Fonction ioctl
Fonction ioctl
    DADYCOKE
    Fonction ioctl
    Bonjour j'aurais besoin d'aide
    J'ai besoin de savoir le nombre d'octet présent sur un port serie par lequel je communique.
    j'aimerais pour cela utiliser la fonction ioctl avec le parametre FIONREAD de la maniere suivante :
    Code:
    int nbytes;
    int nbreDeBit = ioctl(fd,FIONREAD,&nbytes);
    Or en sortie de la fonction je n'ai que la valeur 0 (pour dire qu'elle s'est bien déroulé) et non le nombre de bit que j'attendais
    Tout aide sera la bienvenu Merci
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    Le résultat attendu doit être lu dans la variable nbytes, et non pas dans la valeur de retour de la fonction que tu mets dans la variable nbreDeBit.
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    Merci au fait je me suis mal exprimé voila ma fonction :
    Code:
    int nbreDeBit = byteDispo(fd);
    int byteDipo (fd)
         int nbytes;
         if (ioctl(fd,FIONREAD,&nbytes) == -1);
                   return -1;
         return nbytes;
    Dernière modification par DADYCOKE ; 20/02/2013 à 14h33. Motif: eurreur dans la syntaxe
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    Elle retourne toujours pas le nombre de bit
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    Il ne s'agit pas du nombre de « bits » mais de « bytes », c'est-à-dire d'octets, actuellement disponibles dans le tampon.
    Si la valeur retournée est 0, c'est qu'il n'y a aucun octet en attente.
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    D'accor merci
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Et là quand j'écris « retournée », il s'agit de l'entier pointé par le troisième paramètre de la fonction.
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    oui biensur
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    Bonjour tt le monde
    Bonjour PA5CAL
    voila j'utilise la fonction que j'ai mis un peu plus haut (ioctl) et j'ai remarqué qu'elle fonctionne d la maniere suivante:
    il faut d'abord faire
    Code:
    read(fd,buff,1)
    puis
    Code:
    pour savoir le nbre d'octet restant .
    J'aimerais faire l'inverse c-a-d
    Code:
    pour savoir le nbre d'octet.
    Puis une boucle
    Code:
    while( i <  nbreDeBit ){
    read(fd,buff,1);
    Le probleme c'est que ca renvois 0 ( dans le 2 ème cas)
    Dlzlogic
    Re : Fonction ioctl
    read(fd,buff,1);
    Etant donné que ni i ni nbreDeBit ne sont modifiés dans votre boucle while, cette boucle ne se fera jamais ou indéfiniment.
    Evitez la confusion entre Bit et Byte. Si j'étais vous je choisirais entre nbreDe8bit et nbreDeByte.
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    je veux faire ca au faite.
    Code:
    int i=0;
    nbreDeByte  = byteDispo(fd);       // probleme a ce niveau   ca renvoi 0
    while( i <  nbreDeByte ){
    rx = read(fd,buff,1);
    i++;
    je suis obligé de faire d'abord
    "rx = read(fd,buff,1);" puis "nbreDeByte = byteDispo(fd); " pour avoir un retour de la fonction byteDispo(fd) qui est différent de 0
    Dernière modification par DADYCOKE ; 28/02/2013 à 13h48.
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    En principe ça doit marcher. Il y a probablement un problème ailleurs dans ton programme... ou alors ton port série ne reçoit réellement rien.
    Voici un exemple de programme qui fonctionne bien chez moi (il tourne sur Mac/Darwin/gcc) :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <fcntl.h>
    char tty[] = "/dev/tty.SerialPort";
    int dispo(int fd)
      int nb = 0;
      if (ioctl(fd, FIONREAD, &nb)<0)
        return -1;
      return nb;
    int main()
      int fd = open(tty, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
      if (fd==-1)
        return 1;
      int i = 5;
      while (i--) {
        int nb = dispo(fd);
        printf("%d ->", nb );
        while (nb--) {
          char b = 0;
          read(fd, &b, 1);
          printf(" %d", b);
        printf("\n\n");
        sleep(1);
      close (fd);
      return 0;
    Dernière modification par PA5CAL ; 28/02/2013 à 14h01.
    Dlzlogic
    Re : Fonction ioctl
    Il serait intéressant de voir le code qui initialise fd, la fonction nbreDeByte.
    Une petite impression du genre
    printf("nbreDeByte = %d\n";
    serait bien utile pour voir ce qui se passe.
    Je crois que je n'ai jamais utilisé open ou read, mais plutôt fopen et fread.
    En fait, je crois qu'il faut avoir une très bonne raison pour utiliser open et read.
    De même pour ioctl, c'est une fonction dont l'utilisation dépend de l'OS, donc casse-cou .
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    Oups... dans mon code, il vaut mieux écrit :
    Code:
     while (nb-->0) {
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    Comme utiliser les fonctions ioctl() et fcntl() pour contrôler l'interface série, par exemple...
    De même pour ioctl, c'est une fonction dont l'utilisation dépend de l'OS, donc casse-cou.
    Il serait effectivement intéressant que DADYCOKE précise la plateforme sur laquelle il programme.
