Application de l'AG en java
    memy
    Voilà que je cherche depuis une bonne heure d'où vient l' erreur dans l'implémentation de l'algo génétique, sans succès.
    Pourriez-vous m'aider à corriger ce qui ne va pas, des conseils, critiques... tout ce que vous voulez
    Je ne comprends pas d'où cela peut venir en tout cas je vois pas.
    Mon code :
    Code:
    public class Individu implements Cloneable, Comparable<Individu>{
        // Intervalle de solutions
        private int valMin = -25;
        private int valMax = 25;
        private double fitness = 0;
        private int[] genotype = new int[25];
        // Constructeur1
        public Individu(){
            for(int i=0; i<25; i++){
                int elt  = (int)(Math.random() * ((valMax - valMin) + 1) + valMin );
                this.genotype[i] = elt;
        // Constructeur Copie
        public Individu clone() throws CloneNotSupportedException{
            Individu copie = (Individu)super.clone();
            copie.genotype = new int[genotype.length];
            System.arraycopy(genotype, 0, copie.genotype, 0 , genotype.length);
            return copie;
        // Methodes
        public int compareTo(Individu ind) {
            double fit1 = ((Individu) ind).getFitness();
            double fit2 = this.getFitness();
            //System.out.println("Fit1 => " + fit1);
            //System.out.println("Fit2 => " + fit2);
            if (fit1 > fit2)  return -1;
            else if(fit1 == fit2) return 0;
            else return 1;
        public double getFitness(){
            return fitness;
        public void setFitness() {
            if(fitness == 0)
                fitness = Competence.fitnessIndividu(this);
        public void afficheIndividu(){
            System.out.print("[");
                System.out.print(this.genotype[i]+", ");
            System.out.print("]\n");
        // Getters & Setters
        public int getValMax(){
            return valMax;
        public int getValMin(){
            return valMin;
        public int getTailleIndividu(){
            return genotype.length;
        public int getVal(int index){
            return this.genotype[index];
        public void setVal(int index, int valeur){
            this.genotype[index] =  valeur;
    Code:
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.List;
    public class Competence{
        private static final double []x = {0, -0.0707106781, -0.1, -0.0707106781, 0, 0.0707106781, 0.1, 0.0707106781, 0, -0.0612372436, -0.0866025404, -0.0612372436, 0, 0.0612372436, 0.0866025404, 0.0612372436, 0, -0.0353553391, -0.05, -0.0353553391, 0, 0.0353553391, 0.05, 0.0353553391, 0};
        private static final double []y = { 0.1, 0.0707106781, 0, -0.0707106781, -0.1, -0.0707106781, 0, 0.0707106781, 0.0866025404, 0.0612372436, 0, -0.0612372436, -0.0866025404, -0.0612372436, 0, 0.0612372436, 0.05, 0.0353553391, 0, -0.0353553391, -0.05, -0.0353553391, 0, 0.0353553391, 0};
        private static final double []z = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.0866025404, 0.0866025404, 0.0866025404, 0.0866025404, 0.0866025404, 0.0866025404, 0.0866025404, 0.0866025404, 0.1};
        static double solution;
        // Evaluation de l'individu
        static double fitnessIndividu(Individu individu){
            List<Double> U = new ArrayList<Double>();
            U.add(10.5967659774);
            U.add(2.9653545467);
            U.add(3.361473671);
            double res;
            double fitness = 0;
            for(int i=0; i<U.size(); i++){
                res = 0;
                for(int j=0; j<individu.getTailleIndividu(); j++){
                    if(i == 0){
                        res += individu.getVal(j) * x[j];
                    }else if(i == 1){
                        res += individu.getVal(j) * y[j];
                    }else{
                        res += individu.getVal(j) * z[j];
                fitness += Math.abs(U.get(i) - res);
            return fitness;
    Code:
    import java.util.Collections;
    public class Population {
        //private double nbIteration;
        private List<Individu> individus = new ArrayList<Individu>();
        // CONSTRUCTOR
        public Population(int taille){
            for(int i=0; i<taille; i++){
                individus.add(new Individu());
        } // Fin constructor
        // evalue un individu
        public void evalue(Individu individu){
            individu.setFitness();
        // returne un individu
        public Individu getIndividu(int position){
