VBA problème dernière ligne copier/coller
    invite9fb11ebe
    Je suis totalement incompétent en VBA, cependant je dois rédiger une macro pour le boulot...
    J'ai deux documents, un document source sur lequel apparait des résultats.
    Un document pour le suivi métrologique d'un instrument.
    Je veux transférer deux plages de données d'une feuille du document source vers le document de suivi métrologique.
    J'arrive à copier la plage, sélectionner ma destination mais les lignes ne se mettent pas où je souhaite.
    Code:
    blabla bla définition variables + code avant ....
    Workbooks("méthode B en cours.xlsm").Activate
                        Sheets("Controle").Activate
                        nombreAl = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("F21:F45"))
                        Range("F21:F45").Select
                        selection.Copy
                        Workbooks("Carte de controle Méthode B.xlsm").Activate
                        Sheets("Al").Activate
                        Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Select
                        selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
                        :=False, Transpose:=False
    Je lance la macro, la première fois ma sélection se colle sous ma cellulé souhaitée,
    dès le deuxième essai j'ai un décalage de près de 30 lignes.....
    Auriez vous une idée?
    invite948b37db
    Re : VBA problème dernière ligne copier/coller
    essaie en insérant la ligne en rouge :
    Citation Envoyé par fleur2touraine Voir le message
    Code:
                        selection.Copy
                        Range("D1").Select
                        'A la place de ligne suivante, j'aurais écrit : Cells.Find("*", [D1], , , xlByRows, xlPrevious).Select puis Cells(1,0).Select
    invite9fb11ebe
    Ca me colle tout en colonne Q ...
    c'est un cauchemar ce truc
    invite948b37db
    Quel est le code utilisé après la ligne Sheets("Al").Activate ?
    invite9fb11ebe
    Code:
    invite948b37db
    A remplacer par ceci, à condition qu'il n'y aie pas de cellule vide avant la dernière ligne :
    Code:
    Range("D1").Select
    ActiveCell.End(xlDown).Select
    cells(1,0).Select
    invite9fb11ebe
    J'ai une erreur à
    Code:
    cells(1,0).Select
    invite948b37db
    A remplacer par :
    Activecell.Offset(1,0).select
    invite9fb11ebe
    Ca fonctionne mais ça colle toujours à la même place et non sous la dernière ligne utilisée.
    Si j'active plusieurs fois la macro ça écrase au lieu d'incrémenter.
    De plus j'ai un graph qui se remplit automatiquement avec les valeurs que j'importe, il ne se met pas à jour ..
    invite948b37db
    Quand tu exécutes le code pas à pas (touche F8 du clavier), quelle est la cellule active après exécution de ces lignes :
    Code:
    Range("D1").Select
    invite9fb11ebe
    Mon code:
    Code:
                        selection.Copy
                         Range("D4").Select
                        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    La cellule active est la D1048576 et la macro bug,
    J'ai une cellule pleine en D4, je voudrais simplement coller mes résultats à la suite de D4 ... exemple de D5 à D8.
    Puis prochaine importation de D9 à Dn, puis Dn+1 à Dx .... etc
    invite948b37db
    Je t'avais dit de mettre Range("D1").Select et non D4
    les méthodes de sélection utilisées ne fonctionnent pas à partir de la dernière cellule remplie !
    D'autre part, il faudra mettre cette partie dans un IF pour prévoir le cas d'une colonne entièrement vide :
    Code:
         Range("D1").Select
         if activecell.offset(1,0).value<>"" then
         End If
    invite9fb11ebe
    Donc il faut que je mette ma cellule remplie en D1?
    En gros j'importe une date et une valeur au format nombre.
    Nom : macroo.JPG
Affichages : 1204
Taille : 48,3 Ko
    invite948b37db
    Non
    Dans l'avant dernier message que tu as publié, ton code contient ;
    Code:
    Range("D4").Select
    C'est ça qui pose problème
    remplace par :
    Code:
    Range("D1").Select
    invite9fb11ebe
    Ok j'ai compris, merci
    Par contre si j’exécute plusieurs fois la macro ça écrase, j'aimerais que ça colle sous la dernière valeur importée.
    Désolé je suis débutant ...
    invite948b37db
    non cela n'écrasera rien puisque tu as les instructions
    Code:
    qui sélectionnent la première cellule vide dans la colonne.
    Quand tu exécutes la macro et que tu as 10 valeurs en D, la macro commencera à écrire dans la cellule 11
    invite9fb11ebe
    ça réécrit toujours au meme endroit
    invite948b37db
    Si tu exécutes le code suivant et qu'il n'y a pas de cellule vide au milieu des données, ça doit écrire sous les données existantes.
    Code:
    Range("D1").Select
    cells(1,0).Select
    Tu devrais exécuter la macro pas à pas (touche F8) pour voir ce qui se passe.
    invite9fb11ebe
    quand c'est à
    Code:
    il selectionne D28.
    J'ai l'impression que lorsqu'il copie, il copie les formules.
    En gros sur ma feuille de destination rien n'apparait mais il doit voir quelque chose, je sais pas si c'est très clair ce que je dis
    invite9fb11ebe
    Je veux copier ça:
    Je veux le coller là:
    Ca fait ça:
    invite948b37db
    il selectionne D28.
    C'est le cas de figure dont je parlais au message #12
    fais ça :
    Code:
                        selection.Copy
                         Range("D1").Select
                         If(ActiveCell.value<>"" Then
                       End If
    invite9fb11ebe
    ça m'écrase tout et lorsque j'execute la macro une 2eme fois ça colle en D32 .... j'ai l'impression qu'il colle "du vide" entre D4 et D31 ....
    invite9fb11ebe
    Je pense savoir d'ou vient le problème,
    Si j'ai deux valeurs à importer (sur ma feuille de données), par exemple une valeur en G21 et une G22,
    Je sélectionne ma range G21:G45 (automatique), du coup il colle la range G21:G45 dans ma feuille de destination. On ne VOIT que deux cellules pleines et 22 cellules qu'on voit vide.
    Problème, on les voit vide mais lui voit quelque chose à l'intérieur ....
    invite9fb11ebe
    Si quelqu'un a une idée...
    invite948b37db
    Pourquoi sélectionner toute cette plage alors que seulement 2 cellules suffiraient ?
    invite9fb11ebe
    Car j'ai entre 2 et 20 valeurs à importer,c'est assez aléatoire
    invite948b37db
    A chaque import, il faut prendre toutes les données à partir de G21 ?
    Si oui, donne le code qui sélectionne cette plage de données.
    invite9fb11ebe
    Oui c'est ça,
    j'ai mis:
    Code:
    Range("g21:g45").Select
    invite948b37db
    Code:
    Remplace par :
    Code:
    Range("g21").Select
    If(ActiveCell.Offset(1,0).value<>"" Then
    End If
    invite9fb11ebe
    ça ne selectionne que ma 2eme ligne ... (la G22)
  1. Copier coller rdm6
    Par invite0ae2b162 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2015, 09h29
  2. copier-coller impossible
    Par invitee9abb5f7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/05/2010, 12h03
  3. Problème avec le copier/coller
    Par invitec53165a4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2007, 15h48
  4. Copier/Coller
    Par azt dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2007, 20h20
