Algorithme pour "grouper" les valeurs les plus proches
    sierramike
    Question Algorithme pour "grouper" les valeurs les plus proches
    Mes connaissances en Math pèchent certainement pour m'aider à résoudre mon besoin !
    J'effectue des mesures analogiques (en l’occurrence je mesure des délais en microsecondes), et je me retrouve avec une liste de valeurs, dans lesquelles je dois reconnaître des valeurs (probablement des bits, mais il pourrait y avoir plus de 2 "valeurs absolues" possibles.
    Par exemple, j'ai une liste telle que ci-dessous :
    340
    336
    328
    348
    1060
    1072
    332
    1024
    340
    1048
    352
    1082
    342
    A partir de cette liste, je cherche à isoler les valeurs proches entre elles, grosso modo identifier qu'il y a là dedans 2 "groupes" de valeurs :
    340, 336, 328, 348, 332, 340, 352, 342
    et
    1060, 1072, 1024, 1048, 1082
    A partir de là je saurai comment aller plus loin.
    Comment faire pour faire ce type de détection ? Sachant qu'à priori, je n'ai aucune idée de ce que je vais mesurer, il y aura peut être 3 ou 4 groupes de valeurs, et peut être qu'une prochaine fois les "groupes" seront plus proches, par exemple 700-750 et 900-950.
    J'ai pensé à l'algorithme des plus proches voisins mais apparemment ça n'est pas le bon, car il impose de déjà savoir ce qu'on cherche ...
    Avez-vous des pistes à m'indiquer ?
    Merci !
    Jack
    Re : Algorithme pour "grouper" les valeurs les plus proches
    Pourquoi ne pas trier l'ensemble des échantillons, mesurer l'écart moyen d'un échantillon à son suivant, continuer jusqu'à ce que l'écart diffère radicalement de l'écart moyen: on a alors isolé un groupe et on relance le processus à partir de ce nouveau groupe.
    sierramike
    Merci pour ton aide, je commençais à partir sur quelque chose du même goût, mais sans trier (créer mes groupes et les adapter (borne min/max) au fil de la lecture).
    Mais c'est surtout le "diffère radicalement" qui m'ennuie, c'est sur cette partie précisément que je ne sais pas comment la traiter. Ca voudrait dire qu'il faut toujours injecter dans l'algorithme une "tolérance" permettant de définir un seuil au delà duquel on ne fait plus partie du groupe ? Je cherchais justement un algo qui devine automatiquement cette valeur en fonction de ce qu'il rencontre.
    Jack
    Pourquoi ne pas définir des seuils pour isoler les groupes. Si les groupes sont aussi marqués que dans l'échantillon du premier message, ca ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.
    Il doit peut-être exister des outils de traitements statistiques pour traiter ce genre de problème, mais cela sort du champ de mes compétences.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Regardez peut-être du côté de l'algorithme de Lloyd... https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_algorithm
    phuphus
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Par exemple avec un cladogramme, il suffit ensuite de déplacer une limite pour naturellement créer le nombre de groupes souhaités.
    cherbe
    Citation Envoyé par sierramike Voir le message
    340
    336
    328
    348
    1060
    1072
    332
    1024
    340
    1048
    352
    1082
    342
    La solution "propre", c'est de se tourner vers les outils statistiques de classification.
    Voici une solution certainement pas très orthodoxe pour un statisticien mais simple à mettre en œuvre et qui fonctionne pour ce jeu de données.
    Tu trie par ordre croissant ;
    tu calcule la moyenne générale ;
    tu fais le calcul suivant pour chaque donnée du tableau : donnée-moyenne
    la 1ère valeur négative rencontrée est la 1ère valeur du second groupe. Son rang (position dans le tableau) est le rang discriminant.
    Jack
    et s'il y a plus de 2 groupes?
    cherbe
    Ca marche pô !
    Mais la question initiale portait sur 2 groupes seulement.
    (belle pirouette n'est-ce pas ?)
    sierramike
    Salut cherbe,
    Merci pour ton explication mais je me cite :
    Sinon merci également aux autres pour vos suggestions, je vais essayer de comprendre l'algorithme de Lloyd-Max, je sens qu'il va me falloir un peu d'aspirine pour le faire passer vu ce que j'ai lu sur Wikipedia !!!
    Je regarderai aussi le cladogramme, pour comprendre.
    Pour l'instant j'ai implémenté mon algorithme des "groupes", en définissant une tolérance de 10%, et c'est bon, j'identifie bien mes groupes, mais dans ma quête de perfection je vais quand même regarder les algos suggérés !
    Jack
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Ca marche pô !
    yes it is.
