C++ importer un .txt, indexer, réordonner, exporter
    adrienlucca
    J'ai un fichier solution.txt qui contient des données structurées comme suit :
    Code:
    target0  name0  name1  name2  name3  density0  density1  density2  density3
    target1  name4  name5  name6  name7  density4  density5  density6  density7
    exemple :
    Code:
    10364  gY6D  gY2C  CIN  GB  0.2716914622  0.0189744899  0.6798629521  0.0294710958
    10365  gY6D  gY2C  CIN  GB  0.2746463102  0.0140135133  0.6810016605  0.030338516
    10366  gY6D  gY2C  CIN  GB  0.2776011581  0.0090525367  0.682140369  0.0312059363
    10367  gY6D  gY2C  CIN  GB  0.2805485254  0.0041041195  0.6832761946  0.0320711605
    10368  OR0  gY6D  CIN  GB  0.0004794438  0.2825549905  0.6841676119  0.0327979537
    10369  OR0  gY6D  CIN  GB  0.003255297  0.280018952  0.6838745701  0.0328511809
    J'ai un autre fichier priority.csv qui contient une liste indexée de tous les name :
    Code:
    0,PINK
    1,Y2
    2,Y4
    3,Y6
    4,CIN
    5,K1
    6,K2
    Je voudrais :
    - importer les données de solution.txt (probablement dans un
    Code:
    std::vector
    - reclasser ces données en fonction de l'ordre de priorité défini par priority.csv
    - exporter dans des fichiers name.csv (PINK.csv, Y2.csv, etc.) une liste des density associées à chaque target et name
    >> dans le cas où une target ne contient aucune référence à un name donné, il faut retourner
    Code:
    0
    La structure de chaque fichier name.csv serait :
    Code:
    density /r/n
    0 /r/n
    0 /r/n
    0 /r/n
    density /r/n
    density /r/n
    density /r/n
    0 /r/n
    Par où commencer ?
    Merci !
    Adrien
    // Merci ! ++ adrienlucca.wordpress.com
    polo974
    Re : C++ importer un .txt, indexer, réordonner, exporter
    Par où commencer ?
    Par clarifier ! ! !
    par exemple définir clairement la règle de tri (par exemple en premier sur la 2ème colonne (name) selon l'index venant de la table de priorité (ou pas!), puis selon le première colonne (target) (et on s'en fout des autres))
    Jusqu'ici tout va bien...
    albanxiii
    Vous êtes obligé de faire ça en C++ ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    adrienlucca
    non je ne suis pas obligé, que suggérez vous ?
    bisou10
    Perso j'utiliserais Excel ou Calc pour faire ce traitement, voire un import dans une base de donnée est une requete SQL.
    adrienlucca
    Merci pour votre réponse bisou10,
    mon fichier solution.txt contient 5 million de lignes, il ne s'ouvre pas dans excel 2010 en entier,
    encore moins dans calc !
    Qu'est-ce qu'une requète SQL ??
    Adrien
    bisou10
    5 millions, ca ne passera pas par un tableur effectivement.
    Une requete SQL se fait sur une base de donnée. Sur un fichier simple (structurellement j'entends, comme le tien), il est facile de passer par une base de donnée pour traiter tout ca... mais il faut en avoir utilisé une - ce qui implique une courbe d'apprentissage importante.
    En code pur, tu connais que C++ ?
    albanxiii
    Citation Envoyé par adrienlucca Voir le message
    L'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise...
    Personnellement, je tenterai avec perl.
    bisou10
    En code pur, ca va donner des tables, des filtres, et compte tenu de son nombre de lignes, il faut qu'il soit à l'aise.
    Sinon PERL ou PYTHON sont bons dans ce genre d'exercice (mais de mon côté je n'ai pas pratiqué )
    bisou10
    En ligne de commande, un outil excellent est GNU Combine (je ne le connaissais pas, je le découvre à l'occasion, mais il marche trés bien).
    http://www.gnu.org/software/combine/...plying-combine
  1. Exporter avec Autocad
    Par invite11e95bb0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 22h04
  2. Mysql : indexer une table
    Par tariq_qui dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2006, 12h28
  3. Indexer un forum phpbb dans google
    Par invite6a5889bb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/09/2003, 09h04
