Gsm tm2
Gsm tm2
    LeFosseArnaud
    Gsm tm2
    Salut salut !
    Dans le cadre de mon projet de fin d'année je dois faire communiquer mon module GSM TM2 (http://www.lextronic.fr/P3300-module...s-oem-tm2.html) avec mon ATmega 328 ( uc de l'arduino : http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx) puis envoyer des sms aux secours.
    Pour commencer je doit utiliser les commandes AT (dispo la => http://arduino.cc/en/uploads/Main/Qu...T_commands.pdf) , pour faire simple je dois rentrer la commande AT de mon choix ( par exemple celle ci " AT+CMGF=1 " pour activer le mode écriture de mon module ) et celui-ci doit me répondre "OK" sur mon moniteur série et aussi en sachant que ce module communique en RS 232 ( RX/TX ).
    Cependant après plusieurs essais et recherches, je n'arrive pas à trouver la prog qui me permettrais d'arriver à ce résultat.
    Si jamais quelqu'un pourrais m'aider, cela m'avancerais beaucoup et me permettrais de passer par la suite à l'envoi de sms
    Dernière modification par LeFosseArnaud ; 05/06/2014 à 01h35.
    Jack
    Re : Gsm tm2
    N'importe quel émulateur de terminal convient: hyperterminal, putty, teraterm, etc. etc.
    LeFosseArnaud
    Re : Gsm tm2
    D'accord, j’essaierais avec hyperterminal, mais cependant, ces logiciels ne servent pas qu'à communiquer directement avec le gsm ?
    Comme j'aurais l'ATmega entre mon pc et le GSM, cela fonctionnera quand même ?
    Car d'après ce que j'ai pu voir, pour communiquer avec l'ATmega et le GSm, on peut utiliser le moniteur série de l'arduino cependant je ne connais pas les lignes de code arduino pour envoyer un AT et pour lire la réponse du GSM ^^
    En tout cas merci de ta réponse
    Jack
    Re : Gsm tm2
    tu utilises un arduino ou une carte ayant le même µcontrôleur?
    LeFosseArnaud
    Re : Gsm tm2
    Une carte de ma conception avec le même microcontrôleur, cependant il possède le bootloader arduino donc je peux le programmer en arduino
    Jack
    Re : Gsm tm2
    Dans ce cas où est le problème? Le langage de l'arduino possède des fonctions pour programmer le port série.