    Dlzlogic
    Re : Fonction ioctl
    Oh oui, tout à fait d'accord, voici ce que me répond mon fichier help pour FIONREAD
    FIONREAD = IOC_OUT or ((Longint(SizeOf(Longint)) and IOCPARM_MASK) shl 16) or (Longint(Byte('f')) shl 8) or 127;
    Description
    The text for this constant has been generated automatically. This means that it is not documented.
    C'est une fonction (ioctl) dont je connaissais le nom, je l'ai peut-être utilisée sous DOS ou sous UNIX, mais je crois pas sous Windows. Peut-être quand j'utilisais mon moniteur pour le graphique et un minitel pour les contrôles (du texte).
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    rebonjour ,
    au fait je travail sur raspberry ( j'essai de communiquer avec arduino via le port usb /dev/ttyACM0)
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    voici le code que j'utilise
    Code:
    #include <iostream>
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>			//Used for UART
    #include <fcntl.h>			//Used for UART
    #include <termios.h>		        //Used for UART
    #include <sys/time.h>
    #include <inttypes.h>
    static void initialiseEpoche (void);
    unsigned int millis (void);
    int serialDataAvail(int);
    static uint64_t epochMilli;
    int main() {
    	initialiseEpoche ();
    	int uart0_filestream = -1;
    	uart0_filestream = open("/dev/ttyACM0", O_RDWR | O_NOCTTY );
    	if (uart0_filestream == -1)
    		//ERROR - CAN'T OPEN SERIAL PORT
    		printf("Error - Unable to open UART. Ensure it is not in use by another application\n");
    	struct termios options;
    	tcgetattr(uart0_filestream, &options);
    	cfsetispeed(&options, B9600); //<Set baud rate
    	cfsetospeed(&options, B9600); //<Set baud rate
    	options.c_cflag = B9600 | CS8 | CLOCAL | CREAD; //<Set baud rate
    	options.c_iflag = IGNPAR | ICRNL;
    	options.c_oflag = 0;
    	tcflush(uart0_filestream, TCIFLUSH);
    	tcsetattr(uart0_filestream, TCSANOW, &options);
    	//----- TX BYTES -----
    	unsigned char tx_buffer[20];
    	unsigned char *p_tx_buffer;
    	unsigned int nextTime;
    	int a = 65;
    	p_tx_buffer = &tx_buffer[0];
    	*p_tx_buffer++ = 'T';
    	*p_tx_buffer++ = 'O';
    	*p_tx_buffer++ = 'P';
    //	*p_tx_buffer++ = '\0';
    	if (uart0_filestream != -1)
    		int count = 0;
    		nextTime = millis () + 300;
    //		for (count = 0;count <2;) {
    		while(count<1){
    			unsigned int b = millis ();
    			if (b > nextTime){
    				fflush(stdout);
    				int wri = write(uart0_filestream, &tx_buffer[0], (p_tx_buffer - &tx_buffer[0]));
    			//	nextTime += 300;
    				++count;
    				if (wri < 0)
    					printf("UART TX error\n");
    	//----- CHECK FOR ANY RX BYTES -----
    	fflush(stdin);
    		// Read up to 255 characters from the port if they are there
    		unsigned char rx_buffer[256];
    		int rx_length = -1;
    		int nbCharacter = 3;
    		int count = 0;
    		int nbredeBit = -1;
    		int taille = 3;
    		while(count < 3){          // c'est a ce niveau la que je veux utiliser le retour de IOCTL( la fonction serialDataAvail en bas du fichier
    			rx_length = read(uart0_filestream,&rx_buffer[count],1);
    			++count;
    			printf("%d\n", count);
    		rx_buffer[count] = '\0';
    		if (rx_length < 0)
    			//An error occured
    			printf("UART RX error\n");
    		else if (rx_length == 0)
    			//No data waiting
    			printf("No DATA ");
    		else
    			//Bytes received
    			//rx_buffer[rx_length] = '\0';
    			printf("%i bytes read : %s\n", count, rx_buffer);
    return 0;
    	struct timeval tv;
    	gettimeofday(&tv, NULL);
    	epochMilli = (uint64_t)tv.tv_sec * (uint64_t)1000 + (uint64_t)(tv.tv_usec /1000);
      struct timeval tv;
      uint64_t now;
      now = (uint64_t)tv.tv_sec * (uint64_t)1000 + (uint64_t)(tv.tv_usec /1000);
      return (uint32_t)(now - epochMilli);
    int serialDataAvail(int fd)
    	int result = 0;
    	if(ioctl(fd, FIONREAD, &result)==-1)
    		return -1;
    	return result;
    Le souci j'arrive pas a recevoir toute la reponse de l'arduino ( je recois une partie soit rien)
    Dernière modification par DADYCOKE ; 28/02/2013 à 15h04.
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    Citation Envoyé par DADYCOKE Voir le message
    Alors, je ne vais pas pouvoir t'aider... pour le moment.
