Le mystère du CRC et du sens de lecture, selon linux
    invitef490d111
    Bonjour les gars (et les filles aussi, je sais que vous êtes là, pas la peine de le nier) !
    Après de longues heures à plancher dessus, j'avoue que j'ai les yeux qui brûlent.
    Pour les besoins d'un projet professionnel, je dois calculer le CRC d'une trame SHDLC, en utilisant le polynôme x16 + x12 + x5 + 1 (c'est à dire le CRC-16-CCITT), avec une valeur initiale de 0xFFFF.
    Comme pour un autre aspect du projet, j'ai été contraint de me plonger dans une partie du code source de linux, j'ai fini par trouver les fichiers .c et .h correspondant au CRC-CCITT. Et j'avoue ne pas avoir pu m'empêcher de hurler intérieurement concernant la méthode de calcul.
    Alors j'ai moi aussi eu ma période "je-mets-toutes-les-opérations-sur-une-même-ligne" et pour diverses raisons (question de lisibilité notamment), j'ai fini par arrêter de le faire. Alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer dans quel sens je dois lire ça :
    Code:
    static inline u16 crc_ccitt_byte(u16 crc, const u8 c)
    	return (crc >> 8) ^ crc_ccitt_table[(crc ^ c) & 0xff];
    Pour info, voici la fonction "crc_ccitt" qui appelle la fonction précédente :
     Cliquez pour afficher
    Et pour finir la fameuse "crc_ccitt_table" :
    Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait franchement la bienvenue parce que là j'en peux plus...
    Merci d'avance.
    inviteb9f49292
    Re : Le mystère du CRC et du sens de lecture, selon linux
    Mon analyse rapide:
    crc_ccitt_table est une "look-up table", technique classique où on calcule à l'avance tous les résultats possibles d'une fonction et on se sert de la variable comme indice du tableau, donc la case 0 est l'évaluation de ton polynôme pour la valeur 0 et ainsi de suite jusqu'à la case 255 qui est le résultat du polynôme sur la valeur 255. Cette technique permet d'optimiser la vitesse d'exécution au détriment de la mémoire.
    Code:
    (crc ^ c) & 0xff
    tu fais un xor bits à bits entre le CRC et le caractère, et tu ne gardes que les bits de poids faible, ton résultat est donc compris entre 0 et 255.
    Code:
    ça tombe bien puisque le résultat tu l'utilises en indice de ton tableau, qui je te le rappelle reviens à calculer ton polynôme.
    Code:
    (crc >> 8)
    Tu ne gardes que les 8 bits de poids fort du CRC, mais attention tu transformes le résultats en un octet (autrement dit, tu transformes l'octet de poids fort en poids faible avec des zéros devant, 0xABCD devient 0x00AB)
    Code:
    ou-exclusif entre ces deux résultats intermédiaires...
    Quand on commence "à mettre les mains dans le cambouis" d'UNIX, il faut utiliser les outils d'UNIX, un
    Code:
    find . -name "*.c" | xargs grep -i ccitt
    dans le dossier des sources du noyau t'aurais peut-être fais gagner du temps pour trouver le fichier concerné...
    En espérant avoir éclairé ta lanterne
    invitef490d111
    Je n'ai pas galéré pour trouver ces fichiers, je te rassure.
    Ah m..., c'est vrai ! Les parenthèses, prioritaires sur le xor ! >.<
    Ben, merci. Finalement, je ne suis pas plus avancé puisque même avec cette table et ces fonctions le CRC ne correspond pas à celui attendu !
    Je vais tester un dernier truc et je vous tiens au courant si ça marche ou pas (dans ce dernier cas, je solliciterai sûrement votre aide).
    polo974
    comment est déclaré ton u16?
    unsigned est indispensable, pour la taille tu peux la retrouver en faisant un sizeof(u16), mais 2, 4 ou 8 ne devrait pas changer le résultat (à optimiser selon architecture).
    comment est appelé la fonction?
    crc=crc_ccitt((u16) 0xFFFF, buffer, len);
    il ne faut pas oublier l'init...
    sinon, s'il y avait un bug là-dessus, ça se saurait...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef490d111
    C'est le u16 de linux et j'ai bien vérifié que c'était bien un unsigned short int (par contre j'ai râlé en voyant que u32 était défini avec un unsigned int...). Je n'ai pas oublier l'init de 0xFFFF (oui je passe directement la constante).
    Ce n'est pas un bug, c'est juste que la doc que j'étudie me donne une trame avec un CRC et que je ne trouve pas le bon alors que j'utilise l'algorithme indiqué. Et j'espérais qu'en utilisant le code de linux j'allais trouver une explication à cette mascarade. Et finalement, je me trouve devant encore plus de WTF...
    J'ai même trouvé un code quasi similaire à celui de linux mais dont les valeurs de la table étaient différentes. Et même là, ça ne marche pas.
