Créer une classe permettant de gérer les nombres complexes.
    Christina1414
    Bonjour! J'ai un exercice en Java et je ne sais pas comment le résoudre (j'ai de problèmes avec cette matière je comprends tout mais quand je dois écrire le code je n'arrive pas) Donnée:
    Créer une classe permettant de gérer les nombres complexes. Cette classe représentant un nombre complexedoit permettre l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de ce nombre avec un autre nombre complexe.
    pm42
    Re : Créer une classe permettant de gérer les nombres complexes.
    Tu tapes "Java complex class" par ex et tu vas trouver un exemple. Ici notamment :
    http://introcs.cs.princeton.edu/java...plex.java.html
    Bon, ca va aussi te donner la solution complète et au delà mais pour apprendre à programmer, lire du code écrit par d'autres est très efficace.
    Jack
    En effet, mais si peux me permettre une remarque, il serait bon ensuite d'essayer de faire l'exercice sans regarder la solution, car si la compréhension de celle-ci semble faire croire que tout semble désormais acquis, c'est souvent loin d'être le cas.
    pm42
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je ne peux qu'approuver mais vu la simplicité de l'exercice et la question posée, j'ai supposé que cela avait peu de chance de se produire.
    Jack
    La simplicité est une notion très relative
    bisou10
    Déjà OP qui ne présente même pas un bout de code, je vous trouve bien urbains
    Chanur
    Je suis d'accord avec Bisou10, surtout en lisant "je comprends tout mais quand je dois écrire le code je n'arrive pas".
    Ça ne peut pas se résoudre avec un copier-coller qui permettra juste d'avoir une bonne note, et encore à condition que le prof d'info n'ai jamais entendu parler de google ...
    Il faudrait plutôt commencer par :
    Qu'est-ce que doit contenir la classe en question :
    - quels attributs ?
    - quelles méthodes ?
    Définir les types et prototypes précis et enchaîner sur le développement des méthodes.
    Là, Christina1414 aurait des chances de progresser.
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    pm42
    J'ai du rater la partie où "lire du code pour apprendre" s'est transformé en "faire un simple copier-coller" mais bon...
    Chanur
    Je t'accorde que c'est une pure extrapolation de ma part.
    Mais je crains d'avoir été assez réaliste, hélas ... (sans préjuger de la bonne volonté de Christina1414, d'ailleurs : c'est simplement trop tentant quand on a la solution de se contenter de la recopier).
    pm42
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Oui. le "Bon cela va aussi te donner la solution complète" était un regret de ma part. Je me suis dit que s'il y avait motivation, on aurait un retour, des questions et possibilité d'aider à progresser.
    Sans tout cela, je reconnais que poser des questions comme tu le suggérais est sans doute plus efficace mais je dois reconnaitre que j'ai eu un instant d'optimisme sur "je comprends le cours mais j'ai du mal à écrire"...
    Bluedeep
    Si je peux comprendre l'interêt de l'exercice, dois je en déduire néanmoins qu'il n'existe pas d'implémentation standard des complexes dans Java ??? (c'est une vraie question).
    Dernière modification par Bluedeep ; 17/09/2015 à 13h12.
    pm42
    Non, pas en standard en effet. Comme dans pas mal de langages d'ailleurs.
    Bluedeep
    D'accord. Mon étonnement était motivé par le fait que .NET a une implémentation standard des complexes depuis 5 ans (framework 4.0), au demeurant très facile à implémenter sur n'importe quel langage disposant de la surcharge d'opérateur.
    pm42
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Oui mais Java n'a pas la surcharge des opérateurs et suit une logique très différente de .NET. On pourrait même argumenter que Java est trop conservateur et que .NET est l'une des grandes réussites de Microsoft mais je souhaiterais éviter de lancer une polémique.
    Bluedeep
    Ah, j'ignorais (j'ai une excuse : la dernière fois que j'ai eu des développeurs "java" , c'était il y a plus de 15 ans )
    pm42
    A l'origine, Java avait un coté "anti-C++" : l'idée était qu'en lisant le code, on devait immédiatement savoir ce que ça faisait sans devoir savoir ce qui avait été défini ailleurs (en gros).
    Donc pas de post-processeur, pas de surcharge d'opérateurs, etc.
    Avec le temps, ce principe s'est un tout petit peu relaché mais pas tant que ça.
    Bluedeep
    C'est un point qui peut se défendre; concernant la surcharge d'opérateur, le seul problème pouvant se poser est une utilisation avecc des redéfinitions "non naturelles" de la part du développeur; car on peut tout aussi bien arguer que cela contribut au contraire à la lisibilité du code.
    mbazouz
    Bonjour Christina1414,
    C'est un petit exemple sur la manipulation des nombres complexes en Java
    http://codes-sources.commentcamarche...bres-complexes
    Bon courage!
    pm42
    Oui, c'était l'idée de Java (comme d'autres langages avant genre Ada) : favoriser absolument la lisibilité du code.
    Maintenant, cela a fait un langage verbeux, qui évolue très lentement mais surtout, cette programmation "lourde" s'avère bien adaptée à de gros systèmes d'entreprise mais pas forcément à de la programmation rapide type prototypage, interfaces, sites Web...