            return individus.get(position);
        // retourne les individus entre les positions debut et fin donnée
        public List<Individu> meilleursIndividus(int debut, int fin){
            List<Individu> meilleur = individus.subList(debut, fin);
            return meilleur;
        // retourne la meileure solution
        public Individu meilleureSolution(){
            Collections.sort(individus);
            return individus.get(0);
        // taille de la population
        public int taillePop(){
            return individus.size();
        // GETTERS & SETTERS
        public List<Individu> getIndividus() {
            return individus;
        public void setIndividus(int position, Individu ind) {
            individus.set(position, ind);
    Code:
    public class AlgoGenetique {
        private static double tauxMute = 0.5;
        //private static double tauxCroiser = 0.00015;
        private static Population p;
        public static Population faireEvoluer(Population population){
            // on reçoit la population initiale, on la fait évoluer
            p = population;
            int tauxMutation = (int) (tauxMute * p.taillePop());
            int  pourcentage = p.taillePop() - tauxMutation;
            // Evaluation
            for(int i=0; i<p.taillePop(); i++)
                p.evalue(p.getIndividu(i));
            // trie de la pop
            Collections.sort(p.getIndividus());
            // garde les meilleurs
            List<Individu> meilleurs =  p.meilleursIndividus(0, pourcentage);
            // mutation
            mutation(meilleurs, tauxMutation);
            // retourne novelle pop
            return p;
        public static void mutation(List<Individu> tabMeilleurs, int tauxMutation) {
            // Taille des meilleurs individus
            int tailleMI = tabMeilleurs.size();
            // Taille d'un individu
            int tailleI = 25;
            // Selon taux de mutation
            for(int i=0; i<tauxMutation; i++){
                // Choix aléatoire de l'individu à muter dans N meilleurs
                int positionMI = (int)(Math.random() * (tailleMI-0) + 0);
                // Choix au hasard du gène de l'individu à muter
                int positionI = (int)(Math.random() * (tailleI-0) + 0);
                // Tire au hasard un nombre entre -3 et 3
                int val = (int)(Math.random() * ((3 - (-3)) + 1) + (-3) );
                System.out.println("Individu Muté ");
                try{
                    Individu individu = (tabMeilleurs.get(positionMI)).clone();
                    individu.setVal(positionI, val);
                    p.setIndividus((tabMeilleurs.size()+i), individu);  // On remplace les mauvais individus par les mutants
                    //p.getIndividu((tabMeilleurs.size()+i)).afficheIndividu();
                }catch(CloneNotSupportedException e){
                    System.out.println("Clone exception\n");
        public static double meilleurFit(){
            return p.getIndividu(0).getFitness();
    Code:
    public class Main{
        public static void main(String args[]) throws CloneNotSupportedException{
            Population p = new Population(3);
            int i = 0;
            while (p.meilleureSolution().getFitness() >= 0.001){
                i++;
                p = AlgoGenetique.faireEvoluer(p);
                System.out.println("Generation: " + i + " competence: " + AlgoGenetique.meilleurFit() +"\n");
            System.out.println("Meilleur Solution!");
            System.out.println("Generation: " + i);
            System.out.println("Genes:");
            System.out.println(p.meilleureSolution());
    memy
    Re : Application de l'AG en java
    J'ai trouver mon erreur.
    C'était la condition dans la fonction setFitness de la classe Individu.
    Si vous passez par ce post, pourriez-vous me donnez votre avis sur ce programme afin de l'améliorer peut-être?
    Merci.
  1. Télécharger les données d'une application java
    Par amx-56 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2013, 08h55
  2. Communiquer avec une application java
    Par asirem dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/05/2013, 16h07
  3. Problème exécution de l'application java
    Par invite71539000 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2010, 13h14
  4. Problème application utilisant Java
    Par invite8c1e373f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2008, 23h39
  5. application java et applet
    Par invitec5b86fa9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2006, 20h03
