note maximale et note minimale
    dalida1111
    salut
    j'ai un exo à faire svp
    exo : ecrire un programme qui trouve la plus grande et la plus petite valeur d'une succession de notes ( nombre entiers entre 0 et 20) fournies en données ainsi que le nombre de fois ou ce maximum et minimum ont été attribués .on supposera que les notes en nombre nonn connu à l avance seront terminées par une valeur négative .
    Code:
    Algorithme : max_min;
    var n , max ,min : réels;
    var  nbmax<- 0,nbmin <-0 : entiers;
    debut
    max<-20 ;
    min<-0;
    faire
    afficher (" donner une note svp ");
    lire(n);
    si ( n> max ) alors
    max<-n;
    nbmax<-nbmax+1;
    fin si
    si ( n<min) alors
    min<-n;
    nbmin<-nbmin+1;
    fin si
    tant que ( n<0 ou n>20);
    fin tant que
    afficher ( max,"est la note maximale,attribuée",nbmax,"fois");
    afficher (min,"est la note minimale,attribuée",nbmin,"fois");
    fin
    c bien ça? merci d 'avance de m'avoir aidée
    invite4492c379
    Re : note maximale et note minimale
    Hello,
    indente ton code (mets des espaces) pour le rendre plus lisible et inciter les gens à t'aider
    Code:
    debut
        max<-20 ;
        min<-0;
        faire
            lire(n);
            si ( n> max ) alors
                max<-n;
                nbmax<-nbmax+1;
            fin si
            si ( n<min) alors
                min<-n;
                nbmin<-nbmin+1;
            fin si
        //fin tant que  : inutile car le bloc est délimité par faire ... tant que
    fin
    Ton algo n'est pas bon, essaye avec les notes 10,11,12
    whoami
    Pour mettre au point des algorithmes, la meilleure solution est : papier + crayon.
    Quand tu as bien réfléchi, et que tu as enfin écrit ton algorithme, il faut le tester manuellement :
    Tu le suis ligne à ligne, en suivant l'évolution des variables pas à pas, en testant avec différentes valeurs pour les entrées (au moins chacune des valeurs limites, si limites il y a, une valeur dans la fourchette admise, et une valeur hors limites).
    Tu détecteras ainsi la plupart des problèmes des algorithmes que tu as écrits, et tu prendras une bonne habitude, qui est de contrôler ton travail, au lieu de compter sur le travail des autres.
    Dormeur74
    Sauf résultat d'une grosse fête hier soir, tes variables min et max sont initialisées à l'envers.
    danyvio
    Citation Envoyé par Dormeur74 Voir le message
    C'est exact, mais aussi (et surtout) ça compte le nombre de fois où la note max (resp. min) a évolué , alors que probablement il voulait dire que la note max (resp. min) trouvée a été attribuée n fois.
    Il lui faut donc modifier un peu son algo et tester si la note en cours = la note max (resp. min) en cours et faire ce qu'il faut...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite4492c379
    Oui, tout ça se remarque assez facilement si on teste l'algo avant, surtout sur des algos pas compliqués du tout comme celui proposé.
    Je pense, mais c'est un avis paersonnel, que l'on apprend plus en débuggant son algo qu'en attendant qu'on le fasse pour vous.
    dalida1111
    Code:
    debut
    max<-0 ;
    min<-20;
    faire
    lire(n);
    si (n>=0 et n<=20)
    si ( n>= max ) alors
    si(n>max)alors
    max<-n;
    nbmax<-1;
    sinon    // si note=max
    nbmax<-nbmax+1;
    fin si
    fin si
    si ( n<=min) alors
    si(n<min)alors
    min<-n;
    nbmin<-1;
    sinon // si note = min
    nbmin<-nbmin+1;
    fin si
    fin si
    fin si
    tant que ( n>0);
    fin tant que
    fin
    voilà
    Dernière modification par dalida1111 ; 05/12/2011 à 12h22.
    dalida1111
    faut pas que j ajoute fin tant que !
    invite4492c379
    Hello,
    formatte ton code :
    * insère le dans des balises codes
    * indente ton code = met des espaces pour rendre visible les différents blocs
    remarque : si tu trouves une nouvelle note max (resp. min) il faut réinitialiser le nombre d'occurences de la note max (resp. min)
    important : teste ton code avant de le poster ... ça évitera que nous nous répétions
    whoami
    Bon, malgré les répétitions de différents membres, je ne vois aucun effort pour la mise en forme, ni les tests des algorithmes proposés à notre sagacité.
    J'en conclus que dalida1111 compte surtout sur notre travail plutôt que sur le sien.
    En conséquence, je laisse tomber toute aide pour dalida1111, et je n'ouvrirai même plus les sujets créés avec ce pseudo.
    Jack
    Ca fait un moment que j'étais arrivé à cette conclusion
    Dormeur74
    Je trouve certaines réactions un peu sévères avec notre ami dalida1111 qui n'a peut-être pas compris à quoi servait le bouton "Mode avancé" ; le plus grand nombre ayant tôt ou tard besoin d'une fonction "avancée", on peut se demander pourquoi deux modes.
    Maintenant, il me semble indispensable, comme l'a suggéré photo57, que tu apprennes à mettre des points de contrôle dans ton code (1). Avec ton premier jus, si tu avais placé un simple test au niveau des sorties, tu te serais vite rendu compte de l'inversion, dans leur initialisation, de tes variables. En gros : tu entres une valeur quelconque et ta sortie est mauvaise. Tu en conclues que ton code est à revoir. Mais pas sur un forum : sur ton écran. Et là, je comprends ceux que cela a irrité.
    Côté algo, tu peux améliorer ton minimax dans une même boucle, ce qui optimisera ton code en temps machine.
    (1) la fonction PHP que j'utilise le plus est exit("$variable"). Je pense que cela est vrai dans la plupart des autres langages de programmation. Avec un technique de points d'arrêts que j'ai beaucoup appréciée chez Microsoft.
    dalida1111
    Merci pour vos conseils précieux et votre aide.
    j'ai traduit mon algo en c et ca marche .
  1. note
    Par luger11 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/06/2009, 09h40
  2. Note de calcul
    Par invitef3c29e3f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2008, 16h03
  3. note tpe
    Par invite56f88dc9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2005, 18h39