    En ce qui concerne (cette grosse daube de) Raspberry Pi, ça fait une semaine que je tente de le faire fonctionner suffisamment longtemps (dans sa configuration standard Wheezy Raspbian et sans avoir recours au fer à souder) pour pouvoir démarrer des développements. Jusque maintenant je n'y suis pas parvenu, à cause de problèmes récurrents de clavier USB. À la lecture des forums, je constate ne pas être le seul dans ce cas là. L'appareil n'est pas cher, mais il semble souffrir de défauts de conception, certainement matériels, et aussi probablement logiciels.
    D'après ce que tu indiques, la fonction ioctl FIONREAD est prise en charge. Si ton programme est correct et que les octets sont effectivement transmis, un bug du logiciel du RasPi n'est pas non plus à exclure.
    Toutefois, il est parfaitement possible d'écrire des programmes exploitant les octets entrants de l'interface série sans avoir recours à FIONREAD. Jusque maintenant, je m'en suis toujours passé, car dans l'immense majorité des cas, la fonction read() suffit normalement.
    Dernière modification par PA5CAL ; 28/02/2013 à 15h19.
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    probablement alimentation j'avais un probleme similaire pendant tout le debut utillise un simple chargeur de smatfone ( 1 Amper)
    j'avais deja un bout de code qui recevait correctement de l'arduino sans FIONREAD mais pour une simple envoi reception. La j'essai de faire un programme un peu plus gros et je me retrouve avec des probleme de synchro entre les 2
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    Dans ton cas, il devrait suffire d'ouvrir le device avec l'option O_NONBLOCK ou O_NDELAY (non-blocking), et de lire les octets reçus jusqu'à ce que la fonction read() retourne 0 ou bien -1 avec une erreur EAGAIN (= aucun octet restant à lire).
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    J'ai deja essayé avec l'option O_NDELAY le souci c'est que :
    d'abord j'envoi le message 'TOP' a l'arduino et des qu'elle recois ca elle repond en envoyant "TOP'.
    Sauf que mon programme coté raspy est trop rapide par rapport a l'arduino du coup quand il fait le "read" l'arduino n'a encor rien envoyé et avec l'option O_NDELAY le programme continu en retournant -1
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    J'ai éliminé provisoirement cette option (alim trop faible, câble et contacts trop résistif...), car le problème survient quand la tension d'alimentation (entre TP1 et TP2, après le polyfuse) est encore dans les tolérances. Quoi qu'il en soit, je trouve déjà honteux d'avoir conçu une carte qui pose ces problèmes de tension quand on utilise des alimentations répondant aux spécifications prescrites (>700mA sous >4,75V en tension extérieure).
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    Je ne vois pas le problème. Rien ne s'oppose à ce que le RasPi attende patiemment la réponse de l'Arduino. L'un des intérêts du non-blocking, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on veut logiciellement au retour de la fonction read()... y compris bloquer, si on le souhaite, en réitérant la lecture.
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    Quand j'ouvre le port avec
    Code:
    uart0_filestream = open("/dev/ttyACM0", O_RDWR | O_NOCTTY |O_NDELAY );
    et que je boucle jusqu'a avoir une réponse de arduino comme ceci
    Code:
    int rx_length = -1;
    while(rx_length == -1){
    			rx_length = read(uart0_filestream,rx_buffer,255);
    			printf("%d\n", rx_length);
    j'affiche toujour rx_length = -1;
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    Cela me semble parfaitement normal.
    Tu devrais :
    - tester le code d'erreur retourné dans errno pour vérifier que sa valeur est EAGAIN (ou équivalent) afin de quitter en cas d'autres types d'erreur ;
    - attendre un seul caractère (le "T" de "TOP") ;
    - insérer un délai d'attente dans la boucle correspondant au temps d'envoi d'un octet.
    Une fois sorti de la boucle (parce qu'un octet a été reçu), tu continues à lire les octets suivants un à un pour vérifier que tu reçois bien "O" puis "P" (i.e. le reste de "TOP"), et traiter l'erreur de transmission dans le cas contraire. Il faut bien entendu t'attendre à continuer de te voir retourner des -1 avec errno=EAGAIN entre chaque caractères, puisque c'est le fonctionnement normal.
    Dernière modification par PA5CAL ; 28/02/2013 à 16h19.
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    d accord je vais essayé ça MERCI
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    coté arduino vous voulez dire ??
    parceque la j'essai just de recevoir correctement un octet envoyé par arduino.
    DADYCOKE
    Re : Fonction ioctl
    Merci bcp PA5CAL et Dlzlogic...ca MARCHEEE
    PA5CAL
    Re : Fonction ioctl
    Non, dans la boucle de réception d'un octet, côté RasPi. C'est juste pour éviter de faire des milliers de boucles inutiles alors que le système à certainement d'autres choses plus intéressantes à faire en parallèle.
    Dernière modification par PA5CAL ; 28/02/2013 à 16h52.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/06/2012, 06h56
  2. Détermination d'une fonction exponentielle décroissante en fonction de sa courbe
    Par Julio15 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2012, 21h59
  3. logiciel R : la fonction acf et le plot d'une fonction alpha stable
    Par invitebfa1f19d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2012, 20h07
  4. Proba-stat : fonction de répartition en fonction d'une loi normale
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 20h07
  5. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 21h05
