Mettre un caractère invisible
    Snake38
    Voici un extrait de mon code :
    Code:
    @echo off
    echo.
    echo.
    echo                          ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
    echo                          º                            º
    echo                          º       MOT DE PASSE ?       º
    echo                          º                            º
    echo                          ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
    echo.
    set /p "=              *                -> " <nul
    pause
    Je voudrais en fait rendre l'étoile (ligne 11) invisible. Le but est de mettre plusieurs espaces avant la flèche, de manière à la centrer sur le joli cadre.
    Si je met des espaces après le =, ça ne marche pas, la flèche est alignée tout à gauche.
    J'ai lu que le caractère Alt+255 était invisible, mais c'est faux, on le voit.
    Comment je pourrais faire ?
    Pauldair
    Re : Mettre un caractère invisible
    Dans ce cas, je te suggère de positionner ton curseur, regarde: ANSI sequences - Cursor positioning sur robvanderwoude.com.
    La séquence Esc est: <Esc>[nC ou n est le nombre de caractères depuis la gauche de l'écran.
    Snake38
    Je ne veux pas utiliser d'utilitaire externe
    laentheorist
    Cherche dans une table Ascii tu trouveras bien des caractères invisibles (je t'aurais bien mis un lien mais je suis sur smartphone)
    Bonne chance
    Pauldair
    Voici deux méthodes que je n'ai pas testées, mais qui peuvent résoudre ton problème.
    1 -Déclarer la variable suivante:
    Code:
    set Space=32
    et composer une autre variable de plusieurs caractères Space.
    2 - au lieu d'écrire:
    Code:
    écrire:
    Code:
    set /p "=^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *                -> " <nul
    Snake38
    @Pauldair : la méthode 2 ne marche pas. Pour la 1, comme ça ? Ce code ne marche pas :
    Code:
    @echo off
    echo.
    echo.
    echo                          º                            º
    echo                          º                            º
    echo.
    set Space=
    set /p "=%Space%-> " <nul
    pause
    Pauldair
    Bon j'ai fait quelques tests, voici ce qui fonctionne:
    Code:
    @echo off
    set bs=
    echo.
    echo.
    echo                          º                            º
    echo                          º                            º
    echo.
    set /p "=%bs%                              -> " <nul
    pause
    La variable bs contient le caractère BACKSPACE (BS) pour l'entrer après le signe = à la ligne 2, si tu utilises Notepad++ tape simplement ALT+008 (BS est le caractère ASCII N° 8).
    Snake38
    Je t'aime Pauldair.
  1. [C] Concaténer chaine de caractère + caractère
    Par Lechero dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2013, 11h43
  2. clé usb invisible
    Par un.noob.de.plus dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/07/2011, 13h38
  3. Hydroxydes : caractère acido-basique et caractère métallique
    Par invitea691eeb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2010, 20h45
  4. Laser il est invisible ou invisible
    Par invite15518c50 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 13h16
