Sur tableur (libre office), je bloque sur un petit truc idiot.
A partir d'une liste de valeurs (nulles et positives), je n'arrive pas à récupérer la plus petite valeur non-nulle.
Si quelqu'un a une idée...
Merci.
Merci.
De plus, en passant par l'option avancée qui permet de "supprimer" les zéros, ça supprime également la fonction Min qui renvoyait 0.
je ne connais pas ce logiciel mais si l'inverse de zéro renvoie une valeur non numérique et si la fonction maximum ne tient pas compte de ces valeurs non numériques, tu as peut-être une solution.
Merci Minushabens.
C'est un tableur qui ressemble probablement à Excel (j'en ai pas ouvert depuis des années).
Je vais fouiller sur l'inverse de zéro. Il n'y a pas de soucis avec la fonction Max. Seulement j'essaye de faire apparaître s'il existe des valeurs non nulles comprises entre 0 et Max.
Ma plus grande crainte en fait, est d'être devant un problème de logique floue.
Cdt.
Parfois, et même souvent, il suffit de suivre son instinct. Tu recherches la 2e plus petite valeur ?
Alors essaie ceci :
=PETITE.VALEUR(A1:A10;2)
A1:A10 est à remplacer par ta plage de cellules
Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
OUPS, lu trop vite et pas compris la question.
La bonne réponse est cette formule matricielle(1) :
=MIN(SI(A1:A10>0;A1:A10))
(1)on obtient une formule matricielle en la validant à l'aide des touches Ctrl+Maj+Entrée
C'est exactement ça !!
Non seulement tu réponds mais en plus tu traduits.
Je viens de lire le descriptif. C'est exactement ce qui me fallait.
Et je n'ai plus qu'à rapprocher la deuxième petite valeur à la valeur Max et le tour est joué.
Merci.
C'est cela. En fait il n'y a pas de valeurs négatives, elles sont toutes dans l'intervalle [0;Max].
Seulement, à partir de deux valeurs non-nulles différentes je suis dans du Faux.
Donc, en obtenant la plus petite valeur non-nulle = Max, ça colle.
Cdt.
