Ajax+Php+MySql pour AutoComplétion - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitea0ecda6e
    Re : Ajax+Php+MySql pour AutoComplétion
    Pourquoi as-tu créé les fichiers suivants:
    - completion-recherche.class.php
    - completion-recherche.php
    D'après ce que je comprend, ce sont des duplications.
    D'autant que maintenant que tu as renommé inutilement tes variables, celles que tu utilises dans le js (item.Ville et item.CodePostal) ne marchent plus. Tu les as changé en item.Ville2 et item.CodePostal2.
    squal31
    Effectivement, avec ta réponse, je viens de comprendre que je peux réutiliser apparemment le même js que pour le début du post (remplir mon 1er formulaire d'enregistrement des checkpoints).
    Mais comment ... ? Je bute un peu ...
    Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce ...
    invitea0ecda6e
    Non je n'ai pas sit ça: tu ne peux pas réutiliser le même js (enfin si, mais ça fait pas mal de modifs) parce que tu n'utilises pas les mêmes champs.
    J'ai dit par contre que tu pouvais utiliser les mêmes php, pas besoin de duplication, les variables php ne sont pas liées à celles de ton js ou de ton code html...
    Comme le dit Dlzlogic, j'ai l'impression que tu t'embarques dans quelque chose que tu ne maitrise pas. Peut-être qu'un petit retour aux bases te ferais du bien ?
    invitea0ecda6e
    EDIT: oups, le message est parti 2 fois...
    squal31
    Effectivement en utilisant le même .php et .class, j'ai juste dupliqué le .js et modifier le renvoi des 2 variables dans l'id.
    Ca fonctionne nikel.
    Merci à vous pour l'aide et m'avoir mis sur la voie.
    invite4dfb21a4
    Merci pour ce code
    je l'ai essayé mais ça ne marche pas, il y a une erreur au niveau de la ligne:
    $value = utf8_decode($_POST["ville"])."%";
    $query->bindParam(":ville", $value, PDO::PARAM_STR);
    l'erreur est la suivante: Notice: Undefined index: ville in C:\wamp\www\auto1\autocompleti on.php on line 41
    Est ce que vous pouvez m'aider svp à le résoudre, c'est très urgent
    Merci à l'avance
    serna
    est ce que tu lance bien le fichier ou est contenu le formulaire ?
    il ne faut pas lancer le fichier autocompletion.php , mais ( dans le cas de la source , le fichier index.html )
    serna
    le script fonctionne bien chez moi , mais j'ai un problème , dans le champ du formulaire pour le code postal , ça n'envoie pas la valeur récupérée par l'autocompletion ( alors que ça l'envoie pour la ville )
    voila la page test.html ( pour la base sql c'est la meme que celle de la source )
    Code:
    <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.1.min.js"></script>
    		<script type="text/javascript" src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery.ui/1.8.10/jquery-ui.js"></script>
    		<script type="text/javascript">
    			var cache = {};
    			$(function ()
    				$("#cp, #ville").autocomplete({
    					source: function (request, response)
    						//Si la réponse est dans le cache
    						if (('FR' + '-' + request.term) in cache)
    							response($.map(cache['FR' + '-' + request.term], function (item)
    								return {
    									label: item.CodePostal + " / " + item.Ville,
    									value: function ()
    										if ($(this).attr('id') == 'cp')
    											$('#ville').val(item.Ville);
    											return item.CodePostal;
    										else
    											$('#cp').val(item.CodePostal);
    											return item.Ville;
    						//Sinon -> Requete Ajax
    						else
    							var objData = {};
    							if ($(this.element).attr('id') == 'cp')
    								objData = { codePostal: request.term, pays: 'FR', maxRows: 10 };
    							else
    								objData = { ville: request.term, pays: 'FR', maxRows: 10 };
    							$.ajax({
    								url: "./AutoCompletion.php",
    								dataType: "json",
    								data: objData,
    								type: 'POST',
    								success: function (data)
    									//Ajout de reponse dans le cache
    									cache[('FR' + '-' + request.term)] = data;
    									response($.map(data, function (item)
    										return {
    											label:item.Ville + " / " +item.CodePostal ,
    											value: function ()
    												else
    													return item.Ville;
    					minLength: 3,
    					delay: 600
    		</script>
    <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="css/jquery-ui.css" />
    <form action="index.html" method="get">
      <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
          <td width="149">Votre ville :</td>
          <td width="551"><input type="text" name="nomville" value="" id="ville1"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Votre nom :</td>
          <td><input type="text" name="nomuser" id="nom"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Ville destination :</td>
          <td><input type="text" id="ville" name="villedestination" size="30" /> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Code Postal :</td>
          <td><input type="text" name "codepostal" id="cp" size="10"/></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>votre email :</td>
          <td><input type="text" name="mailuser" id="textfield4"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
          <td><input type="submit" name="button" id="button" value="Envoyer"></td>
        </tr>
      </table>
    </form>
    le fichier AutoCompletion.php
    Code:
    <?php
    require_once('./AutoCompletionCPVille.class.php');
    //Initialisation de la liste
    $list = array();
    //Connexion MySQL
    try
        $db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=base', 'root', '');
    catch (Exception $ex)
        echo $ex->getMessage();
    //Construction de la requete
    $strQuery = "SELECT CP CodePostal, VILLE Ville FROM table WHERE ";
    if (isset($_POST["codePostal"]))
        $strQuery .= "CP LIKE :codePostal ";
    else
        $strQuery .= "VILLE LIKE :ville ";
    $strQuery .= "AND CODEPAYS = 'FR' ";
    //Limite
    if (isset($_POST["maxRows"]))
        $strQuery .= "LIMIT 0, :maxRows";
    $query = $db->prepare($strQuery);
        $value = $_POST["codePostal"]."%";
        $query->bindParam(":codePostal", $value, PDO::PARAM_STR);
    else
    //Limite
        $valueRows = intval($_POST["maxRows"]);
        $query->bindParam(":maxRows", $valueRows, PDO::PARAM_INT);
    $query->execute();
    $list = $query->fetchAll(PDO::FETCH_CLASS, "AutoCompletionCPVille");;
    foreach ($list as $row){
    mb_detect_encoding($row->Ville, "UTF-8") != "UTF-8" ? : $row->Ville = utf8_encode($row->Ville); // encodage des champs texte en utf8 si il ne le sont pas.
    echo json_encode($list);
    et la classe
    Code:
    <?php
    class AutoCompletionCPVille {
    	public $CodePostal;
    	public $Ville;
    merci pour le coup de main !
  1. Gros PB mysql/php
    Par lecureuildu80 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2008, 08h12
  2. test avec PHP MySQL
    Par SunnySky dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2007, 02h18
  3. [PHP/MySQL] Pb création agenda
    Par invitebfe3532c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2006, 07h15
  4. Php/MySQL - Ordonner des résultats
    Par Alexbad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2006, 08h34
