Processing writer
Processing writer
    invite2b1b487a
    Processing writer
    J'aimerais que quand j'appuis sur mon bouton ouverture, le texte inscrit dans le textfield doit écrit dans un fichier .txt mais la je ne voie pas comment faire j'ai essayé plein de truck rien n'a faire.
    Cordialement PheniXos
    Code:
    * ControlP5 Textfield
    * find a list of public methods available for the Textfield Controller
    * at the bottom of this sketch.
    * by Andreas Schlegel, 2012
    * www.sojamo.de/libraries/controlp5
    PrintWriter ecriture;
    import controlP5.*;
    ControlP5 cp5;
    String textValue = "";
    void setup() {
      ecriture = createWriter("E:/ppe/programme/interface test/button/complet_bang/positions1.txt");
      size(800,500);
      PFont font = createFont("arial",20);
      cp5 = new ControlP5(this);
      cp5.addTextfield("Identifiant à utilisation unique")
         .setPosition(20,200)
         .setSize(200,40)
         .setFont(createFont("arial",20))
         .setAutoClear(false)
         .setFocus(true)
         .setColor(color(255,255,255))
      cp5.addBang("effacer")
         .setPosition(20,150)
         .setSize(120,40)
         .getCaptionLabel().align(ControlP5.CENTER, ControlP5.CENTER)
        PImage[] imgs = {loadImage("ouverture.png"),loadImage("ouverture1.png"),loadImage("ouverture.png")};
       cp5.addButton("Ouverture")
         .setValue(128)
         .setPosition(20,260)
         .setImages(imgs)
         .updateSize()
         PImage[] imgs1 = {loadImage("fermeture.png"),loadImage("fermeture1.png"),loadImage("fermeture.png")};
       cp5.addButton("Reinitialiser la fermeture")
          .setValue(128)
          .setPosition(20,330)
          .setImages(imgs1)
          .updateSize()
      textFont(font);
    void draw() {
      background(127,5);
      fill(255);
    public void effacer() {
      cp5.get(Textfield.class,"Identifiant à utilisation unique").clear();          //action sur le boutton effacer
    public void Ouverture() {
    textValue = cp5.get(Textfield.class,"Identifiant à utilisation unique").getText() ;
    println(textValue);
    ecriture.println(textValue);
    ecriture.flush();
    ecriture.close();
    // action sur le bountton ouverture
    void controlEvent(ControlEvent theEvent) {
      if(theEvent.isAssignableFrom(Textfield.class)) {
        println("controlEvent: accessing a string from controller '"
                +theEvent.getName()+"': "
                +theEvent.getStringValue()
    public void input(String theText) {                                                        //Envoie de donné dans la case de texte
      // automatically receives results from controller input
      println("a textfield event for controller 'input' : "+theText);
    Jack
    Re : Processing writer
    Merci de lire attentivement les règles participatives de ce forum avant de poster
    Dernière modification par Jack ; 09/12/2015 à 20h29.
    invite2b1b487a
    Je ne voix pas trop le problème. Il est possible que j'ai omis quelque chose mais je ne vois pas quoi. Merci de me dire quoi
    JPL
    Responsable des forums
    C'est simple. Je suppose que c'est un exercice que tu dois faire ? Or tu postes un programme que tu as recopié, ou bien qui fait partie de l'énoncé de l'exercice et tu ne dis pas ce que tu as tenté de faire, sur quoi tu as buté, etc. Autrement dit : "voilà mon problème ; pouvez-vous le résoudre à ma place".
    invite2b1b487a
    ok je corrige cela
    invite2b1b487a
    ce programme est une interface processing que j'ai créé a l'aide des exemple présent dans la bibliothèque de ControlP5. Ce programme n'ets pas un exercice mais traite de la partie informatique d'un projet.
    Mon Problème est dans le Textfield. J'arrive a récupérer les donnés et à les afficher mais pas a les écrire dans un fichier .txt
    voila les codes sur lesquels je ne trouve pas de solution
    Code:
    import controlP5.*;
    ControlP5 cp5;
    void setup() {
         .setSize(200,40)                                       //Textfield
         .setFocus(true)
         .setValue(128)
         .setPosition(20,260)                     // Bouton ouverture
         .setImages(imgs)
         .updateSize()
    void draw(){
      background(127,5);
    println(textValue);                                   // Quand on appuis sur le bouton ouverture
    ecriture.println(textValue);                       //Les  2 lignes qui suive ansi que celle-ci servent pour l'écriture dans le fichier (je me suis inspiré des exemples
    ecriture.flush();                                       //j'ai testé avec des choses simples cette technique et elle fonctionne mais ici non
    ecriture.close();
    Ci-dessous une capture de l'interface
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 186
Taille : 11,3 Ko
  1. Word Processing,
    Par invite2800a7c8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/08/2015, 20h45
  2. Oscilloscope avec processing
    Par invite19a844bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2015, 23h07
  3. Probleme processing
    Par invite73cc98a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2015, 18h49
  4. Problème avec Processing
    Par invite3329a62b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2015, 16h09
  5. Programmation processing ethernet
    Par invitef7057954 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/03/2012, 20h24
