Aidé moi en Matlab ??
    invite479ee65f
    Salut, notre professeur nous propose un projet sous Matlab MAIS LE problème que j'ai affronté c'est que la fonction ne s'affiche pas.
    Svp est ce que vous pouvez le courigé si c'etais possible:
    Code:
    % boucle i de balayage des valeurs de dθ/dt(t=0)
     for i=-2:2
     % boucle m de balayage des valeurs de θ(τ0)
     for m=1:17;
     y=zeros(100,6);
     final=0;
     y(1,5)=m*5/180*pi; % angle θ initial (de 5° à 85 ° par pas de 5°)
     options = odeset('RelTol',1e-4);
     [t,y] = ode45('equations',[0 10],[0 25*cos(y(1,5)) 2 25*sin(y(1,5)) y(1,5) i],options);
     e=size(y);
     % boucle k enregistre à quel pas de temps k le javelot atteint le sol
     for k=1:e(1);
     if (y(k,3)>0) & (y(k+1,3)<0)
     final=k;
     break;
     end
     end
     % fin boucle k
     % Le vecteur à 3 dimensions range contiendra les résultats finaux
     range(1,m,i+3)=m*5; % angle θ initial en degrés
     range(2,m,i+3)=-y(final,3)*(y(final+1,1)-y(final,1))/(y(final+1,3)-y(final,3))+y(final,1);
     range(3,m,i+3)=i; % vitesse angulaire dθ/dt(t=0) initiale
     axis([0 150 0 50]);
     title(['Trajectoire pour une vitesse angulaire \theta/dt=',int2str(i),'rad/sec']);
     xlabel(['Portée [m]= ',int2str(range(2,m,i+3))]);
     ylabel('Hauteur [m]');
     comet(y(1:final+1,1),y(1:final+1,3));
     plot(y(1:final+1,1),y(1:final+1,3));
     hold on % force chacune des trajectoires à s'imprimer sur la même figure
     end
     % fin boucle m
     hold off
     end
     % fin boucle i
     for i=-2:2
     plot(range(1,:,i+3),range(2,:,i+3),'LineWidth',2);
     hold on;
     end
     title('Diagramme Portée en fonction de Angle Attaque \theta ');
     xlabel('Angle \theta [°]');
     ylabel('Portée[m]');
     %Sauvegarde dans le fichier javlot.txt de la portée du javelot en fonction de θ(t=0) pour
     chacune des 5 valeurs initiales de dθ/dt(t=0)
     fid = fopen('c:\javelot.txt','w');
     fprintf(fid,'angle deg; portée ; dteta/dt(t=0)\n');
     fprintf(fid,'% 6.2f ; %6.2f ; %6.2f \n',range);
     fclose(fid);
     hold off;
     Le fichier equation.m dont le module de résolution ode45.m a besoin est donné par:
     function z = equation(t,y)
     z = zeros(6,1);
     Delta=0.255;
     Speed = sqrtm(y(2)*y(2) + y(4)*y(4));
     Phi = atan(y(4)/y(2));
     Alpha = sin(y(5) - Phi);
     Drag = 0.00024*exp(5.157*abs(Alpha));
     Lift = 0.0;
     if Alpha > 0.001
     Lift = 0.0127*exp(1.34*log(abs(Alpha)));
     end
     z(1) = y(2);
     z(2) = - (Drag*y(2)*Speed + Lift*y(4)*Speed)/0.80625;
     z(3) = y(4);
     z(4) = - (Drag*y(4)*Speed - Lift*y(2)*Speed)/0.80625 - 9.81;
     z(5) = y(6);
     z(6) = - Delta*Speed*Speed*(Drag*sin(Alpha) + Lift*cos(Alpha))/0.42;
    J'att vos répense
    Dernière modification par JPL ; 05/06/2011 à 13h11. Motif: Ajout de la balise Code
  1. aidez moi pour faire un programme en matlab
    Par invite75273a24 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2009, 11h21
  2. aider moi svp en matlab
    Par invite14cb4025 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2007, 13h11
  3. matlab svp aidez moi
    Par invite7e1f35e9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2006, 22h45
  4. aidez moi Matlab
    Par invite60659b83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2006, 10h50
  5. Aidez moi à programmer ça en Matlab
    Par invite7b453137 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2006, 06h30
