Vérification erreur ACCESS
    Tomlrt
    Suite à la création d'un formulaire et de l'utilisation de la fonction SELECT j'ai le message suivant:
    Dans l'instruction SELECT, un mot réservé ou un argument est mal orthographié ou absent, ou la ponctuation est incorrecte
    Or je ne trouve pas mon erreur. Je vous met donc mon code pour que quelqu'un regarde rapidement et puisse m'aider.
    Code:
    Private Sub RefreshQuery()
    Dim SQL As String
    Dim SQP As String
    Dim SQLWhere As String
    SQL = "SELECT Nom_de_famille, Prenom, Entreprise, Num_Tel, e_Mail, Groupe, Commentaire FROM Contacts WHERE Contacts.num <> 0 "
    '______________
    If Me.cNom Then
        If Me.chNom = "Tout" Then
            SQL = SQL & "And (Contacts.Nom_de_famille like '*" & Me.CmdNom & "*' Or Contacts.Prenom like '*" & Me.CmdNom & "*' Or Contacts.Entreprise like '*" & Me.CmdNom & "*') "
        End If
        If Me.chNom = "Nom" Then
            SQL = SQL & "And Contacts.Nom_de_famille like '*" & Me.CmdNom & "*' "
        End If
        If Me.chNom = "Prenom" Then
            SQL = SQL & "And Contacts.Prenom like '*" & Me.CmdNom & "*' "
        End If
        If Me.chNom = "Entreprise" Then
            SQL = SQL & "And Contacts.Entreprise like '*" & Me.CmdNom & "*' "
        End If
    '   * inseré avant et après le nom permet de trouver des morceaux de mot
    End If
    '______________
    If Me.cCategorie Then
        SQL = SQL & "And Contacts.Groupe = '" & Me.chCategorie & "' "
    End If
    '______________
    If Me.cTel Then
        SQL = SQL & "And Contacts.Num_Tel= '" & Me.CmdTel & "' "
    End If
    '______________
    If Me.cVille Then
        If Me.chVille = "Ville" Then
            SQL = SQL & "And Contacts.Ville like '*" & Me.CmdVille & "*' "
        End If
        If Me.chVille = "Code postal" Then
            SQL = SQL & "And Contacts.Code_postal like '*" & Me.CmdVille & "*' "
        End If
    End If
    '______________
    If Me.cMail Then
        SQL = SQL & "And Contacts.e_Mail = '" & Me.CmdMail & "' "
    End If
    '______________
    ' affichage du nombre de contacts
    SQLWhere = Trim(Right(SQL, Len(SQL) - InStr(SQL, "Where ") - Len("Where ") + 1))
    ' rangement dans l'ordre croissant
        If Me.rg = "Nom" Then
        SQP = "ORDER BY Contacts.Nom_de_famille"
        Requery
        End If
        If Me.rg = "Prenom" Then
        SQP = "ORDER BY Contacts.Prenom"
        Requery
        End If
        If Me.rg = "Entreprise" Then
        SQP = "ORDER BY Contacts.Entreprise"
        Requery
        End If
        If Me.rg = "Categorie" Then
        SQP = "ORDER BY Contacts.Groupe"
        Requery
        End If
        If Me.rg = "Numero de telephone" Then
        SQP = "ORDER BY Contacts.Num_Tel"
        Requery
        End If
        If Me.rg = "Mail" Then
        SQP = "ORDER BY Contacts.e_Mail"
        Requery
        End If
    SQL = SQL & SQP & ";"
    'affichage liste contacts voulus
    Me.lblStats.Caption = DCount("*", "Contacts", SQLWhere) & " / " & DCount("*", "Contacts")
    Me.lstResults.RowSource = SQL
    Me.lstResults.Requery
    End Sub
    Dernière modification par JPL ; 28/05/2014 à 15h15. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    Cordialement TomLrt
    Tomlrt
    Re : Vérification erreur ACCESS
    Personne pour m'aider? Je ne vois toujours pas mon erreur
    Cordialement TomLrt
    Bluedeep
    Poste le contenu de la variable SQL juste avant l'exécution de la requête, on y verra plus clair.
    Sinon dans la mesure où Access utilise un SQL pas exactement standard, c'est un peu difficile de se prononcer.
