Boucle en VB.NET
Boucle en VB.NET
    Volt72
    Boucle en VB.NET
    Je suis débutant en programmation Visual Basic et je souhaiterais faire une sorte d'énumération(En gros une boucle) pour rendre par exemple invisible plusieurs PictureBox d'un coup sans devoir taper :
    PictureBox1.Visible = False
    PictureBox2.Visible = False
    PictureBox3.Visible = False
    PictureBox4.Visible = False
    PictureBox5.Visible = False
    Je souhaiterais en fête modifier juste le numéro de la PictureBox dans une boucle mais il me manque la structure. Si quelqu'un peut m'aider ?
    Merci D'avance
    whoami
    Re : Boucle en VB.NET
    Au lieu de les déclarer une par une avec des noms différents, il suffit de faire un tableau de PictureBox.
    Dormeur74
    Autrement dit, tu donnes le même nom à toutes tes pbox (Picturebox par exemple) et tu donnes les valeurs 1 à 5 à la propriété Index.
    Il suffit ensuite d'écrire :
    Code:
    For I = 1 to 5
          Picturebox(I).Visible = False
    Next I
    Volt72
    D'accord ! Merci Beaucoup
    Dormeur74
    Cette technique te permettra aussi de (dé)charger dynamiquement les picturebox en question, donc d'économiser de la mémoire vive.
  1. PC en boucle
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2010, 11h44
  2. Probleme boucle for ou boucle do...while imbriquées
    Par Pilou81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h32
  3. Boucle programmation R
    Par inviteb8843a7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2010, 14h52
  4. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h13
  5. boucle for
    Par invitef5b0e516 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2005, 10h11
