Java: programme qui affiche ma valeur minimale d'un tableau - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Jack
    Re : Java: programme qui affiche ma valeur minimale d'un tableau
    Citation Envoyé par lepetitchimiste Voir le message
    Mais vous me posez tjrs les memes questions!! J'ai dit qu'il faillait initialiser minimum avec la plus grand valeur possible!!
    C'est parce que tu ne cherches pas suffisamment à comprendre les indictions qu'on te fournit.
    Pour ma part, si on devait me donner un série de valeur, je considèrerais tout simplement le minimum comme étant la première valeur qu'on me donnerait et pas 1000000000000000000000 qui n'est pas forcément la plus grande
    Mais s'il vous plait, aidez moi de mon problème avec mon tableau à 3 colonnes, c'est le plus important !
    Je ne connais pas bien java, mais pour t'aider ce serait bien de montrer ce que tu obtiens comme affichage pour l'instant.
    lepetitchimiste
    D'accord, merci beaucoup pour votre aide,
    en ce qui concerne mes 3 colonnes, voici mon code:
    Code:
    import java.util.Scanner;
    public class Inversion {
    	public static void main(String args[]) {
    		int vaaleur[];
    		vaaleur = new int[10];
    		Scanner sc = new Scanner(System.in);
    		System.out.print("Quelle est la taille du tableau ? ");
    		int tailledutableau = sc.nextInt();
    		System.out.println();
    		for (int caSe = 0; caSe < tailledutableau; caSe++)	{
    			int valeursaleadutab;
    			int ranginverse;
    			valeursaleadutab = (int) (Math.random()*100);
    			//on donne des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 100 pour les valeurs du tableau
    			vaaleur[caSe] = valeursaleadutab;
    			ranginverse=tailledutableau-caSe-1;
    		System.out.println("Case\tValeur\tValeur inversée");
    			int ranginverse;
    			System.out.print(caSe);
    			System.out.print("\t");
    			System.out.println(vaaleur[caSe]);
    			System.out.println(vaaleur[ranginverse]);
    fred1599
    Et toi tu ne percutes pas que tant que ta réponse sera la même, les questions seront forcément les mêmes...
    Il faut relever le point le plus important, l'affirmation de Jack
    Pour ma part, si on devait me donner un série de valeur, je considérerais tout simplement le minimum comme étant la première valeur qu'on me donnerait
    En Java, C, C++ ou autres peut importe c'est intuitif, suffit de le faire sur papier. Si tu connais un minimum la syntaxe Java, pas de soucis. Si des difficultés, alors dans ce cas, il faudra lire un minimum de tutoriels sur le langage.
    Jack
    Ce n'est pas du tout ce que je demandais.Je crois que je vais abandonner puisque tu ne lis mes messages qu'à moitié.
    Chanur
    Et qu'est-ce qui ne va pas avec la solution que je t'ai donnée; Ca n'affiche pas non plus sur 3 colonnes ?
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    lepetitchimiste
    Mais vous me dites qu'il faut enlever println et mettre print mais si je met ça, les valeurs seront affichées sur une ligne et moi je veux 3 colonnes avec plusieurs lignes ! Donc NON ca ne marche pas Chanur
    whoami
    Pour ça encore, fais donc un effort, et apprends : la JavaDoc existe, et est très complète.
    Et même sans ça, quelques essais rapides t'auraient déjà donné la solution.
    En clair, encore et toujours la même chose : pas vraiment d'effort personnel, tu attends qu'on fasse le boulot pour toi, ce qui confirme mon idée exprimée plus tôt, je n'interviendrai plus sur tes questions, y compris les prochaines, s'il y en a.
    Adieu.
    lepetitchimiste
    D'accord mais j'ai réussi !!!! Et c'etait bien une histoire de println, on doit mettre print partout et a la fin mette println pour retourner à la ligne...
    Merci tout de meme pour vos conseils
    Chanur
    Faudrait savoir, tu viens de nous dire que cette solution ne marchait pas :
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Utilise juste print, en intercalant des \t comme tu l'as fait, ça devrait marcher (et println pour la dernière colonne ou un \n final)
    Preuve que Jack a raison : tu ne lis pas les réponses.
    lepetitchimiste
    si, c'est juste que je n'avais pas compris c'est tout...
    en tout cas merci de votre patience,
    hysos
    Pour avoir la valeur minimale d'un tableau d'entier, tu peux utiliser les Stream
    Code:
    	public static void main(String[] args) {
    		Integer[] tabTest = {1,8,9,4,6,7,0,3,5};
    		int valMin = Arrays.stream(tabTest).min(Integer::compare).get();
    		System.out.println("la valeur mini est : "+valMin);
  1. valeur minimale
    Par invite8bad12ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2012, 19h00
  2. TVI est la valeur maximale ou minimale d'une foction
    Par Bilaloub dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2011, 11h39
  3. Trouver x pour déterminer la valeur minimale d'un volume
    Par invite6db5ffaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2011, 21h59
  4. valeur minimale
    Par invite8741c18e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2010, 15h14
  5. Valeur minimale de la varaince pour une loi normale
    Par invite808ecf63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2008, 14h12
