probleme sur java
probleme sur java
    invite9da73615
    probleme sur java
    Voici mon problème:
    J'ai un fichier txt dans le quelle est écrit ceci:
    Article_a 1 2
    Article_b 2 4
    Article_c 18 40
    Article_abs 30 10
    Je dois trouver le moyen de récupérer ces valeurs et de les incrémenter de +1
    de manière à avoir ceci dans un nouveau fichier txt:
    Article_a 2 3
    Article_b 4 5
    Article_c 19 41
    Et ainsi de suite..
    Quelqu'un aurait-il une idée ou une ébauche d'idée?
    Merci bcp.
    Papy Octet
    Re : probleme sur java
    Bonjour tom009,
    Si, comme tu l'écris, c'est du texte, il va être compliqué de traiter cela comme des nombre. Donc, tu devrais déjà lire chaque ligne et en extraire les valeurs numériques, les déclarer comme telles puis les modifier.
    Pour faire cela, il existe une méthode : celle des "expressions régulières" qui peut t'aider à le faire.
    Cogito ergo sum !
    invite9da73615
    Merci pour ta réponse.
    Je vais mettre chaque ligne du txt ds une arraylist de string, récupérer la valeur, transformer ca en integer incrémenter de 1, modifier la case de mon tableau correspondand à ma ligne de modif, enfin réécrire le fichier txt avec ce nouveau tableau
    snoosha
    euh expression régulière pas forcément si tu as tjrs l'espace comme séparateur
    Code:
      /* String to split. */
      String str = "one-two-three";
      String[] temp;
      /* delimiter */
      String delimiter = "-";
      /* given string will be split by the argument delimiter provided. */
      temp = str.split(delimiter);
    si tu lis à chaque fois ton fichier tu split la ligne
    et ensuite tu réécris ta ligne avec temp[0]+" "+...+" "+....
    invite9da73615
    Bonojour,
    merci bcp pour ta réponse.
    Est ce que tu serais comment dans une arraylist de String je pourrais reperer les cases vides, correspondants à des sauts de lignes?
    Papy Octet
    Oui, par leur code LF et CR que tu peux retrouver dans la table des codes ASCII.
    Cogito ergo sum !
    snoosha
    Ou alors pour ta chaine str
    Code:
    if (str.trim().length()==0) // chaine vide
    invite9da73615
    Ok merci bcp!
  1. probleme java
    Par GECKO00 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/10/2011, 17h37
  2. Problème Java
    Par invitee32ad308 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/09/2011, 18h36
  3. Probleme java
    Par BIGFOOT176 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2009, 17h36
  4. Problème boucle while en java
    Par thundertom dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2009, 16h56
  5. problème avec java
    Par invite0cbe5157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2007, 00h52
