je dois calculer une distance en fonction de donnée GPS, j'ai trouvé une formule mais j'arrive pas a avoir les bonnes distances
si vous avez des formule a me proposer ?
un petit tour ici : Distance du grand cercle
car je dois programmer ses formules
Il va falloir t'arracher les informations une à une ou te vas te décider à nous en dire plus?
A partir de donnée GPS je doit calculer une distance entre 2 points donnés puis calculer la vitesse
http://geodesie.ign.fr/contenu/fichi...e_latitude.pdf, j'ai trouvé cette formule mais je n'arrive pas a avoir la distance en km
ensuite je doit transmettre cette formule vers une carte arduino
Ben là, ça va pas être facile de t'aider.
Tu as les formules qui vont bien, tu as les coordonnées de tes deux points, y'a plus qu'à appliquer la formule, que dire de plus .... ?
Qu'est que tu fais comme calcul, quelles sont tes données et quelle distance est ce que tu trouves ?
pour le calcul j'ai reussi, il fallait modifié en radian
a partir de ce calcul, il faut que transmettre le resultat de la carte arduino au pad tactile
quel moyen de transmission faut-il que j'utilise ?
Quel pad tactile?
J'imagine que par « pad tactile » tu désignes l'écran tactile qu'on vend souvent avec l'Arduino.
Faut-il qu'on trouve pour toi le mode d'emploi, qu'on le lise à ta place, et qu'on écrive le programme utilisant la librairie fournie... bref, qu'on fasse tout le travail à ta place ??? Comme le système Arduino fait déjà 95% du travail de développement, tu cherches des pigeons pour faire les 5% restants, c'est ça ???
Dernière modification par PA5CAL ; 04/02/2014 à 14h29.
Il existe des implémenteations open source de toutes ces formules dans tous les langages; voir sur un forum de SIG les réponses seront légions.
oui le pad tactile est avec une carte arduino
non je cherche pas de pigeon, je débute dans la programmation
d'ailleurs au sujet des nombre a virgule, y a-t-il une méthode pour avoir une precision a 10^-2 pres ?
le programme test que j'ai etabli est en piece jointe
Raté pour la pièce jointe. Il faut poster le code... dans une balise Code (# dans l'éditeur étendu). Étonnant non ?
je n'arrive pas sur portable :/
mais vous avez une méthode permettant de visualiser des nombres à virgule ?
non effectivement mais dés que je suis sur ordi j'ai tres peu de temps a consacrer autre que le projet
pour donner un simple exemple, la led 13 (led de la carte arduino) doit s'allumer si le résultat de la formule 4/8 est 0.5
sinon elle doit s'etteindre
j'ai essayé et la led reste allumé meme si le resultat est le mauvais
dans le meme exemple, si je met : if =1 la led s'allume alors qu'elle devrait s'allumé que avec le resultat 0.5
Je ne connais rien aux programmations de microcontrolleur et consors mais je ne saurais trop vous conseiller de modifier vos tests unitaires : tester séparément vos régles de gestion (ex. calcul de distance, qui peut largement être testé en dehors du contexte techique) et les élements purement techniques (allumage de la LED ou je ne sais quoi).non effectivement mais dés que je suis sur ordi j'ai tres peu de temps a consacrer autre que le projet
ce probleme est réglé de toute facon
