besoin d'aide en programmation sous Gambas2/ubuntu10.04
    invite53476243
    Salut tout le monde
    je suis entrain de programmer une interface de cryptage symétrique et asymétrique de fichiers sous Gambas2,
    PUBLIC SUB Button3_Click()
    'decryptage asymetrique
    EXEC ["openssl", "rsautl", "-decrypt", "-in", "crypt.txt ", "-out", "msg.txt", "-inkey", "priv.pem", "-passin", "pass:mpssri"]
    END
    voila ce que m'arrive a l’exécution :
    Error Reading Input File
    5721:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:bss_file.c:126:fopen ('crypt.txt ','rb')
    5721:error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:bss_file.c:129:
    S'ils vous plait aidez moi,
    Merci d'avance et bonne journée
    lou_ibmix_xi
    Re : besoin d'aide en programmation sous Gambas2/ubuntu10.04
    Il faut que tu donnes le chemin complet (ou relatif) du fichier à ouvrir...
    invite53476243
    malgré j'ai mise les chemins absolus de clé privé et celui de fichier a décrypter mais l'erreur resiste.
    voila mon code:
    EXEC ["openssl", "rsautl", "-decrypt", "-in", "/home/nannouse/crypt.txt ", "-out", "/home/nannouse/msg.txt", "-inkey", "/home/nannouse/priv.pem", "-passin", "pass:mpssri"]
    END
    et voila le résultat de l’exécution:
    3930:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:bss_file.c:126:fopen ('/home/nannouse/crypt.txt ','rb')
    3930:error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:bss_file.c:129:
    merci d'avance
    softelectro
    je ne connait pas assez VB pour répondre correctement, mais arrive tu a ouvrir le fichier avec la fonction fopen classique, ou y a t-il le même message?
    y-a-t-il pas de problème de droit d’accès sur le fichier: genre lecture seule ou autres?
    invite53476243
    Unhappy Re : besoin d'aide en programmation sous Gambas2/ubuntu10.04
    salut,merci beaucoup pour votre aide.
    bien j'ai testé d'ouvrir des fichiers et ça passe mais je crois que l'erreur due au chargement de clé privé mais cela s'arrive parfois, de plus mon programme ne pu pas parfois générer le clé public.je sais pas comment mais il m'a signalé que c'est impossible de charger le clé privé a fin de générer le clé public .
    Pourtant il arrive a exécuter les commandes qui nécessitent seulement le clé privé.
    voila la partie de code pour générer le clé privé , le crypter et générer la clé public :
    PUBLIC SUB Form_Open()
    'generation de clé privé
    EXEC ["openssl", "genrsa", "-out", "/home/nannouse/Projects/28mars/rep/priv.pem"]
    'cryptage de clé privé
    EXEC ["openssl", "genrsa", "-out", "/home/nannouse/Projects/28mars/rep/priv.pem", "-passout", "pass:mpssri", "-des", "1024"]
    'generation de clé public
    EXEC ["openssl", "rsa", "-in", "/home/nannouse/Projects/28mars/rep/priv.pem", "-passin", "pass:mpssri", "-out", "/home/nannouse/Projects/28mars/rep/pub.pem", "-pubout"]
    END
    Generating RSA private key, 512 bit long modulus
    unable to load Private Key
    3203:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start lineem_lib.c:650:Expecting: ANY PRIVATE KEY
    ...++++++Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
    e is 65537 (0x10001)
    s'ils vous plait aidez moi, je suis vraiment bloquée et je sais pas comment sortir de ce problème.
  1. besoin d'aide programmation sous PL7PRO
    Par invite6d19a49b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/05/2012, 10h12
  2. besoin d'aide [programmation en C]
    Par invite39a3aa53 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/03/2011, 22h04
  3. Besoin d'aide en programmation C++
    Par yassinefugi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2009, 09h50
  4. Besoin d'aide programmation C/C++
    Par invite39b52509 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2008, 20h28
  5. Demande d'aide pour la programmation sous Flowcode
    Par invitea5970e2a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2006, 15h18
