Application en C# ou en Java capable de communiquer avec TeraTerm
    invite49289c75
    Je travaille actuellement sur un petit robot qui communique via port USB avec mon ordinateur. J'utilise actuellement TeraTerm pour visualiser les informations qu'il envoie.
    Je voudrais créer un programme en C# de préférence capable de communiquer avec TeraTerm pour en tirer les informations envoyées par mon robot.
    Je sait que c'est possible en Java mais je ne sait pas comment m'y prendre, et si c'est possible en C# ce qui m'arrangerait le mieux.
    Quelqu'un aurait une piste ou un exemple?
    Merci pour votre attention.
    Jack
    Re : Application en C# ou en Java capable de communiquer avec TeraTerm
    dans teraterm, tu utilises la liaison série ou le réseau?
    Avec la liaison série, il faudrait utiliser la classe SerialPort je pense. Avec TCP, une classe qui gère les sockets.
    Jack
    invite49289c75
    Je passe en effet par le port série, cependant je cherche à créer un programme qui passerait par teraterm.
    D'après une personne travaillant dans un autre groupe, java peut communiquer avec teraterm pour en retirer les informations affichées et moi je cherche à le faire en C#.
    Sinon je vais aller voir cette class SerialPort, mais comme je ne suis pas très calé en programmation j'avais espéré trouver une solution plus simple.
    Merci de ta réponse!
    Jack
    Je ne connais pas cette possibilité. Fais-moi part de tes découvertes si tu y parviens.
    Mais au cas où cela serait possible, je ne pense pas que ce soit plus facile qu'une exploitation directe du port série.
    invite49289c75
    Je n'y manquerai pas!
    Quand je dis qu'il serait plus simple de passer par teraterm je pensait à un truc du genre :
    teraterm reçoit "px(123,34,255,0,0)" sous forme de string et l'affiche
    mon programme récupère cette string et affiche un pixel rouge à la position (123, 34).
    Je pensait que ce serait plus simple que la classe serialport, que j'ai regardé sans parvenir à l'utiliser.
    invite49289c75
    En cherchant un peu j'ai trouvé un truc interressant : process
    Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce que c'est mais il me semble qu'avec ça je peux communiquer avec d'autres applications.
    Quelqu'un arriverait il à me donner un exemple de code simple qui ouvrirait le notepad?
    Je vais continuer à chercher.
    Bonne journée!
    invite49289c75
    C'est bon j'ai trouvé comment faire (un peu par hasard et surtout par bidouillage)
    j'ai ceci :
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    process2.StartInfo.FileName = "C:\\test.txt";
    process2.Start();
    ça m'ouvre un fichier texte avec notepad.
    comment faire pour y récupérer le texte qu'il contient?
  1. communiquer avec un GSM
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2011, 09h26
  2. communiquer avec le port PCI
    Par etudiante1986 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2010, 12h44
  3. Communiquer avec module bluetooth!!!
    Par invite2431d6d5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2009, 19h24
  4. Problème application utilisant Java
    Par invite8c1e373f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2008, 23h39
  5. application java et applet
    Par invitec5b86fa9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2006, 20h03
