01/11/2010 - 17h01 Camie62 Algorithme.
Bonsoir à tous!
J'ai un exercice sur l'algorithme, je ne comprend pas. Pouvez-vous m'aider?
Voici l'énoncé :
" Une entreprise fabrique chaque jour un produit.
La masse journalière produite en kg peut varier entre 0 et 45.
Le coût de production du produit exprimé en euros est donné par
C(x) = x² - 20x + 200.
Traduire cette formule sous forme d'un algorithme.
Merci d'avance! Aidez-moi. -
06/12/2010 - 22h15 TheMadHatter
Re : Algorithme.
Si x est la masse en kg c'est une fonction toute simple a faire, où bloques tu précisément?
The Hatter -
06/12/2010 - 23h08 Jack
Re : Algorithme.
je ne vois pas où existe la moindre trace d'algorithme la dedans
Il faut entrer la masse et sortir le prix?
20/03/2011 - 06h28 COBOLMA
Re : Algorithme.
lecture des enoncés (de la tâche).
- chaque jours "UN" produit, nouveau produit : besoin d'une disignation du produit.(nom de l'entité)
- La masse produite varie entre 0 et 45 : la dimension de l'entité.
- la masse est exprimée en kg : la mesure de l'entité.
- la formule (...) : le traitement associé à l'entité.
La tâche en étapes :
1. Définir le produit par sa désignation (libellé); (service marketing et pub)
2. Connaître la masse produite; (Service production)
3. Validation du produit; (service qualité) : pour notre cas validité entre 0 et 45
4. Calcul du coût de production : (service comptabilté et statisque)
5. Résultat envoyé aux services concernés : (service commercial...); (notre cas, affichage)
Réessayer maintenant d'écrire votre algorithme.
21/03/2011 - 11h12 Dormeur74
Re : Algorithme.
Qu'est-ce qu'un algorithme ? Si j'avais à en donner une définition, je retiendrais essentiellement ceci : un point d'entrée (ici la masse journalière produite) et un résultat en sortie (le coût de production).
Mais cet algorithme linéaire, aussi simpliste soit-il, comporte une condition :
C'est mal exprimé si l'entreprise en question n'est pas spécialisée dans la lévitation. J'aurais plutôt écrit "si la masse journalière est = ou <= à 45 Kg". Ce qui aurait réglé le problème de la variable (entière ou réelle et du zéro inutile).
Alors je vois cet algorithme comme suit :
- entrer un poids qu'on considèrera comme réel (entier impossible ou trop fortement improbable)
- si le poids en entrée est un réel >45 : gestion d'erreur.
- si le poids en entrée est un réel <= 45 : calcul et sortie
Le choix du type de variable en entrée fait que l'algorithme n'est déjà pas aussi simpliste qu'on aurait pu le penser.
