Modifications des valeurs sur les axes
    MarioWario
    Bonjour à tous !
    Cela fais plusieurs mois que je me balade sur les forums mais je n'ai encore jamais pris l'initiative de poster ici.
    Actuellement, je suis sur un exercice avec une base de données sur des test physique, je dispose de plusieurs variables et je dois les interpréter pour savoir si il y a un rapport en la perte d’énergie et l'utilisation d'un moteur.
    J'ai bien réussi à faire apparaître un graphique (je dois utiliser le logiciel R) mais j'ai un problème sur mes axes. En effet mon axe des ordonnés me donne des valeurs diviser par 100 et pour cela j'aimerais les multiplier par 100 pour avoir des valeurs cohérente avec la réalité.
    Est-ce que quelqu'un connait la commande (ligne de code) pour modifier les valeurs des axes.
    J’espère que c'est bien clair.
    Merci à vous
    MarioWario
    minushabens
    Re : Modifications des valeurs sur les axes
    Si les valeurs affichées sur les axes ne correspondent pas à ce que tu souhaites, c'est que tes données ne sont pas celles que tu crois.
    MarioWario
    Bonsoir, les valeurs correspond mais du fait que j'ai rajouter le condition probability=TRUE cela me change les axes (divisé par 10) et j'aimerais savoir si c'est possible de modifier les axes nous même avec un code ou autre.
    minushabens
    Là je ne comprends plus bien. Peux-tu donner le code R et une description des données?
    MarioWario
    En fait, j'ai un jeu de donnée qui comprend plusieurs variables quantitatives et qualitatives et j'aimerais faire un histogramme pour mes variables quantitatives.
    J'ai donc écris cela :
    hist(donnée$Taille, main="Histogramme Taille", probability=TRUE, las=1)
    lines (density (donnée$Taille), col = "blue")
    Et le fais d'écrire cela : lines (density (donnée$Taille), col = "red") me change mon axe des ordonnées (au départ j'ai des valeurs qui sont 10 - 15 -20 -25 et je me retrouve avec 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25)
    Peut-être n'est il pas possible de réaliser ce que je souhaite faire.
    minushabens
    Ce que tu dis n'a pas de sens: les axes sont dessinés par l'appel à la fonction "hist". Si ensuite tu appelles la fonction "lines", cette fonction ne peut pas modifier les axes.
    Essaie ces commandes et tu verras ce que je veux dire (">" est le prompt de R, ne le tape pas)
    > u<-sample(1:30,1000,rep=T)
    > hist(u,col="grey",prob=T)
    > lines(density(u))
    MarioWario
    Oui je m’excuse, je me suis mal exprimé.
    J'ai bien écrit votre fonction
    lines(density(u))
    après j'ai essayé avec une prob=F
    Et c'est la que j'ai mon problème, lorsque je mets votre fonction j'ai bien la courbe de tendance mais l'axe des ordonnées est en densité (ce que je ne veux pas) et si je mets prob=False, j'ai bien mon axe des ordonnées en fréquence mais je n'ai plus ma courbe sur l'histogramme.
    minushabens
    La courbe obtenue par la fonction "density" est une estimation de la densité de probabilité, son intégrale est 1. C'est pour ça que ça colle pas.
    essaie ça:
    je suppose que x est ton vecteur de données
    xh<-hist(x,plot=F)
    xd<-density(x)
    plot(xh)
    lines(xd$x,xd$y*length(x)*diff (xh$breaks)[1])
    MarioWario
    Merci, je vais regarder ça.
  1. Modifications des valeurs sur les axes
    Par MarioWario dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2015, 18h16
  2. modifications téléscope ?
    Par swaphane dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/01/2015, 19h52
  3. [Biologie Moléculaire] Les modifications épigénétiques
    Par invite370d5f37 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2008, 10h13
  4. TPE:Les modifications du son
    Par invitee18faf41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2007, 13h13
  5. modifications
    Par invite5f1d3986 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/06/2004, 18h46
