les fichiers
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
les fichiers
    dalida1111
    les fichiers
    Bonsoir tout le monde
    j'ai besoin de votre aide s il vous plait , je viens de faire un programme qui rempli un fichier par les informations d un etudiant sous la forme nom : prenom : cne : age
    faut ecrire :
    une fonction qui saisir les données d un etudiant
    une fonction qui afficher ...
    une fonction qui recherche un etudiant par cne
    une fonction qui supprime un etudiant par cne
    programme proncipal
     Cliquez pour afficher
    au niveau de la fonction saisir () et quitter il n y a pas de probleme mais au niveau de la fonction afficher () il affiche les resultats que j ai tapé mais il m ajoute une ecriture bizzar
    meme chose pour la fonction rechercher ca donne toujours "ETUDIANT INTROUVALBE"
    pourriez vous m aider ?!
    merci d avance de m avoir aidé
    Dernière modification par JPL ; 28/01/2012 à 22h16. Motif: Ajout de la balise Code pour garder l'indentation
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Citation Envoyé par dalida1111 Voir le message
    faut ecrire :
    programme proncipal
    Hello,
    tu es donc en mode debug
    Il y a plusieurs erreurs dans ton programme. Je vais t'aider à le debugger pas à pas.
    Ensuite nous pourrons discuter de quelques techniques qui peuvent non seulement améliorer ton programme mais t'être utiles par la suite (entre autre l'utilisation de structures, la modularisation, compilation séparée, etc).
    Point positif : Tu utilises des fonctions
    On va commencer au début.
    Lance ton programme, avec celui-ci crée le fichier avec 2 étudiants Alice et Bob. En dehors de ton programme affiche le fichier créé.
    Que remarques-tu ?
    D'où peut provenir cette erreur ?
    dalida1111
    Re : les fichiers
    rebonsoir
    merci de m avoir répondue
    j'ai fait le programme que vous m avez demandé mais je ne vosi pas bien l erreur
    Dernière modification par JPL ; 28/01/2012 à 22h17. Motif: Ajout de la balise Code pour garder l'indentation
    dalida1111
    Re : les fichiers
    l erreur se trouve dans la phase d affichage
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Non, utilise ton programme (le premier, celui que nous debuggons) pour créer un fichier etudiant.txt. Ajoute seulement 2 étudiants et regarde ce que ton programme fait en ouvrant le fichier créé avec un autre éditeur.
    Que remarques-tu ?
    dalida1111
    Re : les fichiers
    ah oui ca affiche juste les résultats du deuxiéme etudiant !!
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    En effet, il y a encore un autre problème dans la fonction d'affichage. Mais avant de foncer sur celle-ci, il faut d'abord vérifier que tu crées correctement le fichier (si ton fichier est pourri, ta fonction d'affichage pourra être bonne mais ne fonctionnera pas).
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Bah oui ... le fichier ne contient que le dernier étudiant entré ... d'où peut provenir l'erreur ?
    dalida1111
    Re : les fichiers
    peut etre le fichier ne s ouvre pas correctement !!
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Je te mets sur la voie ... si tu tapes les données pour plusieurs étudiants, que seul le dernier est mis dans le fichier alors :
    *soit tu écrases les données tout le temps
    *soit tu n'écris que le dernier entré
    *soit ...
    le code incriminé est :
    Code:
    //teste d ouverture du fichier en ecriture
    //si le fichier ne s ouvre pas
        if (fichier == NULL)
    //on affiche un message d erreur
            printf(" impossible d ouvrir le fichier ");
            exit(0);
        } else {
            printf
                ("******\t\tveuillez donner le nombre des etudiants****** :");
            scanf("%d", &n);
            for (i = 0; i < n; i++) {
                printf("******\t\tle nom de l etudiant est ******:\n");
                scanf("%s", nom);
                printf("*******\t\tle prenom de l etudiant est ******:\n");
                scanf("%s", prenom);
                printf("*******\t\tle cne de l etudiant est *******:\n");
                scanf("%d", &cne);
                printf("*******\t\tl age de l etudiant est *******:\n");
                scanf("%d", &age);
            fprintf(fichier, "%s:%s:%d:%d", nom, prenom, cne, age);
        fclose(fichier);
    À ton avis quel est le problème ici ?
    dalida1111
    Re : les fichiers
    fprintf() ne fait pas partie de la boucle for
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Bingo !
