Quelques questions
Quelques questions
    Entomo
    Quelques questions
    Je souhaiterai réaliser un projet, qui consiste tout simplement à afficher quelques chiffres et phrases sur un écran. Les phrases seront toujours les mêmes et fixes, par contre les chiffres devront évoluer en fonction du codage. Par exemple, il faudra que le chiffre n prenne la valeur n + 1 toutes les 3 secondes.
    Je pense que le codage peut se faire avec une carte arduino, non (mais un peu gros pour le petit codage que je souhaite réaliser)? Pour l'écran, j'aimerai quelques chose qui ne coûte pas trop cher et pas trop grand car je n'es vraiment pas grand chose à afficher. J'ai posté dans informatiques mais il y a aussi des notions d'électronique ...
    Pour l'affichage du texte sur un écran, il faut juste coder pour choisir où tout cela s'affichera ?
    Exemple :
    Chiffre 1 Phrase 1
    Chiffre 2 Phrase 2
    Chiffre 3 Phrase 3
    J'aimerai également savoir si il y a un calcul d'espace à réaliser. Car le chiffre va monter tout de même rapidement et atteindre au fil du temps de gros chiffres.
    Je ne sais pas si mon projet est très clair, j'aimerai avoir vos avis et votre aide
    Merci de m'avoir lu
    f6bes
    Re : Quelques questions
    Bonjour à toi,
    Commence par DEFINIR le nombres de caractéres que tu veux afficher.
    A partir de là , tu choisiras ton " écran".
    Hum d'un coté tu dis :"... je n'es vraiment pas grand chose à afficher.... "
    et de l'autre tu dis : "...r le chiffre va monter tout de même rapidement et atteindre au fil du temps de gros chiffres..."
    Afficher "papa maman10"
    c'est pas pareil qu'afficher " papa maman 111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 111111."
    Va falloir choisir !
    Entomo
    Salut
    Merci pour ta réponse
    Dans ce cas, je pense qu'au milliard suffit concernant les chiffres (je prends large) : 999 999 999 999
    Pour la phrase qui va se situer à côté, il y aura maximum 23 caractères.
    Et environ 6 - 7 lignes :
    Titre 1 Titre 2
    Chiffre 1 Phrase 1
    Chiffre 2 Phrase 2
    Chiffre 3 Phrase 3
    Chiffre 4 Phrase 4
    Chiffre 5 Phrase 5
    Chiffre 6 Phrase 6
    Entomo
    up ...
    Si quelqu'un peut m'aider ... Déjà dans le choix de l'écran qu'il faut ...
    Ensuite, pour entrer le programme, un microcontrôleur suffit ?
    PA5CAL
    Il me semble que tu as tous les éléments pour déterminer par toi-même le nombre de lignes et de colonnes nécessaires à ton affichage.
    Tu pourras constater qu'on est loin de l'afficheur « pas trop cher et pas trop grand » que tu appelais de tes vœux. Arrivé à ce point, c'est plutôt à toi de choisir en fonction de des sources d'approvisionnement qui te sont accessibles et ton budget (en d'autres termes, c'est ce que tu vas pouvoir trouver qui va commander ton choix, et non pas les caractéristiques que tu souhaiterais idéalement imposer).
    Pour le micro-contrôleur, cela va dépendre de la complexité de l'interface de type d'afficheur choisi, mais aussi de tes moyens personnels en terme de programmation. Par exemple, un PIC nécessite d'investir dans du matériel et dans une auto-formation, et un modèle d'entrée de gamme de cette famille de µC sera peut-être insuffisant. Les Arduinos sont certainement surdimensionnés pour l'application visée, sont plus simples de mise en œuvre pour un débutant (surtout si l'afficheur choisi est supporté par les librairies fournies) et ne nécessitent pas d'acquérir un programmateur, mais ils finissent par coûter bien plus cher si l'on construit plusieurs appareils.
    Dernière modification par PA5CAL ; 07/05/2014 à 11h00.
  1. quelques questions
    Par invite715443ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 09h18
  2. [Biologie Moléculaire] quelques questions?
    Par invited4f7902e dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2008, 14h06
  3. Quelques questions
    Par invite7512bbd2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 08h45
  4. Quelques questions sur les ENS
    Par invite3d0e9613 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/08/2006, 00h55
  5. Quelques questions
    Par invite3e3e6f02 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2005, 16h29
