programme : calcul de la racine carrée d'un nombre (methode de newton)
    gtmimi
    Question programme : calcul de la racine carrée d'un nombre (methode de newton)
    bonsoir a tous,
    j'ai ecris un programme qui calcule la racine carrée d'un nombre lu au clavier par
    la methode de newton : (ak+1 =0.5*(ak+x/ak) <- la k ieme approximation de la
    racine carrée de x (sachant que a0 = 1.0)
    on arrete le calcul quand la difference entre ak+1 et ak est inferieure à epsilon fixé.
    mon programme marche mais du moment ou je choisis de grands nombres l'approximation
    n'est plus top
    en plus je sais pas comment choisir le epsilon ( la condition du tant que : ak+1 - ak < epsilon)
    voici mon programme :
    WITH Ada.text_io;
    WITH Ada.float_text_io;
    USE Ada.text_io;
    use Ada.float_text_io;
    --spécification:
    --R0: ecrire un programme qui calcule la racine carrée d'un nombre lu au clavier, par la méthode de Newton
    --Tests: on testera le programme sur les valeurs suivantes: 4,9,16,0,34,13.9
    --R1+Analyse informelle:
    --1)demander a l'utilisateur de taper un nombre strictement positif
    --2)lire le nombre pour lequel on souhaite calculer la racine
    --3)calculer la racine en utilisant la methode de newton
    --R2:
    --1)je sais faire (on utilisera une boucle repeter jusqu'à pour imposer à l'utilisateur de taper un nombre strictement positif
    --2)je sais faire
    --3)on utilisera une boucle tant que car on ne sais pas si on doit executer l'instruction au moins une fois
    PROCEDURE racine IS
    --un programme qui calcule la racine carrée d'un nombre lu au clavier, par la méthode de Newton
    --declarations des variables
    x : FLOAT; --le nombre pour lequel on souhaite calculer la racine carrée
    Un : FLOAT; --le terme courant de la suite qui permet d'approximer la racine carrée de x
    n : INTEGER; --le rang courant de la suite de Newton
    BEGIN
    --demander a l'utilisateur de taper un nombre strictement positif
    LOOP
    PUT("veuillez taper un nombre strictement positif pour lequel vous souhaiter calculer la racine carrée : ");
    GET(x);
    EXIT WHEN (x>0.0);
    END LOOP;
    --x>0
    --initialisation des variables
    Un:=1.0;
    n:=0;
    --on fait le calcule pour simplifier Un+1 - Un comme ci-dessous en utilisant pour Un+1 la formule de newton
    WHILE ((0.5*((x/Un)-Un))>0.00001) LOOP
    Un:=0.5*(Un+x/Un);
    n:=n+1;
    END LOOP;
    --(0.5*((x/Un)-Un))<0.00001
    --afficher le resultat
    PUT("la racine carrée de ");
    PUT(x);
    PUT(" est : ");
    PUT(Un);
    END racine;
    merci enormement d'avance pour votre aide
    WizardOfLinn
    Re : programme : calcul de la racine carrée d'un nombre (methode de newton)
    C'est un peu dommage de calculer deux fois le terme de la suite pour chaque boucle. Ce n'est pas un bug, mais une petite maladresse.
    Pour limiter la propagation des erreurs d'arrondis lors du calcul de la racine de grands nombres, je suggérerais de commencer par mettre le nombre sous la forme x = 4^m*y (par exemple), avec 1<=y<4
    Calculer Racine(x) revient alors calculer 2^m*Racine(y), où y est compris entre 1 et 4.
    Le "bon" choix du epsilon dépend de la précision de la représentation des nombres en virgule flottante et l'algorithme peut être instable si le epsilon est choisi trop petit. Les flottants codés sur 4 octets (par exemple) ont 6 chiffres significatifs.
    Jack
    Encore faut-il que ak+1 soit supérieur à ak pour que cette condition soit correcte. Si dans ta boucle la différence devenait négative, tu en sortirais prématurément.
    Mais tout ça aurait pu être déduit en affichant la suite des valeurs de ak au cours de la boucle pendant la mise au point du programme.
    La bonne condition est donc : |ak+1 - ak| < epsilon
    gtmimi
    Unhappy Re : programme : calcul de la racine carrée d'un nombre (methode de newton)
    merci beaucoup pour la reponse mais je comprends pas tres bien le role du m ni
    pourquoi on calcule racine (y) pour en deduire racine x ? et pourquoi le choix de 4^m*y ??
    gtmimi
    merci beaucoup pour la reponse ! oui je vois aussi l'utilité de la valeur absolue !
    mais j'ai encore du mal à choisir epsilon (j'arrive pas à le mettre en code )!!
    WizardOfLinn
    En fait, pour que le epsilon soit indépendant du résultat, la condition est |(ak+1 - ak)/ak|, erreur relative. Ainsi, le choix du epsilon ne dépend plus que de la précision des flottants utilisés. Prendre 10^-5 ou 10^-6 s'il s'agit de flottant simple précision, par exemple.
    Sinon, la méthode que j'ai proposée permet d'accélérer la convergence et de gérer différemment la précision, même si c'est plus compliqué. Au lieu de calculer directement la racine d'un grand nombre, le problème se réduit à calculer la racine d'un nombre entre 1 et 4. Et le choix de 4^m n'est pas le seul possible, on peut utiliser d'autres factorisations dont la racine carré est connue de façon exacte, sans erreur d'arrondi.
    Mais déjà, avec ton programme, en exprimant la condition en erreur relative, ça devrait mieux marcher.
  1. Démonter que racine carrée de 5 est un nombre irrationnel
    Par teamblast dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2015, 16h56
  2. calcul d'une intégrale avec une racine carrée
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2014, 16h15
  3. Calcul d'une limite avec racine carrée
    Par sknbernoussi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2011, 19h45
  4. Calcul de la racine carrée
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2007, 12h55
  5. Racine carrée d'un nombre
    Par fragman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2005, 16h02
