Toutes les possibilités de X puissance Y sur Excel
    ZuIIchI
    pour analyser certaines expériences que je fais, j'ai besoin de calculer la masse des assemblages potentiels. Pour imager :
    j'ai fais réagir une mixture de 6 alcools avec 1 molécule qui peut se lier avec 2 alcools. Chaque alcool a une masse différente. Il y a donc 2^6 masses possibles pour le produit final.
    Sachant que 6 alcools est encore un mélange simple je souhaiterais savoir comment calculer toutes ces possibilités mais mon niveau d'Excel s'arrête au niveau débutant et les réponses trouvées sur internet renvoyaient vers des choses inconnues pour moi.
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Pauldair
    Re : Toutes les possibilités de X puissance Y sur Excel
    Je ne sais pas si je comprends bien ta question (et je ne suis sans doute pas le seul), mais dans un tableur, si l'on veut mettre x à la puissance y on tape simplement: = x^y dans le cas de =2^6 ça donne 64 dans la cellule.
    PS: Maintenant tu veux peut-être dire factorielle, soit le symbole ! ?
    Dernière modification par Pauldair ; 12/02/2015 à 08h00.
    Stan_94
    Hello,
    en fait tu veux connaitre toutes les masses possibles de produit final en fonction des combinaisons possibles de 2 alcools avec ta molécules, non ?
    Soit M la masse de la molécules et m1 à m6 la masse des 6 alcools présents, tu dois chercher les 64 masses possibles du produit final Mfi
    donc faire des combinaisons du genre : Mf1 = M + m1 + m2, Mf2 = M + m1 + m3, etc...
    Dans Excel, il sufift de faire une matrice de 6 colonnes et 6 lignes représentant les masses des 6 alcools et d'additionner les valeurs (+ la constante M, masse du produit qui réagit).
    Ca ne devrait pas poser de problème.
    (A voir si ton produits peux réagir aussi avec 2 alcools identiques (donc m1 + m1 ou m2 + m2 etc.. autorisé)
    Bon courage.
  1. HELP excel, regression puissance impossible
    Par bibaou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2015, 18h12
  2. EXCEL : Exo C2I, formules sur toutes la colonne.
    Par invitefa80cfd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2012, 20h06
  3. Harmoniser les puissance dans excel
    Par invite8f895180 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2012, 16h41
  4. Problème conversion fichiers excel PC vers excel MAC
    Par invite6b974360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 21h31
  5. Logiciel générant toutes les possibilités.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2007, 23h56