    Tomlrt
    Je suis débutant en access...
    Ma variable SQL est déterminer au début par cette ligne de commande si je ne me trompe pas
    Code:
    Private Sub Form_Load()
    Dim ctl As Control
    For Each ctl In Me.Controls
        Select Case Left(ctl.Name, 3)
            Case "chk"
                ctl.Value = -1
            Case "lbl"
                ctl.Caption = "- * - * -"
            Case "txt"
                ctl.Visible = False
                ctl.Value = ""
            Case "cmb"
                ctl.Visible = False
        End Select
    Next ctl
    Me.lstResults.RowSource = "SELECT All FROM Contacts;"
    End Sub
    Le truc, c'est que tout fonctionne comme je veux mais j'ai ce message qui s'affiche et ça m'enerve un peu
    Cordialement TomLrt
    bisou10
    Select All ? Select * mais je ne connais pas assez JET pour savoir si c'est valide (et je te laisse googler !)
    Tomlrt
    Le select all je l'avais déjà utilisé dans un autre access donc je ne pense pas que ce soit ça qui pose problème. J'ai quand même essayé de remplacer all par * mais rien n'y change malheureusement...
    Je ne vois pas où pourrais être cette erreur!
    Cordialement TomLrt
    Chanur
    Il me semble que BlueDeep voulait parler de la variable SQL de ton progamme, et pas de la façon dont tu la définit, mais de ce qu'elle contient à la fin.
    Tu devrais ajouter une ligne pour l'afficher et nous montrer ce que tu obtiens.
    A moins que la requête "SELECT All FROM Contacts;" ne te donne la même erreur ?
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Merci.
    Du fait justement de son absence de réponse, je ne me suis pas penché plus sur la question.
    Tomlrt
    Cela viens en effet de la requête "SELECT All FROM Contacts;" car la seconde requête fonctionne correctement sans erreurs. Cela dis j'ai remplacé le "All" par "*" qui est plus correct mais cela ne change le fait que le message s'affiche toujours et pourtant j'ai bien "SELECT * FROM Contacts;" qui sort
    Cordialement TomLrt
    Chanur
    Dans ce cas là, ça me laisse perplexe ...
    Tu as essayé de supprimer le point-virgule à la fin de la requête ? (c'est la seule suggestion qui me vienne ... )
    Tomlrt
    Non je n'est pas essayé d'enlevé le point virgule mais ce que je trouve bizarre c'est cette requête je l'ai utilisé dans un autre fichier en ayant la même construction mais avec des noms différents ( même avec un plus grand nombre de données) et le message ne s'affiche pas. De plus quand je met la requête en commentaire cela s'affiche encore. Je n'y comprend plus rien.
    Cordialement TomLrt
    Bluedeep
    Le ";" est tout à fait normal - et standardisé - quand on doit séparer deux requêtes dans une unique exécution transactionnelle. MAIS, Access est tellement hors standard qu'il est possible qu'il n'aime pas.
    Chanur
    Citation Envoyé par Tomlrt Voir le message
    Euh ... Moi non plus ...
    J'ai des doutes sur la syntaxe :
    Code:
            Case "chk"
                ctl.Value = -1
            Case "lbl"
    Dans le "Select Case Left(ctl.Name, 3)", y a pas un "Case" en trop ?
    Mais ça ne suffit pas à expliquer le problème : ça ne figure que dans ton deuxième bout de code, et le problème existait déjà dans le premier ...
    Bluedeep
    Non; le premier case est juste facultatif (peut être d'ailleurs pas facultatif en VBA) : http://msdn.microsoft.com/fr-fr/libr...(v=vs.90).aspx
  1. arduino leonardo:erreur du sketch en vérification
    Par pithut dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 13h52
  2. Picaxe erreur de vérification EEprom à échoué
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2012, 20h26
  3. erreur: access violation
    Par invitee9b32a50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2010, 14h55
  4. Erreur mysql 1044 : Access denied
    Par invite3d7d2388 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/10/2007, 19h12
  5. Access 2003 sous Windows Vista, [2003]Message d'erreur : composant ne fonctionne plus
    Par invite50392118 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 13h10
