declaration d'active x sous visual basic 6
    Pierre Favier
    Bonjour a tous
    je dois copier coller un programme en VB6 d'un PC a l'autre. ce programme a pour but de controler un automate, et l'objectif et de remplacer le vieux PC par un nouveau.
    apres avoir copié les sources, installé les memes drivers, déclaré les memes dll et ocx (via l'executable regsvr32.exe), ajusté les memes droits d'admin, le nouveau PC m'indique "bibliotheque d'objets non enregistrée" dès que j'ouvre le projet VB6 avec, en log d'erreur, deux fichiers OCX que j'ai pourtant bien déclarés dans regsvr32.exe
    en les désenregistrant et réenregistrant ces fichiers, j'ai toujours le meme probleme
    bizarrement, le programme fonctionne tres bien sur mon PC portable. donc il y a quelque chose a faire sur le nouveau PC que j'ignore. auriez vous une idée?
    cherbe
    Re : declaration d'active x sous visual basic 6
    De mémoire car c'est très loin pour moi, il faut exécuter la procédure d'installation du programme pour que la déclaration des ocx soit correcte.
    Microsoft a rendu cette action obligatoire pour certaines bibliothèques afin qu'elles ne soient gratuitement téléchargeables.
    Business is business !
    Stan_94
    Si je me souviens bien également (je n'ai plus VB6 depuis longtemps), il faut déclarer dans visual studio les librairies utilisées.
    il n'y a pas une option quelque part, genre "add reference" ou "library" ?
    Spazi
    Si c'est un nouveau PC, vous devez être sur un Windows 64 bits ?
    Si c'est le cas, vous avez du utiliser le "mauvais" regsvr32.
    Vous devez enregistrez les ocx avec celui situé dans C:\Windows\SysWOW64\ pour qu'ils soient enregistré en 32 bits, pour VB6.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Spazi Voir le message
    Je ne pense pas; en effet RegSvr32 ne modifie pas lui même le registre.
    Il se contente d'appeler une fonction exposée par l'ActiveX (qui s'appelle obligatoirement DllRegisterServer) qui, elle, se charge de modifier le registre (si mes souvenirs sont bons; l'ActiveX c'est vieux, très vieux).
    Bluedeep
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    C'est faux.
    Simplement, l'ocx doit s'identifier dans la base de registre.
    cherbe
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    C'est faux.
    C'est vrai, au moins avec MSComm32.ocx. Il est impossible de l'utiliser autrement.
    Bluedeep
    Ben si, il suffit de l'enregistrer via regsvr32.
    Spazi
    Oui, et il y a deux regsvr32, un 32 et un 64bits. VB6 n'étant pas 64bits, il faut utiliser la version 32, dans Syswow64.
  1. Créer une CheckBox sous Visual Basic
    Par matthieu2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/08/2014, 18h09
  2. probleme pour envoyer un mail sous visual basic 2010
    Par cosmoff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/06/2013, 14h29
  3. Accès séquenciel fichier texte sous Microsoft Visual Basic 2010
    Par invite2e86c374 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/05/2012, 17h33
  4. filtre automatiques sous VBA (visual basic)
    Par Alfabidou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2010, 08h05
  5. Visual Basic sous excel: Compter Valeur TextBox
    Par invite0cb208c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2010, 08h28
