..
    Deux architectes US relancent l'idée, avec cette fois un immeuble pendu à un astéroïde en orbite autour de la Terre...
    La partie inférieure volerait à quelques milliers de mètres au-dessus du sol, décrivant une figure en forme de huit, appelée "analemme", d'où le nom de "Analemma Tower".
    Sciences et avenir n° 844 - juin 2017 - p. 30
    Chanur
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    vanos
    Elle est de 13.5 km/s environ, c'est faible ça ?
    ansset
    je parlais de vitesse "radiale".( au sens angulaire )
    Et une autre manière de dire les choses est que les rapports de distances dMax/dmin sont bien plus grandes pour Mars que pour Jupiter.
    Dernière modification par ansset ; 16/06/2017 à 17h04.
    vanos
    C'est du blabla, moindre que celle de Mars,oui, faible, non.
    ansset
    voir le post 53 de Carcharodon.
  1. Excel : une fonction qui de recherche affichant la case où se trouve ce qu'on recherche
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2009, 13h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 10/02/2008, 19h16
  3. Recherche des informations dans le domaine de la recherche en agroalimentaire
    Par invitea98940cb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/03/2006, 01h19
