en C : allocation dynamique tableau 2D avec sous programmes
    Annabaile
    J'ai réalisé un programme permettant d'allouer dynamiquement un tableau à deux dimensions.
    Je voulais faire la saisie et l'impression des valeurs du tableaux dans deux sous programmes différents mais je n'y arrive pas.
    Voila ce que j'ai fait :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    void saisietab(int *tab)
        int k;
        for(k=0;k<2;k++)
        scanf("%d",&tab[k]);
    void affichertab(int *tab)
        int k;
        for(k=0;k<2;k++)
        printf("%d",tab[k]);
    int main()
        int **tab;
        int i;
        int k;
        int ligne=4;
        int colonne=2;
        tab=(int**)malloc(4*sizeof (int*)); ///allocation des lignes
        for (i=0;i<4;i++)
            tab[i]=(int*)malloc(2*sizeof(int)); ///allocation des colonnes
            saisietab(tab[i]);
            affichertab(tab[i]);
        return 0;
    Je voudrais afficher tout le tableau d'un coup et non saisir la ligne puis l'afficher.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Sawken
    Re : en C : allocation dynamique tableau 2D avec sous programmes
    Bonjour Annabaile,
    Si j'ai bien compris tu voudrais afficher tout ton tableau d'un coup,
    Si c'est le cas t'as juste à modifier un peu ton code en procédant d'abord par étape comme suit:
    - J'alloue le nombre de ligne que je veux pour mon tableau
    - Dans une boucle j'alloue l'espace de chaque ligne du tableau puis je remplis ma ligne avec ma fonction "saistab(tab[i])"
    - puis quand je suis sortie de ma boucle "for" je fais appel à "affichertab" en le modifiant un peu
    Ça donnerait ceci
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
        int     k;
        for(k = 0; k < 2; k++)
            scanf("%d", &tab[k]);
    void        affichertab(int **tab)
        int     i;
        int     k;
        for (i = 0; i < 4; i++)
                printf("%d", tab[i][k]);
            printf("\n");
    int         main(void)
        int     **tab;
        int     i;
        int     k;
        int     ligne = 4;
        int     colonne = 2;
        tab = (int**)malloc(4 * sizeof(int*)); ///allocation des lignes
            tab[i] = (int*)malloc(2 * sizeof(int)); ///allocation des colonnes
            saisietab(tab[i]);
        affichertab(tab);
        return (0);
    Si j'ai mal compris ta question fais le mois savoir
    Dernière modification par Sawken ; 12/05/2016 à 16h38.
    Annabaile
    Merci beaucoup !!!
    C'est exactement ce que je cherchais.
    Annabaile
    J'approfondis mon exercice et cette fois je veux en plus enregistrer les valeurs du tableau dans un fichier.
    J'ai rajouté ça :
    Code:
    void enregistrertab(int *tab)
        int k;
        FILE*fic;
        fic=fopen("valeur.txt","w");
        if (fic==NULL)
            printf("erreur de fichier");
        else
        for(k=0; k<2; k++)
        fprintf(fic,"%d",tab[k]);
        int i;
        int k;
        for (i=0; i<4; i++)
            for(k=0; k<2; k++)
                printf("%d",tab[i][k]);
    int main()
        int **tab;
        int i;
        int k;
        int ligne=4;
        int colonne=2;
        for (i=0; i<4; i++)
            enregistrertab(tab[i]);
        affichertab(tab);
        return 0;
    Le problème c'est que lorsque j'ouvre mon fichier je n'ai pas du tout les valeurs saisies.
    Je crois que c'est un problème de pointeurs...
    Pouvez m'aider encore une fois ?
    albanxiii
    A quoi sert le scanf dans la fonction enregistrer ?
    A rien évidemment, mais je vous demande le raisonnement qui vous a conduit à l'utiliser.
    Et bien sur, vous tombez dans le piège classique des personnes qui n'aiment pas les accolades... combien de fois le fprintf est-il appelé dans la fonction enregistrer selon vous ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Annabaile
    Merci de votre réponse.
