VBA - probleme suppression ligne
    julienslr
    J'ai un petit programme qui doit supprimer entièrement les lignes dont la cellule de la colonne 22 est différente de ""003". Lors de son fonctionnement il ne s'arrête jamais et quand je met pause au programme il se retrouve sur la ligne indiquée. Ai-je fais une erreur ?
    Code:
    Sub MRP3()
    Application.ScreenUpdating = False
    Sheets("COOIS").Select
    i = 2
    While Cells(i, 2) <> ""
        If Cells(i, 22) <> "003" Then
        Cells(i, 4).EntireRow.Delete
        i = i - 1           'Le programme reste sur cette ligne
        End If
        i = i + 1
    Wend
    Application.ScreenUpdating = True
    End Sub
    cherbe
    Re : VBA - probleme suppression ligne
    Remarque : il faut indenter le code pour faciliter sa lecture !
    Je ne comprends pas bien les effets de "i=i-1" ?
    Je remplacerais la condition IF par un second WHILE ce qui permettrait de supprimer ce "i=i-1"
    (tant que la cellule de la colonne 22 est différente de "003", on supprime la ligne puis on passe à la ligne suivante)
    julienslr
    Le i = i - 1 permet de ne pas sauter de ligne.
    Si la ligne 10 est supprimer, la ligne 11 va devenir ligne 10. Et le programme lui passe à la ligne 11 après la suppression de la 10...
    J'ai fait les modifications et cela ne change rien.
    Code:
    Sub MRP3()
    i = 2
            While Cells(i, 22) <> "003"
                Cells(i, 2).EntireRow.Delete
            Wend    'Le programme se trouve a cette étape lorsque je l'arrête
            i = i + 1
        Wend
    End Sub
    cherbe
    Mets "Application.ScreenUpdatin g = False" en remarque et exécute la macro pas à pas (touche F8) afin de voir ce qui se passe.
    julienslr
    Je pense avoir trouvé le problème. Il se trouve qu'il y a des cellules vide à gauche des cellules ou se trouve les valeurs type "003". J'ai mis des valeurs au hasard pour combler les vides et les lignes se retrouves supprimées. Je vais essayer de tourner mon tableau de sorte à combler se vide.
    Je ne pensais pas que cela gênerait la fonction qui supprime la ligne entièrement.
    Merci pour la méthode du programme pas à pas, je suis novice et je ne la connaissais pas. C'est bien pratique
    cherbe
    Citation Envoyé par julienslr Voir le message
    Si c'est bien ça, c'est la ligne
    Code:
    qui est inadaptée. Essaie :
    Code:
    Row(Cells(i, 1)).EntireRow.Delete
    julienslr
    Lorsque je fais cette modification le programme ne tourne plus, l'erreur est la suivante :
    Compile error :
    Sub or Function not defined
    Qu'est-ce qui ne va pas ?
    cherbe
    Quelle modification ?
    julienslr
    Celle-ci :
    Code:
    Row(Cells(i, 2)).EntireRow.Delete
    cherbe
    je me suis mélangé les pinceaux. C'est :
    Code:
    Rows(i).EntireRow.Delete
    julienslr
    Merci cherbe, le programme fonctionne désormais. Néanmoins il est extrêmement long à s'exécuter. Sauriez vous comment gagner du temps ? Il lui faut bien 3-4 min pour arriver à la ligne 1000 et j'en ai environ 10X plus
    cherbe
    même avec Application.ScreenUpdating = False ?
    julienslr
    Oui hélas !
    cherbe
    remet ici le code complet mais je doute pouvoir améliorer sensiblement les choses !
    julienslr
    Voici :
    Code:
    Sub MRP3()
         i = 2
              While Cells(i, 14) <> "003"
              Wend
             i = i + 1
         Wend
    End Sub
    cherbe
    Voici :
    Code:
    Sub MRP3()
         i = 2
              Wend
             i = i + 1
         Wend
    End Sub
    Je ne comprends pas pourquoi un code aussi compact est aussi long à s'exécuter sans mise à jour de l'écran ? Ton PC est lent ?
    Une remarque : tu as gardé Cells(i, 2).EntireRow.Delete au lieu de Rows(i).EntireRow.Delete.
    Pourquoi ?
    cherbe
    Essaie de commencer par la dernière ligne :
    Code:
    Sub MRP3()
        i = Range("A1048576").End(xlUp).Row
        While Cells(i, 2) <> "" and i >=2
              Wend
             i = i - 1
        Wend
    End Sub
    julienslr
    J'ai essayé de le laisser tourner jusqu'au bout pour voir si tout allait bien. Je l'ai laissé une heure et le programme tournait toujours. J'ai vérifié, il a bien joué son rôle en suppriment tout ce qui était différent de "003". Il doit y avoir une boucle infini quelque part à cause de la suppression de ligne mais je n'arrive pas à comprendre où elle se trouve.
