traitement d'image
traitement d'image
    invitea826731a
    Exclamation traitement d'image
    pouvez vous m'aider a traiter ce signal provenant d'une camera ? :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 90
Taille : 30,5 Ko
    que j'ai obtenu gâce aux données :
    674
    675
    674
    675
    675
    674
    674
    675
    674
    675
    674
    674
    675
    675
    675
    675
    674
    674
    674
    674
    674
    674
    675
    674
    674
    675
    675
    675
    675
    674
    675
    675
    674
    674
    674
    674
    675
    675
    674
    675
    675
    675
    675
    674
    675
    674
    674
    674
    675
    675
    675
    675
    674
    674
    674
    674
    674
    675
    675
    675
    675
    675
    674
    674
    674
    j'ai connecté une carte arduino à des fils de webcam, et j'ai collecté les infos qui sont fournis pas le fil vert (D+ de la prise USB)
    Je voudrais reconstituer une image à partir ce ces données, aidez moi svp.
    code de l'arduino :
    Code:
    int entree = 9;
    int donnee;
    int i = 0;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      analogWrite(entree,i);
      Serial.print("Sans D+");
      for (i ; i<200 ; i++)  {
      donnee = analogRead(0);
      Serial.print(donnee);
      Serial.println();
    Jack
    Re : traitement d'image
    Il me semble reconnaître le signal d'une ligne vidéo couleur échantillonnée à une fréquence bien trop faible.
    Quant aux 674 et 675, que veux-tu qu'on en fasse. Je ne vois vraiment pas la relation entre ces valeurs et le chronogramme.
    invitea826731a
    ben, c'est grâce à ces valeurs que j'ai fait le graph.
    Je peux augmenter la fréquence, mais après faut faire quoi pour obtenir l'image ?
    invitea826731a
    Question Re : traitement d'image
    et ici ? la fréquence est suffisante pour obtenir une image ?Nom : Capture.PNG
Affichages : 117
Taille : 44,9 Ko
    Jack
    tu peux générer ce chronogramme avec 2 valeurs uniquement (674 et 675)? Par quel miracle?
    Ca veux dire quoi reconstituer l'image? La mettre en mémoire? Avec un arduino? Il ne faut pas rêver.
    La, tu as visualisé une ligne. En principe, elle devrait durer 64 µs. Je te laisse calculer la fréquence d'échantillonnage qu'il te faudra pour obtenir quelques chose de correct. Pour une image, il faut compter 25 lignes. Ca commence à faire beaucoup de mémoire. Et pour une image animée, compte 25 images par seconde ...
    Jack
    Citation Envoyé par Tirmit Voir le message
    et ici ? la fréquence est suffisante pour obtenir une image ?Pièce jointe 212234
    ???? On ne connait pas l'échelle, ni quelle image tu enregistres, ni la fréquence d'échantillonnage.
    De plus, la résolution de la mesure me semble inadaptée. C'est quoi les 1003, 1004, etc?
    invitea826731a
    Thumbs up Re : traitement d'image
    en fait le deuxième graph j'ai utilisé Fez Panda 2 qui est plus performante. (les valeurs 1000-... sont en fait des volts mais il faut juste changer l'échelle)
    Donc je vais essayer de faire une image grâce à toutes infos.
    Merci pour l'aide
    Jack
    Mais alors pourquoi ca ne progresse pas toujours dans le même sens, comme une vraie graduation?
    invitea826731a
    ah ;D j'en sais rien.
    Je ne l'est pas remarqué.
    invitea826731a
    ah non, en fait c'est pas les coordonnées de l'axe, c'est juste les valeurs, dsl
    invitea826731a
    existe t-il des logiciels qui peuvent créer des images à partir de données ?
    Jack
    Je n'y comprends rien. Comment on fait pour se servir de ces valeurs?
    Jack
    oui, n'importe quel logiciel de dessin: paint, photoshop, Xnview, etc.
    invitea826731a
    ah bon, même si ces données sont des volts ?
    Jack
    J'ai l'impression de ne pas arrêter de me répéter: tu as déjà vu un axe ou les valeurs montent, puis descendent, puis redescendent, etc. ?
    Montre-moi quelque chose d'exploitable et on en reparle.
    invitea826731a
    finalement, suite à des recherches sur internet j'ai trouvé que c'est possible de connecter une caméra à un arduino (et oui ).
    voila le site : http://learn.adafruit.com/ttl-serial-camera/overview
    Jack
    Ah bin c'est sur, si c'est la caméra qui fait tout le traitement c'est plus facile:
    The serial port commands can request that the module freeze the video and then download a JPEG image
    L'arduino ne fait plus de traitement vidéo, mais va rapatrier via une liaison série les données que la caméra a traitées.
    invitea826731a
    Mais ça, y a pas toutes les caméras qui le font ?
    Mais de toute façon elle transmet à l'arduino l'image pas les fils
    Électriques ça veux dire que y a quand même un décryptage qui se fait par la suite.
    Jack
    Non, si le signal de sortie est analogique.
    Mais de toute façon elle transmet à l'arduino l'image pas les fils Électriques
    oui mais sous quelle forme?
    Plutôt que de parler dans le vide, pourquoi ne joins-tu pas la doc de la fameuse caméra
  1. traitement d'image
    Par invitea0f468d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 13h15
  2. traitement d'image
    Par invitec12bc20e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2008, 00h47
  3. Traitement d'image
    Par invitec85fb8ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2006, 14h44
  4. traitement d'image
    Par invite29353ce2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2005, 16h58
  5. traitement d'image
    Par invitefc5b3186 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2005, 17h21
