programmation d'une matrice par bloc par une boucle
    ing-R
    Salut tous le monde
    j'ai un problème concernant la programation d'une matrice avec Blocs de forme suivante:
    A D 0 0 0 0
    D H D 0 0 0
    0 D H D 0 0
    0 0 D H D 0
    0 0 0 D H D
    0 0 0 0 D A
    Avec A,H,D, c'est des matrices Blocs, et 0 est un bloc de zéro.
    donc je n'arrive pas à intégrer sa sur matlab avec une boucle, car la matrice peut être de dimension 60x60, je vous remercie infiniment pour votre aide, je suis vraiment coincé.
    je vous remercie
    Salutation.
    ing-R
    Re : programmation d'une matrice par bloc par une boucle
    de l'aide!!!!!!!!!
    RiketRok
    je n'ai pas bien saisi ton problème, tu veux simplement remplir la diagonale d'un tableau de tableaux ?
    mets des 0 partout,
    puis parcours les diagonales avec (x = 0, y = 0), x++, y++,(x = 1, y = 1) ...
    ing-R
    salut
    La matrice total est carrée, dont elle contient d'autre matrice carée comme
    A D 0 0 0 0
    D H D 0 0 0
    0 D H D 0 0
    0 0 D H D 0
    0 0 0 D H D
    0 0 0 0 D A
    là où il y a même les zéro ceux sont des matrices carrée avec des zéros seulement, contrairement à A D H qui sont des matrices non nulle.
    donc ma matrice contient 25 sous-matrices.
    et cà peut être plus 25, P² pour n'importe quelle P, moi ce que je veux c'est de trouver comment la programmer j'ai essayé d'utiliser des boucle mais y a toujours un problème.
    Voilà j'espère que j'étais plus claire , Merci beaucoup
    Salutation
    ing-R
    Bonjour, Salut
    SVP ya pas quellqu'un qui a une idée comment résoudre ce problème
    je vous remercie
    lou_ibmix_xi
    Ce n'est pas bien méchant avec deux boucle, où bloques-tu ?
    Theophane
    Avec la fonction blkdiag, horzcat et vertcat, c'est assez simple.
    Un premier appel à blkdiag permet de creer une sous-matrice dans la diagonale contient les D.
    Puis tu fais un horzcat et un vertcat pour rajouter une ligne de 0 au-dessus et une colonne de 0 à la fin.
    De même pour faire avec une ligne de 0 en-dessous et une colonne de 0 au début. Tu as donc 2 matrices qui te font la sous-diagonale et la sur-diagonale de D.
    Encore un appel à blkdiag pour faire la diagonale H et A.
    Et tu sommes les 3 matrices.
    Dernière modification par Theophane ; 03/02/2014 à 20h10.
  1. Sauvergarde de matrice dans boucle
    Par invite4e8f9468 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2012, 13h42
  2. Matrice par bloc
    Par yogodo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2011, 11h29
  3. Matrice par bloc et complément de Schur
    Dernier message: 24/09/2011, 17h40
  4. Boucle programmation R
    Par inviteb8843a7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2010, 14h52
  5. Programmation d'une matrice en VHDL
    Par invitec4af4119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 15h29