    En fait dans ma fonction enregistrer je souhaite saisir les valeurs (d'ou le scanf) puis les enregistrer.(Je ne sais pas si ce résonnement est bon.)
    J'ai rajouté les accolades mais les valeurs dans mon fichier restent inexactes.
    mAdVax
    Où sont les nouvelles accolades?
    Je vois un autre problème: le fichier est ouvert à chaque ligne en mode écrasement, et n'est jamais fermé. Il faudrait probablement écrire une procédure «enregistrertab» à l'image de «affichertab», qui enregistrerait le tableau en une seule fois. Et donc une procédure de saisie en une fois, et par la même occasion séparer l'allocation dans une procédure dédiée. Tout sera plus clair.
    Il est toujours préférable de séparer les tâches — le tableau est là pour stocker les valeurs entre chaque tâche.
    Dernier point: il faut non seulement fermer le fichier, mais aussi libérer la mémoire allouée! Même si c'est fait automatiquement à la fin du programme, c'est une bonne habitude à prendre.
    Question: y-a-t'il une raison pour utiliser un tableau de tableaux, au lieu d'un simple tableau à 2 dimensions?
    Un tableau à 2 dimensions normal est accessible par tab[i][k]. L'allocation dynamique se fait en une fois tab = (int*)malloc(ligne*colonne*siz eof(int))
    albanxiii
    Citation Envoyé par Annabaile Voir le message
    Vous saisissez donc les valeurs au clavier, les écrivez dans le fichier et les stockez dans le tableau ?
    Je n’avais pas compris ça, pour moi, vous vouliez écrire les valeurs contenues dans le tableau, rempli par ailleurs dans le fichier.
    D'où la question :
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Sawken
    J'ai cru avoir répondu à ta question hier soir mais mon message ne s'est pas envoyé et je ne sais pas pourquoi...
    Écrire dans un fichier n'est pas aussi simple que tu le penses,
    Tu dois convertir en chaine de caractères (char *) chaque entier (int) pour que dans ton fichier tu n'ais pas de caractères mystiques quand
    tu fait ton fprintf.
    De plus tu fais appel à "enregistertab" plusieurs fois et cette fonction à chaque fois créée un nouveau flux "FILE *" donc à chaque appel de cette fonction tu fopen le fichier et tu écrases tout ce qu'il y avait précédemment.
    Voilà comment arranger tout ça pour ton cas précisément
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <strings.h>
    void enregistrertab(int *tab, FILE *fic)
            int k;
            int i;
            char buf[9];
            i = 0;
            bzero(buf, 9);
            for(k=0; k<2; k++)
            while (i < 2)
                    snprintf(buf, 9, "%d", tab[i]);
                    fprintf(fic, "%s", buf);
                    bzero(buf, 9);
                    if (i == 0)
                            fprintf(fic, ", ");
                    i++;
            fprintf(fic, "\n");
            int i;
            int k;
            for (i=0; i<4; i++)
                    for(k=0; k<2; k++)
                            printf("%d ",tab[i][k]);
                    printf("\n");
    int main()
            int **tab;
            int i;
            int k;
            int ligne=4;
            int colonne=2;
            FILE*fic;
            fic = fopen("valeur.txt","w");
            tab=(int **)malloc(4*sizeof (int *)); ///allocation des lignes
            for (i=0; i<4; i++)
                    enregistrertab(tab[i], fic);
            affichertab(tab);
            return 0;
  1. Allocation dynamique C++
    Par bastien31 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/02/2016, 13h36
  2. Allocation Dynamique
    Par andromedae dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/10/2013, 20h14
  3. allocation dynamique C
    Par Jack dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2012, 10h27
  4. Allocation dynamique
    Par invite8a011b82 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2011, 16h43
  5. allocation dynamique c/c++
    Par invite38a6a978 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2008, 13h19