    Comment de cette trame (exemple donné dans la doc et retrouvé dans un programme de test fourni) 05 F9 04 00 on arrive à ce CRC C3 E5, en utilisant le CRC-16-CCITT (big endian (MSB et MSb), Polynôme x16 + x12 + x5 + 1 que je retrouve partout et où il est même mentionné à chaque fois qu'il est "utilisé pour HDLC")) ? Je me dis que le constructeur a fait un truc super tordu mais en même temps je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Pour l'instant, je continue à chercher.
    Si quelqu'un peut apporter une réponse à cette question, son aide serait la bienvenue.
    invite1c6b0acc
    Et quelle valeur tu obtiens, pour la trame 05 F9 04 00 ?
    invitef490d111
    Ce site me donne ces résultats :
    Nom : crc-ccitt.jpg
Affichages : 155
Taille : 30,5 Ko
    Les fonctions de linux, telles quelles, me donnent : 56 BF.
    Là c'est avec les fonctions telles quelles, et j'ai remarqué que le fichier appelant la fonction de calcul du CRC effectue un complément à 1 juste après, ce qui me donne... A9 40
    L'équivalent (trouvé ) me donne bizarrement deux résultats différents :
    27 CB pour l'implémentation loop drive et B9 C3 pour l'implémentation table drive (D8 34 et 46 3C avec le complément à 1, dans le doute...)
    Une différence qui me laisse perplexe quant à l'efficacité de ces implémentations.
    J'ai essayé de retranscrire les résultats obtenus (j'ai sûrement tenté d'autres choses, tout aussi peu concluantes...). J'ai tenté de changer l'endianness, avant que je ne trouve l'indication du MSB/MSb bien cachée dans la doc.
    Je ne sais trop quoi penser de tout ça...
    Dans le doute, je considère que la doc et le programme de test donnent le bon résultat et que je dois essayer de faire ce calcul sous toutes les coutures jusqu'à tomber sur la bonne formule... Quoi de mieux pour faire perdre du temps dans un projet qu'une doc mal expliquée, n'est-ce pas ?
    invitef490d111
    Après avoir apporté une petite correction de types, j'ai enfin réussi à obtenir des résultats équivalents pour la version trouvée sur ABC électronique : 27 CB (D8 34 avec le complément à 1).
    invite1c6b0acc
    Citation Envoyé par watchinofoye Voir le message
    en envoyant les octets en ordre inverse (00 04 F9 05),t en faisant un complément à 1 sur le résultat et en prenant en ordre inverse les octets du résultat !
    invitef490d111
    Intéressant. Une démonstration ne serait pas de refus (j'essaye mais ça ne me donne rien de concluant, je m'y prends peut-être mal).
    invite1c6b0acc
    Mon code source :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
     * This mysterious table is just the CRC of each possible byte. It can be
     * computed using the standard bit-at-a-time methods. The polynomial can
     * be seen in entry 128, 0x8408. This corresponds to x^0 + x^5 + x^12.
     * Add the implicit x^16, and you have the standard CRC-CCITT.
    unsigned short crc_ccitt_table[256] =
        0x0000, 0x1189, 0x2312, 0x329b, 0x4624, 0x57ad, 0x6536, 0x74bf,
        0x8c48, 0x9dc1, 0xaf5a, 0xbed3, 0xca6c, 0xdbe5, 0xe97e, 0xf8f7,
        0x1081, 0x0108, 0x3393, 0x221a, 0x56a5, 0x472c, 0x75b7, 0x643e,
        0x9cc9, 0x8d40, 0xbfdb, 0xae52, 0xdaed, 0xcb64, 0xf9ff, 0xe876,
        0x2102, 0x308b, 0x0210, 0x1399, 0x6726, 0x76af, 0x4434, 0x55bd,
        0xad4a, 0xbcc3, 0x8e58, 0x9fd1, 0xeb6e, 0xfae7, 0xc87c, 0xd9f5,
        0x3183, 0x200a, 0x1291, 0x0318, 0x77a7, 0x662e, 0x54b5, 0x453c,
        0xbdcb, 0xac42, 0x9ed9, 0x8f50, 0xfbef, 0xea66, 0xd8fd, 0xc974,
        0x4204, 0x538d, 0x6116, 0x709f, 0x0420, 0x15a9, 0x2732, 0x36bb,
        0xce4c, 0xdfc5, 0xed5e, 0xfcd7, 0x8868, 0x99e1, 0xab7a, 0xbaf3,
        0x5285, 0x430c, 0x7197, 0x601e, 0x14a1, 0x0528, 0x37b3, 0x263a,
