Ajouter du contenu à un Combobox grâce à un document texte
    Arnoid
    Exclamation Ajouter du contenu à un Combobox grâce à un document texte
    Bonjours tout le monde il y a plusieurs jours que je travail sur un logiciel et je suis bloquer aujourd'hui car je voudrais faire lire un Combobox un fichier txt stocker en ligne le stockage et la lecture fonctionne parfaitement mais quand je veux faire lire mon fichier txt le Combobox me marque ceci :
    Code:
    adminarnoid
    Au lieu de marquer ceci :
    Code:
    admin
    arnoid
    Je ne sais pas quel code utiliser, j'ai déjà utiliser cette façon :
    Code:
    Dim MAJ As New WebClient
              Dim Liste As String = MAJ.DownloadString("https://dl.dropboxusercontent.com/s/cb17lpwcngmwo7n/Listaccept.txt")    ' mon fichier txt en ligne
              Dim nbr_ligne As Integer = 0
              Dim ligne As String
              Dim sr As New StreamReader(Liste)
              While sr.Peek <> -1
                  nbr_ligne += 1
                  ligne = sr.ReadLine()
              ComboBox1.Items.Add(Ligne)
             End While
    Mais cela ne marche pas
    Merci d'avance !!
    Dernière modification par Arnoid ; 22/09/2013 à 13h25.
    Arnoid
    Re : Ajouter du contenu à un Combobox grâce à un document texte
    Dsl j'ai oublier de préciser que je programme en vb.net
    bisou10
    Tu t'emmeles les pinceaux. Tu ouvres un fichier comme une chaine, et après tu utilises un streamreader sur ta chaine, mais le streamreader ne va pas te découper ta liste.
    Si tu veux que ca marche, Liste doit être un StreamReader.
    A mon avis tu utilises un code trouvé sur le net que tu ne comprends pas, parce que tu t'embètes pour rien. Un SR sur ton fichier, un Split() et un data binding sur ta ComboBox et roule.
    Arnoid
    Talking Re : Ajouter du contenu à un Combobox grâce à un document texte
    Merci je vais essayer je ne suis pas sur d'avoir compris mais j'essaye et je te dit les resultats.
    Arnoid
    Enfaîte je n'ai as réussi(compris)
    bisou10
    Je ferais pas comme ça mais ca peut marcher ça (syntaxe approximative selon mes souvenirs...)
    Code:
    Dim sr as New StreamReader()
    sr = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileReader("C:\\monfichier.txt")
    While sr <> EOF
         ComboBox1.Items.Add(sr.ReadLine())
    Wend
    sr.Dispose();
    Dernière modification par bisou10 ; 23/09/2013 à 21h44.
    Arnoid
    Smile Re : Ajouter du contenu à un Combobox grâce à un document texte
    J'ai essayer mais plusieurs erreurs sont apparues :
    Erreur 1 La résolution de surcharge a échoué, car aucun 'New' accessible n'accepte ce nombre d'arguments.
    Erreur 2 Argument non spécifié pour le paramètre 'FileNumber' de 'Public Function EOF(FileNumber As Integer) As Boolean'.
    code entier :
    Code:
    Imports System.Net
    Imports System.IO
    Public Class Form2
        Dim touche
        Sub Truk()
            Dim Liste As String = MAJ.DownloadString("https://dl.dropboxusercontent.com/s/cb17lpwngmwo7n/Listaccept.txt")
            Dim sr As New StreamReader()                                                      'erreur 1
            sr = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileReader(Liste)
            While sr <> EOF()        'erreur 2
            End While
            sr.Dispose()
        End Sub
        Sub Admin()
            Dim motdp As String = MAJ.DownloadString("https://dl.dropboxusercontent.com/s/aeifvgnd280zrm/admin.txt")
            If ComboBox1.Text = "admin" Then
                If motdp = TextBox1.Text Then
                    Form3.Show()
                    Me.Close()
                Else
                End If
            Else
            End If
        End Sub
        Sub User1()
            Dim motdp As String = MAJ.DownloadString("https://dl.dropboxusercontent.com/s/7a0hg8xzvd5w2/user1.txt")
            If ComboBox1.Text = "user1" Then
                    Form3.Show()
                    Me.Close()
                Else
                End If
            Else
            End If
        End Sub
        Private Sub Form2_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
            Truk()
        End Sub
        Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
            Admin() 'ajoute ici les new users
            User1()
        End Sub
    End Class
    merci d'avance
    Dernière modification par Arnoid ; 24/09/2013 à 15h39.
    bisou10
    Crée un fichier C:\test.txt contenant:
    Code:
    ItemA
    ItemB
    ItemC
    Et ensuite:
    Code:
    Dim sr As New StreamReader("C:\test.txt")
    While sr.EndOfStream <> True
    End While
    sr.Dispose()
    Arnoid
    Wink Re : Ajouter du contenu à un Combobox grâce à un document texte
    Merci beaucoup d'avoir répondu aussi vite et d'avoir répondu tout court
  1. Insérer le contenu d'un fichier "PDF" dans un document Word (Word 2002).
    Par invitee518b267 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2011, 09h26
  2. Excel 2003 - Filtrer une ComboBox
    Par jorge1201 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2011, 15h31
  3. Dans WORD, texte horizontal + texte vertical comment ?
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2010, 06h28
  4. [EXCEL VBA] => Lister des combobox et écrire leur contenu
    Par invite1e5716ed dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2008, 09h13
  5. Positionner un bloc de texte en bas de la dernière feuille d'un document ?
    Par Myr dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2007, 20h43
