Faire un algorigramme avec Flowcode
    Vexalord1110
    Bonjour, on m'a donné un algorithme sous Arduino et je dois faire un algorigramme expliquant clairement le fonctionnement de cet algorithme. Cependant, j'ai du mal à comprendre cet algorithme donc je ne sais pas quoi mettre sur mon algorigramme.
    Voilà le programme :
    Code:
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <DmxSimple.h>
    char cmd[4] = {'*','*','*','*'};
    SoftwareSerial btSerial(6, 7);
    int i,nb = 0;
    void setup()
      DmxSimple.usePin(3);
      DmxSimple.maxChannel(6);
      setupBlueToothConnection();
      Serial.begin(9600);
      Serial.print("DMX prêt !");
    void loop()
    //On récupère les caractères sur la liaison série PC
      if (Serial.available())
        nb=0;
        for (i=0;i<4;i++)
            cmd[i] = Serial.read();
          else
            cmd[i] = '*';
        for (i=1;i<4;i++)
          if (cmd[i]!='*')
            nb = 10*nb + (cmd[i]-'0');
      Serial.flush();
    // Ou on récupère les caractères sur la liaison série bluetooth
      if (btSerial.available())
        nb=0;
        for (i=0;i<4;i++)
            cmd[i] = btSerial.read();
          else
            cmd[i] = '*';
        for (i=1;i<4;i++)
          if (cmd[i]!='*')
      btSerial.flush();
      if (nb>=0 and nb<=255)
        Serial.println(cmd[0]);
        Serial.println(nb);
    //On traite les données pour le dmx
        switch (cmd[0])
          case 'C':
            DmxSimple.write(3,nb);
            delay(25);
            break;
          case 'G':
            DmxSimple.write(2,nb);
            delay(25);
            break;
          case 'P':
            DmxSimple.write(4,nb);
            delay(25);
            break;
          case 'T':
            DmxSimple.write(5,nb);
            delay(25);
            break;
          default :
            break;
    void setupBlueToothConnection()
      btSerial.begin(38400); //Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate
      btSerial.print("\r\n+STWMOD=0\r\n"); //set the bluetooth work in slave mode
      btSerial.print("\r\n+STNA=LLGBT\r\n"); //set the bluetooth name
      btSerial.print("\r\n+STPIN=1234\r\n");//Set SLAVE pincode
      btSerial.print("\r\n+STOAUT=1\r\n"); // Permit Paired device to connect me
      btSerial.print("\r\n+STAUTO=0\r\n"); // Auto-connection should be forbidden here
      delay(2000); // This delay is required
      btSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n"); //make the slave bluetooth inquirable
      Serial.println("The slave bluetooth is inquirable!");
      btSerial.flush();
    Le projet final étant de faire une interface de commande pour une lyre de spectacle. Si j'ai bien compris, ce programme a pour but de donner des instructions à la lyre (la faire pivoter, changer la couleur de la lumière projetée, la déplacer, etc) en fonction des caractères qu'elle recevra via un PC ou une application smartphone.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Dernière modification par JPL ; 08/05/2015 à 19h42. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    Vexalord1110
    Re : Faire un algorigramme avec Flowcode
    Bon je me répond à moi-même c'est bizarre mais j'ai oublié certaines choses. Comme ce fichier pdf qui explique le fonctionnement de la lyre, c'est obligatoire pour comprendre à quoi correspondent certaines commandes dans l'algorithme (enfin je crois).
  1. Projet SI, algorigramme flowcode
    Par Pierrixk dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/05/2014, 11h30
  2. Algorigramme
    Par Pierrrelvt03 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/03/2014, 14h43
  3. urgent FLOWCODE PROGRAMME à faire
    Par mpowerraff dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2013, 00h36
  4. Algorigramme pic18f
    Par invite1c74ab1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 12h21
  5. Flowcode : un PWM, comment faire ?
    Par invite76ad9344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 01h35
