Comment est réalisé une application podomètre avec un mobile sans position ni outil externe ?
    xavius
    J'aimerais faire développer une application avec dedans un outil permettant de voir le nombre de pas que l'on a fait dans une journée. J'ai vu quelques applis comme "Pacer" qui calcule le nombre de pas et cela sans activer la position et sans avoir d'outil externe. Est-ce que quelqu'un saurait me dire comment est concu ce genre d'appli ? Comment arrive-t-on a avoir une mesure d'activité avec un simple smartphone ? Merci de vos réponses
    Dernière modification par xavius ; 21/11/2015 à 10h23.
    imoca
    Re : Comment est réalisé une application podomètre avec un mobile sans position ni outil externe ?
    Les accéléromètres + modèle de la marche.
    CM63
    Oui, les smartphones ont un accéléromètre intégré (qui leur permet notamment de connaître la direction de la pesanteur (ou ce qu'ils identifient comme telle) et de retourner l'image lorsqu'on fait tourner le smartphone), il suffirait donc que tu trouve la routine qui récupère la mesure de cet accéléromètre. Mais bon je ne fais que reformuler ta demande, je ne sais pas comment on fait désolé
    Dernière modification par CM63 ; 21/11/2015 à 14h20.
    xavius
    Merci mais y a t il des programme pour cela ?
    cherbe
    Citation Envoyé par xavius Voir le message
    Apparemment oui. Ce bout de code JS intercepte les données de l’accéléromètre.
    Je l'ai trouvé ici :
    Code:
       if (window.DeviceOrientationEvent)
        window.addEventListener("deviceorientation", function(event)
    	var xValue = Math.round(event.gamma);
            var yValue = Math.round(event.beta);
    	var Rotation = Math.round(event.alpha);
    	}, true);
        else
    	alert("Sorry, your browser doesn't support Device Orientation");
    xavius
    supper ! merci beaucoup pour vos infos je ne savais pas que nos smatphone pouvait faire tout ça, d'après ce que j'ai pu lire il serait même plus précis que de nombreux tracker d'activité.
    cherbe
    Il a un test facile à réaliser avec Androïd et l'application Sensor Kinetics.
    Tu teste Accéleromètre. Si tu marches d'un bon pas, tu vois la courbe faire un double pic à chaque pas !
  1. comment vider un DDE dans boitier externe sans danger
    Par beracoli dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2014, 19h13
  2. Panneaux radiant avec fil pilote mais sans position programmation
    Par invite7fab7dd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2012, 12h24
  3. carte relais usb avec ou sans alimentation externe ?
    Par invite97d01458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 09h24
