Unix:Problème de synchronisation des processus
    Sarappele
    Exclamation Unix:Problème de synchronisation des processus
    Je trouve une difficulté à faire cet exercice:
    Considèrons l'arbre des processus (voir image attachée)
    Voila le programme que j'ai proposé pour créer l'arbre:
    if ( fork()!=0)
    if ( fork()!=0)
    if ( fork()!=0)
    { fork(); }
    On veut modifier ce programme pour que chaque processus Pi exécute une tache Ti avec 1<=i<=4.
    Le père doit attendre la terminaison de ses fils avant de se terminer.
    J'espère que vous pouvez m'aider Merci.
    Jack
    Re : Unix:Problème de synchronisation des processus
    Je ne comprends pas bien tes "if (fork() ..."
    Comment récupères-tu le pid?
    C'est ça le problème? Un wait dans le père devrait suffire.
    Dernière modification par Jack ; 10/06/2014 à 19h47.
    polo974
    il y a une commande qu'il faut connaître: man
    (pas trop dur, les 3 premières lettres de manuel)
    ensuite il faut un tout petit peut connaître la classification de l'aide:
    1 les commandes shell (les programmes en gros)
    2 les appels système (fork, open, write, close, ...)
    3 les fonctions plus élaborées (fprintf, ...)
    4 les devices (et petits trucs associés)
    5 les fichiers de config
    6 les programmes de jeu
    7 les trucs divers et variés
    8 les programmes plus système qu'utilisateur
    on trouve tout ça dans /usr/share/man/
    donc si on fait man fork,
    on voit entre autre:
    RETURN VALUE
    On success, the PID of the child process is returned in the parent, and
    0 is returned in the child. On failure, -1 is returned in the parent,
    no child process is created, and errno is set appropriately.
    ce serait bien de stocker ça pour la suite...
    et puis vers la fin il y a LE morceau à ne pas louper:
    SEE ALSO
    clone(2), execve(2), setrlimit(2), unshare(2), vfork(2), wait(2), dae‐
    mon(3), capabilities(7), credentials(7)
    tout manuel bien fichu comporte un "SEE ALSO"...
    et comme wait, ça veut en gros dire attendre, c'est man 2 wait qu'il faudra faire...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Sarappele
    On fait le "if ( fork()!=0)" pour créer le fils et revenir à l'état père pour créer les autres fils.
    La solution de ce problème se fait avec des wait() mais je n'ai pas réussi à le faire.
    Sarappele
    On récupère le pid du fils avec la primitive getpid() et le pid du père avec getppid() voila comment:
    printf("fils:%d père:%d\n",getpid(),getppid()) ;
    Jack
    Citation Envoyé par Sarappele Voir le message
    Je trouve plus simple de récupérer le pid lors de l'appel de fork
    Jack
    Tu as bien lu la doc et relevé ce que renvoie la fonction wait?
    Garlik
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Pour quoi faire ? On peut attendre la fin de tous les fils sans connaitre leurs PID, en insérant le code suivant dans le père, juste avant de quitter:
    Code:
    int status;
    while (wait(&status)>0);
    Jack
    Citation Envoyé par Garlik Voir le message
    Code:
    int status;
    Encore faut-il savoir qu'on est dans le processus père.
    Je trouve logique de récupérer le pid renvoyé par chaque appel de fork afin de savoir si on est dans le père, dans le fils ou si la création du processus a avorté.
    Garlik
    C'est justement l'intéret des "if ( fork()!=0[...] ": détecter si on est dans le pere, fork() renvoyant 0 si on est dans le fils. Et on n'a pas besoin de stocker la valeur de retour; elle ne nous est d'aucune utilité s'il s'agit juste d'attendre la fin de tous les fils.
    Dans le code présenté, ces "if" sont imbriqués pour etre sur que c'est bien toujours pere qui forke, et pas les fils. Bien sur, il faut encore modifier un dernier petit truc pour résoudre le problème, mais si je l'ecris ici je donne la soluce; laisse le chercher un peu
    Dernière modification par Garlik ; 11/06/2014 à 16h20.
    Jack
    Et si le fork avorte, on le sait comment?
    Garlik
    Si le fork() avorte, le fils n'est pas créé mais le père continue, lui. Ça ne change rien pour ce dernier; même si seulement 3, 2 (ou même 0 !) fils sont créés avec succès, on sortira de toute façon du "while(wait());" lorsque tous les fils seront terminés, fork() avorté ou pas, et quels qu'en soient le nombre. C'est toute l'élégance du procédé.
    Alors, oui, on peut tester les valeurs de retour de chacun des forks(), et se lancer dans une programmation complexe avec autant de wait() que de fils réellement crées, tout en mettant en place un mécanisme élaboré de traitement des erreurs... Je conçois que c'est intellectuellement satisfaisant, mais ça alourdit inutilement le code, sans en améliorer le fonctionnement, et on prend le risque de se tromper dans l'implémentation de l'algorithme en oubliant des cas de figure.
    Bref, je dis juste qu'il ne sert à rien de stocker une valeur si on ne s'en sert pas.
    Garlik
    Sinon, deux petites corrections qui m'avaient échappées;
    1) il est aussi inutile de fournir une adresse d'argument pour wait() puisqu'on se fout du statut d'erreur. Un wait(0) suffit donc amplement.
    2) Jouons un peu: le bon code c'est
    Code:
    while(wait(0)!=-1);
    et pas
    Code:
    while(wait(0));
    Ami lecteur, et amateur de langage C, saurais expliquer pourquoi ?
    Dernière modification par Garlik ; 12/06/2014 à 09h30.
    Jack
    Je ne vois pas l'intérêt de faire un wait si aucun fils n'a été créé. Quant à la "lourdeur" de la gestion du pid, il ne semble pas si rédhibitoire de gérer 3 cas: père, fils, erreur.
    Dernière modification par Jack ; 12/06/2014 à 19h02.
    Garlik
    Dans ce cas 'ie pas de fils), le wait() n'est pas bloquant, et il renvoie -1 immédiatement. Dans mon exemple, ça permet d'éviter de traiter le code de retour de fork() et de s'affranchir d'une gestion lourdingue d'erreur dont on ne fait rien au final. Et d'autant plus lourdingue qu'il existe de processus forkés.
    De façon plus générale, on ne traite pas un code de retour si on n'a pas l'intention d'en faire quelque chose d'utile, comme retenter l'appel une seconde fois ou transférer le contrôle sur un mode dégradé. En l’occurrence, et pour le besoin de cet exercice, ce code de retour ne nous sert pas, il est donc inutile de mettre en place un quelconque traitement.
    Jack
    une affectation, lourdingue, c'est un peu exagéré. D'autant plus qu'on ne sait pas si ça ne peut pas servir dans le fils.
    En fait c'est devenu un automatisme, un peu comme mettre sa ceinture de sécurité.
    Dans ce cas précis qui me semble minimaliste, on peut en effet s'en passer.
  1. Probleme synchronisation Media-nav et Itouch
    Par BourrinOman dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2014, 15h11
  2. Problème de synchronisation entre mon Itouch et Itunes (sur Mac)
    Par BourrinOman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2013, 15h27
  3. problème de synchronisation d'acquisition des données
    Par invitec0090f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 17h02
  4. Problème synchronisation SPI pic 18F252
    Par Fusex dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 16h43
  5. Problème Java + Emulateur unix ?
    Par invite3f2e2a6f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2004, 08h25
