Visual Basic
Visual Basic
    punky591
    Visual Basic
    Pour planter le terrain, je suis en train d'effectuer une liaison entre un µC et le PC par port serie, jusque la rien d'extraordinaire.
    Ce que je cherche a faire, c'est envoyer le chiffre tapé sur le clavier en 1 trame . Autrement dit, lorsque je tape par exemple "126", il envoie 3 trames de 8 bits de donnée, { 1;2;6} au lieu de 1 {126}!
    J'ai essayé pas mal de chose mais rien y fait, toujours 3 trames à l'oscilloscope!
    Quel code pourrait me permettre de transformer le tableau d'entier en un seul entier? Ou encore envoyer ce tableau en tant qu'entier?
    La première requête me parait plus accessible, mais en vain!
    Merci pour votre aide
    bzh_nicolas
    Re : Visual Basic
    Un petit bout de code serait le bien venu, car là on ne sait même pas si tu lis un nombre (int, long, ...) ou une chaine de caractères.
    punky591
    Re : Visual Basic
    Voici Mon code :
    Imports System.Text
    Public Class Domoa
    Dim COM1 As IO.Ports.SerialPort = My.Computer.Ports.OpenSerialPo rt("COM1", 9600)
    Private Sub Domoa_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    'Fenetre général
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    ' Envoie des données
    COM1.Write(Val(ID1.Text))
    End Sub
    End Class
    C'est a vérifier mais je pense qu'il envoie une chaine de caractère (celle tapée) alors que je voudrais le nombre que j'ai tapé en une seule fois!
    Merci d'avoir répondu aussi vite
    Je cherche encore de mon coté!
    punky591
    Re : Visual Basic
    J'ai trouvé quelque chose mais je ne me vois pas faire tout le tableau ASCII de cette maniere :
    Code:
    If (ID1.Text = 135) Then rr = "]"
    COM1.Write(rr)
    Dans l'exemple, la valeur 135 est tapée ; Elle est remplacée par le symbole ASCII correspondant " ]" qui lui même vaut 135 en décimal.
    Je peux bien faire ca pour les 255 valeur ASCII mais il doit y avoir plus simple
    punky591
    Re : Visual Basic
    j'ai trouvé, il suffisait d'utiliser 'Chr'
    Code:
    COM1.Write(Chr(ID1.Text))
    Voila
    punky591
    Re : Visual Basic
    Un autre problème s'offre a moi!
    Je peux envoyer de 1 à 127 sans problème, je reçois bien les informations, mais dès que j'envoie 128 ou plus, il envoie je ne sais pas quoi et je reçois "63" a chaque fois qui est j'ai vu quelque part, une sorte de parité?! Je ne comprend pas cette réaction. Le code ASCII va de 0 à 255, pourquoi s'arrête t'il a 127?
    bzh_nicolas
    Re : Visual Basic
    Tu as essayé les fonctions de conversion pour être sûr de ce que tu envoies ?
    CInt pour convertir en int, CShort pour convertir en short. Tu seras sûr de ce que tu envoies.
    punky591
    Re : Visual Basic
    Oui j'ai essayer toute les conversions que j'ai trouvé.
    Pour être sur j'ai envoyé manuellement les informations :
    Code:
    COM1.Write(Chr(XXX))
    (Remplacement de XXX par des nombres)
    Encore une fois un problème pour les nombres supérieur a 127.
    Cela vient donc de la configuration du port, l'ASCII étendu n'étant apparemment pas géré!
    Il dois exister une configuration mais je ne la connais pas!
    whoami
    Re : Visual Basic
    RS232 dispose de différents formats pour les transmissions, il faut régler tous les paramètres, DONT la taille des données, souvent 7 bits de données par défaut !!
    punky591
    Re : Visual Basic
    Aurais-je oublié quelque chose ? :
    Code:
    COM1 = My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM1", 9600, 0, 8, 1)
    Tout parait correct selon moi!
    whoami
    Re : Visual Basic
    Citation Envoyé par punky591 Voir le message
    Code:
    Ici, oui, mais pas dans ton autre message.
    punky591
    Re : Visual Basic
    Bonjour!
    Je ne vois pas trop ce qu'il y a dans l'autre message qu'il n'y a pas dans celui ci a part "COM1.Write(Chr(XXX))".
    Je ne l'ai pas écrit car il ne s'agit pas de la configuration
    L'envoie se limite toujours a 127
    Je persiste!
    whoami
    Re : Visual Basic
    Bonjour!
    Je persiste!
    Ah ?
    Voici Mon code :
    Code:
    Imports System.Text
    Public Class Domoa
    'Fenetre général
    End Sub
    End Sub
    End Class
    punky591
    Re : Visual Basic
    Bonjour a tous,
    Cela ne fonctionne toujours pas, la configuration de Windows elle meme pourrait elle etre en cause? Je suis a cours d'idée!
    Dormeur74
    Re : Visual Basic
    J'ai bien peur que ton pb ne vienne de la chaîne string que tu envoies (unicode). Essaye de convertir tes données au format Bytes avant des les envoyer pour voir ce que ça donne.
    punky591
    Re : Visual Basic
    Bonjour!
    A vrai dire, je pense avoir tout essayer les moyens de conversions, J'ai aussi envoyé directement chaque valeur, cela ne fonctionne pas. Existe t-il d'autre instruction/Librairie pour gerer le port serie?
    Je soupçonne les instructions de ne pas 'savoir' (Pas etre prévu) envoyer au dela de 127!
    Jack
    Re : Visual Basic
    tu es sur que le protocole est le bon des 2 côtés? nombre de bits/caractère, parité, etc?
    punky591
    Re : Visual Basic
    Oui j'en suis certain! D'une part parce que pour les test je renvoie au PC ce que lui même envoie.
    Puis d'autre part, je vois très bien a l'oscilloscope qu'il y a 8 bits de données, 1 de start et 1 de stop!
    Les anciennes versions de vb fonctionnait mieux ce niveau je me trompe?
    Dormeur74
    Re : Visual Basic
    Avec quelle version de VB travailles-tu ?
    punky591
    Re : Visual Basic
    Ah oui j'ai oublié de préciser, je travail avec la version 2010.
    Jack
    Re : Visual Basic
    je ne conais pas VB, mais en principe, lorsqu'on appelle une fonction on peut s'attendre à ce qu'elle nous renvoie une valeur indiquant si l'appel s'est bien déroulé ou pas.
    Si la fonction open renvoie un résultat, as-tu testé la valeur de retour?
    Dormeur74
    Re : Visual Basic
    Il semblerait que la gestion des ports série sous VB 2010 fasse l'objet de critiques lourdes, aussi bien au niveau des API que du contrôle. Problème pratiquement inconnu sous VB 6.0.
    Il faut dire que les ports série n'ont jamais été la tasse de thé de Microsoft ; tu trouveras quelques informations très intéressantes ici.
    Je pense que ton problème vient d'un encodage incorrect des chaînes de caractères...mais ne puis l'affirmer. As-tu la possibilité de tester ton code sous VB 6.0 ?
  1. Visual Basic
    Par nicom974 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2008, 14h58
  2. Visual Basic
    Par invited280a227 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2007, 12h45
  3. Visual basic
    Par invite232ca604 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2007, 19h55
  4. Visual Basic
    Par invite16ba2b9a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2007, 10h09
  5. Visual Basic
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2004, 13h57
