Recherche logiciel pour application simple - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 94 sur 94
  1. #91
    Bluedeep
    Re : Recherche logiciel pour application simple
    Citation Envoyé par IFFIC-56 Voir le message
    Pour le fun et te taquiné:
    Voici comment j'ai tripatouillé le HTML avec VBA, et cela fonctionne en outrepassant la syntaxe et acceptant les variables (Etrange!) sans appel à autres fonctions..
    Le HTML n'étant jamais que du XML, il est évident qu'on peut le générer avec n'importe quoi.
    Mais je constate que tu n'as même utilisé ce fait pour le faire l'objet DomDocument, mais fait simplement de la manip de chaîne de caractère. Pour un spécialiste du VBA (que pour ma part je ne connais pas) ça fait un peu tache.
    A ce compte là, le COBOL est tout aussi adapté.......
  2. #92
    El_muchacho
    Bonjour, à ce que je vois de l'encre a coulé. Je me suis effectivement dirigé vers du VBA sous Word, qui fonctionne très bien et répond bien à mes attentes, même si j'ai pas mal galéré à le mettre en place. En effet c'est une solution beaucoup plus pratique que le html que j'ai utilisé au départ.
    Pour ceux que ca interesserait mon code se base essentiellement sur cette boucle :
    Dim i As Long
    With ActiveDocument
    For i = 1 To .FormFields.Count
    With .FormFields(i)
    If .Type = wdFieldFormCheckBox And .CheckBox.Value = False Then
    .Range.Paragraphs(1).Range.Fon t.Reset
    Str2 = .Name
    .Range.Bookmarks(Str2).Range.F ont.Reset
    End If
    End With
    Next i
    End With
    Voilà, encore merci à tous pour votre participation
    Dernière modification par El_muchacho ; 30/05/2016 à 12h31.
  3. #93
    IFFIC-56
    Bonjour El_muchacho, et à ceux qui passeront par là
    Je vois que tu as bien approché le VBA.
    Mais je te conseille vivement de travailler sur une feuille Excel, car l'utilisation sous Word n'est pas vraiment adaptée et souvent bien complexe. (Foultitude de paramètres inutiles et fastidieux)
    Sur le Forum spécialement dédie à ce langage où je totalise plus de 2400 posts, je puis t'assurer que je ne suis pas certain d'avoir vu 1 discussion sur mille d'utilisateurs dans ce domaine. C.Q.F.D.
    D'autant que le travail fait dans un VbaProject peut-être facilement transcrit sur une feuille Word ou transféré en pdf à souhait si la présentation finale l'exige.
    Le problème avec les macros sous Word est qu'elles sont particulièrement isolées et beaucoup moins lisibles quant aux tests de résultat final (Casse-tête pour la mise en page bien souvent!)
    Disponible à en parler plus et t'aider, si tu le souhaites,
    Amicalement,
    IFFIC
  4. #94
    CM63
    Citation Envoyé par El_muchacho Voir le message
    Bravo pour ce travail, en peu de temps tu as essayé plusieurs solutions en étant pratiquement novice dans chacune d'entre elles, chapeau, et la solution finalement choisie est bonne.
    Bon courage.
  1. Recherche logiciel/application calcul impédance contrôlée pcb
    Par juju3301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2014, 20h51
  2. quel logiciel (simple) pour un time laps ?
    Par invite5702d7f5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/03/2011, 22h11
  3. Y a-t-il un logiciel simple pour création de schémas (genre cellules humaines..) ?
    Par invitebe4c8927 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2007, 16h39
  4. Recherche logiciel animation couleur et simple
    Par invite1266fbfb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2006, 13h44
  5. Logiciel simple pour produire des .bmp de formules maths
    Par RVmappeurCS dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2006, 18h26
