VBA commandbutton.enable ne fonctionne pas
    kred89
    J'ai un petit problème lors de la compilation, rien ne se passe, ce matin le code a marché et là plus rien, voici le code :
    For q = 3 To 100
    If IsEmpty(Worksheets("ReleveAvan t").Range("ReleveAvant!F" & q)) Then
    MsgBox (" ****** ")
    Sheets("Index").CommandButton2 .Enabled = False
    Else
    Sheets("Index").CommandButton2 .Enabled = True
    End If
    Next q
    Ma msgbox fonctionne donc la commande bouton devrait marcher... si quelqu'un a une solution
    Alex
    Pauldair
    Re : VBA commandbutton.enable ne fonctionne pas
    Ce ne serait pas :
    Code:
    Sheets("Index").CommandButton.2.Enabled = False
    manque le POINT avant de 2
    cherbe
    Citation Envoyé par kred89 Voir le message
    For q = 3 To 100
    MsgBox (" ****** ")
    Else
    End If
    Next q
    chez moi ton code fonctionne... A un détail près : j'ai supprimé les espaces après CommandButton2 mais peut-être que c'est l'éditeur du forum qui les a placés ?
    Tu devrais utiliser la balise [CODE] pour présenter ici le code VBA.
  1. Broche ENABLE sur circuit d'alimentation
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2014, 13h26
  2. Montage pour enable
    Par Montbriz dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2012, 11h08
  3. difference chip disable/enable Aop
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 14h41
  4. protection circuit + disable et enable
    Par aurel33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 08h23
  5. Initialisation LCD Bit Enable ???
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 10h17