    D'où l'existence d'alternatives même dans le monde de la JVM : groovy, scala, clojure mais aussi le succès de Python et dans une moindre mesure de Ruby par ex (pour rester en dehors du monde .NET).
    Christina1414
    Bonsoir, merci pour votre solution. Mais je ne l'utiliserai pas car comme vous avez dit que la solution doit etre développée par moi meme. Et j'ai ouvert la discussion car j'ai la motivation d'apprendre ce cour et pas comme vous avez dit. Hier j'ai consacré 3 heures de suite pour résoudre ce problème sans aucune aide. J'ai vus maintenant que vous avez répondu sur ma question c'est pour cela je n'ai pas répondu avant et je n'ai pas posé des questions. Merci pour votre temps.
    Christina1414
    Je n'ai rien recopié. J'ai codé ma propre solution. Si je voudrais recopier la réponse il y a plein de sites sur google. En plus notre prof sait si le code est écrit par ses étudiants ou par une autre personne. Voila mon code pour te rassurer.
    Code:
    package p;
    public class nbComplex {
    	private double im;
    	private double re;
    	public nbComplex (double re1, double im1){
    		im = im1 ;
    		re = re1;
    	} // Constructeur explicite
    	public double getim (){
    		return im;
    	} //getter
    	public double getre(){
    		return re;
    	} //getter
    	public void addition(nbComplex C){
    		 im = im + C.getim();
    		 re = re + C.getre();
    	} // Addition
    	public void soustraction(nbComplex C){
    		im = im - C.getim();
    		re = re - C.getre();
    	} // Soustraction
    	public void multiplication(nbComplex C ){
    		im = re*C.getim() + im*C.getre();
    		re = re*C.getre() - im*C.getim();
    	} //Multiplication
    	public void division (nbComplex C){
    		im = ( im*C.getre() - re*C.getim())/(C.getre()*C.getre() + C.getim()*C.getim() );
    		re = ( re*C.getre() + im*C.getim())/(C.getre()*C.getre() + C.getim()*C.getim() );
    	} // Division
    	public void affichage(){
    		System.out.println(re + "+" + "i" + im);
    	} // Méthode d'affichage
    	public static void main(String[]args){
    		nbComplex C1 = new nbComplex (1,2);
    		nbComplex C2 = new nbComplex (3,4);
    		nbComplex C3 = opComplex.addition(C1, C2);
    		C1.addition(C2);
    		C1.affichage();
    		C3.addition(C3);
    		C3.affichage();
    package p;
    import  p.nbComplex;
    public class opComplex {
    	public static  nbComplex addition (nbComplex C1, nbComplex C2){
    		double im1 = C1.getim() + C2.getim();
    		double re1 = C1.getre() + C2.getre();
    		return new nbComplex(im1 , re1 );
    	public static nbComplex soustraction (nbComplex C1, nbComplex C2){
    		double im1 = C1.getim() - C2.getim();
    		double re1 = C1.getre() - C2.getre();
    		return new nbComplex (im1 , re1);
    	public static nbComplex multiplication (nbComplex C1, nbComplex C2){
    		double im1=(C1.getim()*C1.getre() - C2.getim()*C2.getre());
    	    double re1=(C1.getim()*C2.getre() + C2.getim()*C1.getre());
    	public static nbComplex division (nbComplex C1, nbComplex C2){
    		double im1=(C1.getre()*C2.getre() - C1.getim()*C2.getim())/(C2.getre()*C2.getre() + C2.getim()*C2.getim() );
    		double re1=(C1.getre()*C2.getre() + C2.getim()*C1.getim())/(C2.getre()*C2.getre() + C2.getim()*C2.getim());
    Dernière modification par JPL ; 20/09/2015 à 22h49. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    pm42
    C'est pas mal mais quelques remarques :
    1) la classe opComplex avec les statiques ne sert pas à grand chose. Si on a 2 complexes c1 et c2, on n'a pas de raison de faire opComplex.addition(c1, c2) au lieu de c1.addition(c2)
    1) j'appellerais plutôt les méthode plus, moins, fois et diviséPar par ex. Comme çà on écrit c1.plus(c2). C'est du détail
    2) je ferais plutôt une classe "immuable" c'est à dire qu'une fois crée un complexe avec im et re fixé, on ne peut plus les changer. dans ce cas, on peut supprimer les "getter" et faire du code plus simple et supprimer les méthodes statiques de opComplex. Cela offre aussi l'avantage qu'on peut utiliser ce genre de code en parallèle facilement et diminue les bugs potentiels. Ce sont des pratiques utiles pour des vrais programmes, pas un simple exercice mais c'est toujours bien de les connaitre.
    Code:
    	public final double im;
    	public final double re;
    		im = im1 ;
    		re = re1;
    	public nbComplex addition(nbComplex C){
                     return new nbComplex(im+C.im, re+C.re);
    	} // Addition
  1. <<gérer>> un premier de la classe
    Par lud12345 dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 10/01/2016, 12h12
  2. Exo Nombres Complexes tres complexes...... (jeu de mot)
    Par yawox450 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2014, 03h32
  3. Site permettant de creer appareil scientifiques
    Par pithut dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 16/10/2012, 16h57
  4. Un programme permettant de créer un montage video.
    Par inviteabd41e49 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/04/2008, 23h24
  5. métier permettant de créer son propre labo
    Par invite975d9f0f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/10/2006, 19h22