    Je vais essayer de commencer par la dernière ligne
    Dernière modification par julienslr ; 17/05/2016 à 13h01.
    matthieu2
    Je ne sais pas si tu as des calculs automatique dans ton tableau. C'était le cas pour un de mes projet, je te conseille de mettre cette ligne de code:
    Code:
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Après ton:
    Code:
    Ça permet de ne pas faire les calcus automatiquement le temps que ta macro tourne.
    A la fin de ton programme ajoute la ligne suivante pour réactiver les calculs automatiques:
    Code:
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Avant ou après ton:
    Code:
    julienslr
    Bonjour matthieu2,
    Suivant vos conseilles à tout les deux il y a du bien ! Le code s'exécute très rapidement et presque correctement. Dernier petit problème. Lorsqu'il a supprimé toutes les lignes nécessaires et arrive à la ligne 2 il se met en erreur sur la ligne :
    Code:
    While Cells(i, 2) <> "" And i >= 2
    De plus lorsque que je relance le programme aussitôt (donc aucune ligne a supprimer) il s'exécute jusqu'à s'arrêter tout seul sans problème... Savez vous pourquoi ? :
    Code:
    Sub MRP3()
              While Cells(i, 14) <> "003" And i >= 2
                  i = i - 1
              Wend
             i = i - 1
        Wend
    End Sub
    julienslr
    J'ai trouvé ! compte tenu des deux
    Code:
    i = i - 1
    qui se suivent, dans certaines conditions i peut être égale a 1. Ce qui plante le programme compte tenu de la première boucle While.
    Voici le programme fonctionnel :
    Code:
    Sub MRP3()
                  i = i - 1
              Wend
             If i > 1 Then
             i = i - 1
             End If
        Wend
    End Sub
    Merci Cherbe et Matthieu2
    cherbe
    problème déjà signalé :
    Code:
    While Cells(i, 14).Value <> "003" And i >= 2
    D'autre part, il semble que :
    Code:
    Do While test
       instructions
    loop
    Soit préférable à :
    Code:
    while test
      instructions
    wend
    mais je n'ai pas compris pourquoi ?
    Dernière modification par cherbe ; 18/05/2016 à 09h01.
    julienslr
    J'ai effectué les retouches que vous me conseillez cherbe.
    Je vais vous expliquer le problème dans le programme. Voici le code qui posais problème, plaçons nous dans le cas où la ligne 2 est à supprimer :
    Code:
                  i = i - 1                                                 'Si dans cette boucle i = 2 en entrée i passe à 1 en sortie ce qui fait sortir de cette boucle While
              Wend
             i = i - 1                                                       'Ensuite à cette ligne, i passe de 1 à 0, ce qui engendre une erreur
        Wend
    Le fait d'ajouter une boucle If empêche donc ce problème.
    IFFIC-56
    Bonsoir ou Bonjour suivant l'heure,
    Le souci à régler est qu'effectivement la suppression de lignes modifie le numéro d'ordre des suivantes.
    Dans cet exemple, j'ai une Listbox qui énumère les lignes à supprimer suivant des critères en vrac.
    J'ai donc, lors de la collecte, récupéré le n° de ligne initial (Ici la deuxième colonne de la ListBox)
    Ma variable "RECUL" me permet d'avoir une constante ajustant le tir.
    Amicalement, si cela peut servir,
    Code:
    For i = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
     NO_LIGNE = Me.ListBox1.List(i, 1) + RECUL
    ActiveSheet.Cells(NO_LIGNE, 1).EntireRow.Delete 'Mise à jour de la feuille
    RECUL = RECUL - 1 ' Ceci rectifie le nouveau numéro de ligne
    Next i
    P.S. A noter que cela est adaptable aisément à une boucle faite directement sur une feuille
    Dernière modification par IFFIC-56 ; 26/05/2016 à 22h53.
    cherbe
    Si tu commençais par la fin de la feuille, tu n'aurais pas de changement de numéro des lignes à supprimer.
    IFFIC-56
    Amusant! Je n'y avais pas pensé!
    N'utilisant quasiment jamais "While/Wend", je vais devoir regarder de plus près.
    Et aussi comprendre la présence du "i = i -1" dans ton code
  1. suppression de ligne sous matlab
    Par membreComplexe12 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2010, 14h10
  2. problème de suppression
    Par inviteb9df233f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 11h37
  3. Probleme suppression de fichier en php
    Par guigui-x dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/06/2007, 23h56
