Problème projet ISN
Problème projet ISN
    donkey-king
    Problème projet ISN
    Mon projet en ISN est un génie qui devine la personne à laquelle l'utilisateur pense. Le programme pose des questions et l'utilisateur doit répondre "Oui", "Non, ou "Ne sais pas" par un appuie sur la touche O, N ou S du clavier.
    Mon problème est que les questions ne s’enchaînent pas. Par exemple, un appui de l'utilisateur sur la touche O ne permet pas de passer à la deuxième question mais directement à la dernière. Comme si les questions précédentes n’étaient plus dans le programme ...
    J'ai essayé pas mal de chose, mettre une constante de "niveau" pour que les étapes se fassent les unes après les autres mais rien n'y fait ...
    Je joins des photos du programme pour y voir plus clair.
    Merci beaucoup de votre aide.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Problème projet ISN
    Merci de ne pas poster le programme sous forme d'images mais sous forme texte en utilisant la balise Code (touche # dans l'éditeur en mode avancé).
    Sawken
    Salut donkey-king,
    Comme JPL te l'a demandé poste ton programme sous format texte pour qu'on puisse au minimum faire un "copier-coller" de ton code pour le tester sur nos machines,
    sinon ça nous prendrait beaucoup de temps à réécrire tout ce qu'il y a sur tes images.
    donkey-king
    D'accord désolé, voilà le code.
    Code:
    import pygame
    from pygame.locals import *
    pygame.init()
    fenetre = pygame.display.set_mode((1680,1050), FULLSCREEN)
    fond = pygame.image.load("blanc.jpg").convert()
    fenetre.blit(fond, (0,0))
    perso = pygame.image.load("jo.jpg").convert()
    fenetre.blit(perso, (0,0))
    perso = pygame.image.load("jofr.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (1500,0))
    perso = pygame.image.load("Oui.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (200,500))
    perso = pygame.image.load("Non.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (1126,500))
    perso = pygame.image.load("Nsp.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (640,750))
    perso = pygame.image.load("Akina.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (590,0))
    perso = pygame.image.load("Genie1.jpg").convert()
    fenetre.blit(perso, (660,125))
    perso = pygame.image.load("Basket.jpg").convert()
    fenetre.blit(perso, (50,300))
    perso = pygame.image.load("Foot.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (1480,300))
    perso = pygame.image.load("Tennis.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (350,300))
    perso = pygame.image.load("Rugby.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (1180,300))
    perso = pygame.image.load("Ski.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (1180,850))
    perso = pygame.image.load("Cyclisme.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (1480,850))
    perso = pygame.image.load("Handball.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (50,850))
    perso = pygame.image.load("Natation.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (350,850))
    perso = pygame.image.load("Auto.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (765,900))
    perso = pygame.image.load("Clavier.png").convert()
    fenetre.blit(perso, (1330,1018))
    niveau=0
    continuer = 1
    while continuer:
    	for event in pygame.event.get():
    		if event.type == KEYDOWN:
    			if event.key == K_RETURN:
    				Q1 = pygame.image.load("Q1.png").convert()
    				fenetre.blit(Q1, (590,0))
    				C1 = pygame.image.load("Clavier1.png").convert()
    				fenetre.blit(C1, (1330,1008))
    				niveau=1
    			if event.key == K_o and niveau==1 :
    				Q2 = pygame.image.load("Q2.png").convert()
    				fenetre.blit(Q2, (590,0))
    				niveau=2
    			elif event.key == K_n and niveau==1 :
    				niveau=2
    			elif event.key == K_s and niveau==1 :
    				niveau=2
    			if event.key == K_o and niveau==2:
    				Q3 = pygame.image.load("Q3.png").convert()
    				fenetre.blit(Q3, (590,0))
    				niveau=3
    			elif event.key == K_n and niveau==2:
    				niveau=3
    			elif event.key == K_s and niveau==2:
    				niveau=3
    			if event.key == K_o and niveau==3:
    				Q4 = pygame.image.load("Q4.png").convert()
    				fenetre.blit(Q4, (590,0))
    				niveau=4
    				niveau=4
    				niveau=4
    			if event.key == K_o and niveau==4:
    				Q5 = pygame.image.load("Q5.png").convert()
    				fenetre.blit(Q5, (590,0))
    				niveau=5
    				niveau=5
    				niveau=5
    			if event.key == K_o and niveau==5:
    				Q6 = pygame.image.load("Q6.png").convert()
    				fenetre.blit(Q6, (590,0))
    				niveau=6
    			elif event.key == K_n and niveau==5:
    				niveau=6
    			elif event.key == K_s and niveau==5:
    				niveau=6
    			if event.key == K_o and niveau==6:
    				Q7 = pygame.image.load("Q7.png").convert()
    				fenetre.blit(Q7, (590,0))
    				niveau=7
    			elif event.key == K_n and niveau==6:
    				niveau=7
    			elif event.key == K_s and niveau==6:
    				niveau=7
    			if event.key == K_o and niveau==7:
    				Q8 = pygame.image.load("Q8.png").convert()
    				fenetre.blit(Q8, (590,0))
    				C2 = pygame.image.load("Clavier2.png").convert()
    				fenetre.blit(C2, (1190,998))
    				niveau=8
    			elif event.key == K_n and niveau==7:
    				niveau=8
    			elif event.key == K_s and niveau==7:
    				niveau=8
    			if event.key == K_SPACE and niveau==8:
    				R1 = pygame.image.load("R1.png").convert()
    				fenetre.blit(R1, (590,0))
    				niveau=9
    	pygame.display.flip()
    continuer = 1
    while continuer:
    	continuer = int(input())
    donkey-king
    La partie qui pose problème étant la suivante :
    Code:
    niveau=0
    continuer = 1
    while continuer:
    				niveau=1
    				niveau=2
    				niveau=2
    				niveau=2
    				niveau=3
    				niveau=3
    				niveau=3
    				niveau=4
    				niveau=4
    				niveau=4
    				niveau=5
    				niveau=5
    				niveau=5
    				niveau=6
    				niveau=6
    				niveau=6
    				niveau=7
    				niveau=7
    				niveau=7
    				niveau=8
    				niveau=8
    				niveau=8
    				niveau=9
    Sawken
    Ton programme est ultra simple, met du débug dans tes "if" affiche la valeur de tes variables quand tu rentres dans la dernière question et tu trouveras la solution
    donkey-king
    Merci de votre réponse, par contre je n'ai pas compris la signification de votre explication ...
    Sawken
    Ton programme passe de la 1ère question à la dernière, du coup dans la dernière question (dans ton code) affiche la valeur de tes variables pour comprendre pourquoi il passe de la 1ère à la dernière question en utilisant la fonction "print"
    Exemple : print(niveau) <--- Ça t'affichera la valeur de ta variable 'niveau'
    donkey-king
    J'avais déjà essayé ça avec mon professeur, le compteur changeait bien, niveau 1 puis 2 etc mais toujours pas de solution au problème ...
    Le programme ne marche pas ou je suis, je ne peux pas essayer de nouveau la solution ...
    donkey-king
    Quelqu'un a d'autres solutions ?
    donkey-king
    Personne n'a d'idées ?
    donkey-king
    Toujours personne ?
  1. problème pour projet SI
    Par Fauxy dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2016, 21h24
  2. [Exercices] Problème projet ota
    Par Chamalowa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2016, 11h34
  3. probléme ( projet du fin d'etude)
    Par pseudo.boy dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2013, 22h24
  4. problème sur projet de réacteur
    Par invite1b3e71b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2011, 11h07
  5. Problème projet de stage
    Par invitef21137b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2010, 12h24