    L'algorithme de Lloyd n'est pas très compliqué (surtout en une dimension). En gros:
    1. Pour n groupes, initialiser n points (les "centroïdes").
    2. Pour chaque centroïde c_i, identifier et associer les points de données qui sont plus proches de c_i que de tout autre c_j.
    3. Déplacer chaque centroïde c_i à la valeur moyenne des points de données qui lui sont associés.
    4. Recommencer à partir de (2) jusqu'à convergence.
    Bien sûr, le diable se cache dans les détails...
    sierramike
    Merci pour cette explication, pour les n points à initialiser, comment les choisir ? De manière aléatoire ?
    cherbe
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    Je comprends les grandes lignes mais est-ce automatisable ?
    J'avais tenté une approche avec la moyenne mobile par groupes de trois valeurs. En partant des petits nombres vers les plus grands, ça marche bien pour le 1er groupe qui se distingue du reste avant l'observation 1024.
    Seulement, la différence entre les moyennes mobiles des 3 grandes valeurs suivantes est telle qu'un classement automatique risque de faire 3 groupes pour ces 3 valeurs.
    Code:
    valeurs   moy mobile
    328
    332
    336	    332
    340	    336
    340	    339
    342	    341
    348	    343
    352	    347
    1024	    575
    1048	    808
    1060	   1044
    1072	   1060
    1082	   1071
    phuphus
    petite correction : le terme générique pour "cladogramme" (qui est plutôt dédié à la classification du vivant) est "dendogramme". La méthode que tu cherches est décrite ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Regroupement_hiérarchique
    Regarde aussi le texte juste en dessous du dendogramme ici, qui illustre bien la capacité de l'ACH à regrouper en "classes" :
    http://www.jybaudot.fr/Analdonnees/cah.html
    Le nombre de classes n'est déterminé que par la position du trait en pointillés horizontal sur le lien précédent : c'est toi qui choisis. Sur la figure présentée, le trait sépare les "individus" de départ en 3 groupes. Tu le mets un poil plus haut, et tu as deux groupes. L'ordonnée du trait pointillé représente justement la distance limite que tu te fixes pour séparer tes groupes.
    sierramike
    L'algo que j'ai réalisé pour l'instant est le suivant :
    - Soit L une liste de groupes
    - Pour chaque élément e d'entrée
    - Pour chaque groupe g de L
    - Si e est compris entre g.Minimum et g.Maximum :
    - incrémenter g.Compteur
    - intégrer e à g.Moyenne (Nouvelle moyenne = Ancienne moyenne * (Compteur / (Compteur + 1)) + e / (Compteur + 1))
    - g.Minimum = Min(g.Minimum, e - tolerance)
    - g.Maximum = Max(g.Maximum, e + tolerance)
    - Si e ne correspond à aucun groupe :
    - créer un nouveau groupe g et l'ajouter à L
    - g.Moyenne = e
    - g.Minimum = e - tolerance
    - g.Maximum = e + tolerance
    En calant ma tolérance à 10% j'obtiens bien mes groupes bien comme il faut ... Mais, rien ne me dit que ma tolérance à 10% marchera avec tous les échantillons de données qui pourraient se présenter ...
    minushabens
    pourquoi appelles-tu cela algorithme de Lloyd? C'est juste un algorithme de type EM, d'ailleurs plus connu en France sous le nom de "nuées dynamiques" et associé à Edwin Diday.
    Comme je le disais, "le diable se cache dans les détails". Un de ses détails est justement de trouver une "bonne" initialisation (un autre est le choix du critère d'arrêt).
    Une initialisation aléatoire est une possibilité.
    Pourquoi appelles-tu cela algorithme de Lloyd? C'est juste un algorithme de type EM, d'ailleurs plus connu en France sous le nom de "nuées dynamiques" et associé à Edwin Diday.
    Parce que c'est sous ce nom que cet algorithme m'a été présenté durant mes études. Vu sa nature simpliste, il se peut qu'il est été (re)-découvert plusieurs fois dans différents contextes et, dès-lors, porter des noms différents.
  1. Quelle normes pour un "procés verbal" de "passage caméra" sur tuyaux E.U.
    Par 6338 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2013, 13h50
  2. micro sd erreur"fichier non supporté"pour les musiques, et "?" pour les photos
    Par invitea74b720a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 17h46
  3. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/02/2009, 23h55
  4. Quels peuvent être les "motivations" pour "orienter" le discours du patient ?
    Par invitef9a161a9 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/12/2008, 09h49
  5. Algorithme "géométrique" pour le calcul de pi
    Par sebsheep dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 18h47