    Modifie ton programme pour mettre le fprintf dans la boucle for pour qu'à chaque étudiant entré les données soient écrites dans le fichier.
    Attention : si tu ne rajoutes pas un \n en fin de ligne tu risques de te retrouver avec un fichier du genre :
    Code:
    alice:alice:1:29bob:bob:2:20
    au lieu de :
    Code:
    alice:alice:1:29
    bob:bob:2:20
    dalida1111
    Re : les fichiers
    j ajoute \n à la fin de printf ()
    printf("\n%s : %s : %d : %d\n",nom,prenom,cne,age);
    mais ca donne rien , toujours meme erreur
    ca affiche les resultats mais il m ajoute d autres resultats sans passer à la ligne!!!!je me noie ...
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Respire
    Il faut vraiment y aller pas à pas, la première étape consistant à s'assurer que le fichier produit est correct. Le reste viendra par la suite.
    Avec quel programme as-tu ouvert ton fichier ? Il est important que tu n'utilises pas ton programme mais un éditeur à part.
    Un \n suffira
    dalida1111
    Re : les fichiers
    de meme pour les resultats de la fonction rechercher () ca affiche rien , juste le programme me demande de donner le cne de l etudiant qu on cherche !!
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Tu pourras aussi me préciser quel est ton environnement de dev stp (OS, IDE, compilateur, ...) ?
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Calme toi, n'essaye pas d'aller trop vite. Pas à pas en respirant
    Premier pas : s'assurer que le fichier produit est correct.
    As-tu fait ce que je t'ai demandé ?
    dalida1111
    Re : les fichiers
    j'ai copié le programme dans une nouvelle page , j'ai ajouté \n aprés printf () mais toujours les memes erreurs
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Ouvre le fichier etudiant.txt ; que vois-tu ? Peux-tu me le copier dans un message ?
    dalida1111
    Re : les fichiers
    ca donne
    zineb:nour:124:24rana:afasy:14 7:25 : (un dessin) 195777 6
    Dernière modification par dalida1111 ; 28/01/2012 à 18h38.
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Avec quel éditeur as-tu ouvert le fichier ?
    Es-tu sous windows ?
    dalida1111
    Re : les fichiers
    OUII sous windows
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Et avec quel éditeur as=tu ouvert ton fichier etudiant.txt ?
    dalida1111
    Re : les fichiers
    un editeur de texte
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    notepad ?
    wordpad ?
    un autre ?
    dalida1111
    Re : les fichiers
    avec wordpad
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    un editeur de texte
    Je vais t'expliquer pourquoi c'est important.
    En gros, très gros, le monde est partagé en 2 concernant les fichiers textes en ascii :
    * le monde unix où le retour à la ligne est indiqué par un caractère le fameux '\n' de valeur 10
    * le monde windows où le retour à la ligne est indiqué par deux caractère "\r\n"de valeurs 13,10
    Si tu as un fichier texte de type unix, windows (notepad entre autre) ne passera pas à la ligne il manque le \r.
    Wordpad n'a pas ce problème (en général).
    Tu utilises wordpad; peux tu reposter ton code modifié stp ?
    dalida1111
    Re : les fichiers
    merci pour l information
    invite4492c379
    Re : les fichiers
    Tu peux me dire quelles modifications tu as apporté à :
    Code:
    void ajouter()
        FILE *fichier;
        char nom[20], prenom[20];
        int n, i, age, cne;
        fichier = fopen("Livres.txt", "a+ ");
        if (fichier == NULL) {
            printf("\aERREUR: Impossible d'ouvrir " "le fichier: .\n");
        printf("******\t\tveuillez donner le nombre des etudiants****** :");
        scanf("%d", &n);
            scanf("%s", nom);
            scanf("%d", &cne);
            scanf("%d", &age);
        fprintf(fichier, "\n%s:%s:%d:% d\n", nom, prenom, cne, age);
        fclose(fichier);
    dalida1111
    Re : les fichiers
    le a+ pour le mode ajouter !
    Ay faut aussi ajouter fprintf () dans la boucle for
  1. comment les anti-virus désinfectent les fichiers système?
    Par roger44 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/09/2011, 15h53
  2. Impossible recevoir les gros fichiers avec les logiciels prévus
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2009, 14h09
  3. Les fichiers en .avi ...
    Par Kalas_BK dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/03/2008, 10h24
  4. les fichiers en C
    Par invitedc31ba8c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2007, 15h53