        0xdecd, 0xcf44, 0xfddf, 0xec56, 0x98e9, 0x8960, 0xbbfb, 0xaa72,
        0x6306, 0x728f, 0x4014, 0x519d, 0x2522, 0x34ab, 0x0630, 0x17b9,
        0xef4e, 0xfec7, 0xcc5c, 0xddd5, 0xa96a, 0xb8e3, 0x8a78, 0x9bf1,
        0x7387, 0x620e, 0x5095, 0x411c, 0x35a3, 0x242a, 0x16b1, 0x0738,
        0xffcf, 0xee46, 0xdcdd, 0xcd54, 0xb9eb, 0xa862, 0x9af9, 0x8b70,
        0x8408, 0x9581, 0xa71a, 0xb693, 0xc22c, 0xd3a5, 0xe13e, 0xf0b7,
        0x0840, 0x19c9, 0x2b52, 0x3adb, 0x4e64, 0x5fed, 0x6d76, 0x7cff,
        0x9489, 0x8500, 0xb79b, 0xa612, 0xd2ad, 0xc324, 0xf1bf, 0xe036,
        0x18c1, 0x0948, 0x3bd3, 0x2a5a, 0x5ee5, 0x4f6c, 0x7df7, 0x6c7e,
        0xa50a, 0xb483, 0x8618, 0x9791, 0xe32e, 0xf2a7, 0xc03c, 0xd1b5,
        0x2942, 0x38cb, 0x0a50, 0x1bd9, 0x6f66, 0x7eef, 0x4c74, 0x5dfd,
        0xb58b, 0xa402, 0x9699, 0x8710, 0xf3af, 0xe226, 0xd0bd, 0xc134,
        0x39c3, 0x284a, 0x1ad1, 0x0b58, 0x7fe7, 0x6e6e, 0x5cf5, 0x4d7c,
        0xc60c, 0xd785, 0xe51e, 0xf497, 0x8028, 0x91a1, 0xa33a, 0xb2b3,
        0x4a44, 0x5bcd, 0x6956, 0x78df, 0x0c60, 0x1de9, 0x2f72, 0x3efb,
        0xd68d, 0xc704, 0xf59f, 0xe416, 0x90a9, 0x8120, 0xb3bb, 0xa232,
        0x5ac5, 0x4b4c, 0x79d7, 0x685e, 0x1ce1, 0x0d68, 0x3ff3, 0x2e7a,
        0xe70e, 0xf687, 0xc41c, 0xd595, 0xa12a, 0xb0a3, 0x8238, 0x93b1,
        0x6b46, 0x7acf, 0x4854, 0x59dd, 0x2d62, 0x3ceb, 0x0e70, 0x1ff9,
        0xf78f, 0xe606, 0xd49d, 0xc514, 0xb1ab, 0xa022, 0x92b9, 0x8330,
        0x7bc7, 0x6a4e, 0x58d5, 0x495c, 0x3de3, 0x2c6a, 0x1ef1, 0x0f78
    unsigned short crc_ccitt_byte(unsigned short crc, const unsigned char c)
     *    crc_ccitt - recompute the CRC for the data buffer
     *    @crc: previous CRC value
     *    @buffer: data pointer
     *    @len: number of bytes in the buffer
    unsigned short crc_ccitt (unsigned short crc, unsigned char const *buffer, size_t len)
        while (len--)
            crc = crc_ccitt_byte(crc, *buffer++);
        return crc ^ 0xffff;
    int main()
        union
            unsigned int valeur_numerique;
            unsigned char chaine[4];
            } trame;
        trame.valeur_numerique = 0x05F90400;
        printf ("0x%08x => 0x%04x\n", trame.valeur_numerique, crc_ccitt (0xffff, trame.chaine, 4));
        trame.valeur_numerique = 0x0004F905;
        return 0;
    invitef490d111
    Han ! O.O
    Grâce à toi j'ai pu trouver ce qui clochait dans mon algo : la taille que je passais était trop longue de un p**ain d'octet.
    J'ai pu tester avec l'exemple de trame de réponse, ça correspond aussi.
    C'est nickel ! Génial ! Merci ! Je jubile ! Tu m'as libéré ! \o/
    Petite remarque : seul la table issue de linux fonctionne pour le coup.
    invite1c6b0acc
    J'imagine qu'il doit y avoir le même genre de bricolage à faire pour les autres : changer l'ordre des octets ou des bits ou faire des compléments à 1 ou changer la valeur initiale, etc ...
    invitef490d111
    Peut-être. En tout cas tant que j'ai un calcul de CRC opérationnel, c'est parfait !
    Encore merci, Chanur
  1. crc-12, crc-16, crc-ccitt
    Par invitee82b0ff8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 11h57
  2. sens du vent selon l'emplacement d'une depression
    Par invite59abe432 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/02/2010, 14h18
  3. Pbl: Lecture CD Audio sous Linux
    Par invite006f52e9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2005, 14h24
  4. [linux] video en niveau de gris a la lecture
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2004, 18h57
  5. [Biologie Moléculaire] Sens de lecture de l'adn...
    Par invite072b030b dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/11/2003, 15h34
