java petite boucle for
    youcashnicave
    Bonsoir je n'arrive pas a comprendre ce petit code
    public class Stars
    Code:
       //  Prints a triangle shape using asterisk (star) characters.
       public static void main (String[] args)
          final int MAX_ROWS = 20;
          for (int row = 1; row <= MAX_ROWS; row++)
             for (int star = 1; star <= row; star++)
                System.out.print ("*");
             System.out.println();
    comment ca se fait que on a une for dans une autre for et pourquoi quand on enleve la for ou il y a star et qu'on compile ya que 1 seule étoile par ligne
    Dernière modification par JPL ; 28/10/2016 à 21h26. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    Jack
    Re : java petite boucle for
    Pourquoi n'essaies-tu pas en pas à pas avec un debugger? Tu aurais ta réponses tout de suite.
    Sinon, pourquoi 2 boucles? Bin, un triangle, se dessine en 2 dimensions: une boucle s'occupera des lignes et l'autre des colonnes.
    youcashnicave
    re-bonjour depuis hier soir j'essaye de comprendre mais je n'arrive pas !! pour les 2 boucles mais juste pourquoi si on enleve la 2 eme boucle et qu'on garde les 2 instructions normalement a chaque ligne on doit ajouté une étoile+1 pourquoi ca se fait pas ? et pour la 2 eme boucle j'ai pas compris sa condition et son rapport avec la variable de la 1 ere boucle
    un grand merci je débute en java .
    Jack
    Tu n'as pas répondu pour le debugger.
    Si tu enlèves la boucle sur les lignes, tu n'auras qu'une ligne et la boucle des colonnes affichant n étoiles (n étant le numéro de la ligne), comme tu n'as qu'une ligne, tu n'afficheras donc qu'une étoile.
    youcashnicave
    a quoi sert un debugger ici ?
    Jack
    Comme je te l'ai dit dans mon premier message, ça permet d'exécuter le programme en pas a à pas, instruction par instruction donc En général, on en profite pour inspecter au fur et à mesure l'évolution des variables.
  1. Petite minuterie avec relais allumer/éteindre en boucle ?
    Par qcastl32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2015, 15h29
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 29/09/2014, 20h47
  3. Problèle boucle for +java
    Par invitedcb4caf0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/01/2013, 15h42
  4. Problème boucle while en java
    Par thundertom dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2009, 16h56
