depuis un moment je cherche a resoudre un algo qui permettra de rentrer une phrase en parametre et de rechercher un mot de cette phrase
merci davance
merci davance
Dans quel langage ?
L'algorithme est très simple.
Parcourir la phrase et tester l'identité de chaque mot, avec celui recherché.
S'il est identique, alors on a trouvé.
je cherche dabord a traduire lalgo en francais puis le traduire au langage qui me correspond
Comme d'habitude sur le forum et comme la charte le dit, si tu veux qu'on t'aide, il est nécessaire que tu nous expliques ce que tu as déjà fait, où tu bloques...
L'algorithme doit vérifié chaque caractères de la phrase , si le premier caractère de la phrase correspond au premier caractère du mot alors l'algorithme doit vérifié le second puis le troisième ... si il a vérifié autant de caractères que de lettres composants le mot , il doit arrêter la boucle et renvoyer la position du premier caractère du mot dans la phrase sinon si un des caractère ne correspond pas il doit remettre le compteur à zéro et commencer à scanner la prochaine lettre ...
le nombre de fois ou cette boucle doit être effectué est égale à la taille de la phrase moins la taille du mot .
Dernière modification par ChaosGenius ; 13/03/2017 à 17h16.
Déjà, tu viens de décrire un algorithme.
Ensuite, ce que tu viens de décrire ne recherche pas un mot dans une phrase mais une sous-chaine dans une chaine. Il y a une grosse différence.
Alors si c'est ce que tu veux rajoute une condition pour que la deuxième boucle commencent uniquement si la position actuelle est 0 ou si la position actuelle moins 1 est un espace .
Correction : le caractère figurant à la position actuelle moins 1 est un espace .la position actuelle moins 1 est un espace .
Salut,L'algorithme doit vérifié chaque caractères de la phrase , si le premier caractère de la phrase correspond au premier caractère du mot alors l'algorithme doit vérifié le second puis le troisième ... si il a vérifié autant de caractères que de lettres composants le mot , il doit arrêter la boucle et renvoyer la position du premier caractère du mot dans la phrase sinon si un des caractère ne correspond pas il doit remettre le compteur à zéro et commencer à scanner la prochaine lettre ...
Je souhaite juste faire remarquer que la grande majorité des langages contient déjà les primitives de recherche d'une sous chaine dans une chaine.
Selon le langage utilisé la syntaxe change, mais l'idée reste la même.
Ensuite ce genre de primitive (Fonction est écrite en langage machine pour optimiser)
UN EXEMPLE parmi des centaines:
La fonction SEARCH(NC) parse le contenu de la chaine de nom MY_STRING$ et y recherche le contenu de la sous-chaine MY_WORD$.Code:MY_STRING$ MY_WORD$ SEARCH(NC)
La fonction SEARCH(NC) ne tient pas compte de l'écriture minuscule majuscule.
On peut à titre pédagogique chercher à concevoir ce genre de fonction, dans ce cas je préconiserai l'utilisation de C par exemple, mais ici les avis serons certainement partagés je pense.
Ludwig
Autre correction désolé : la taille du mot plus 1 .la taille du mot .
Exemple de recherche de la première position d'une chaine dans une chaine, la fonction pos dans le langage Pascal :
http://www.freepascal.org/docs-html/rtl/system/pos.html
Bonjour, et Merci.
Je suis un peu surpris, voire choqué, par toutes ces interventions.
Manifestement, il s'agit d'un exercice. Donc, tant qu'on n'a pas l'énoncé exact, on ne peut pas répondre.
On sait très bien que c'est une opération élémentaire.
Si on veut aider le demandeur, il faut attendre qu'il dise ce qu'il a fait.
Au risque de me répéter, je crois qu'il faut qu'il dise
1- les hypothèses
2- les conclusions
C'est à dire l'énoncé. Puis qu'il dise ce qu'il a mis entre deux.
Bonne soirée.
Ce n'est pas du tout ce que dit l'énoncé visiblement tronqué fournit par le PO.
Ici, on veut chercher un mot, pas une sous-chaine.
Donc, on applique d'abord un traitement à la phrase pour isoler les mots (cette action est généralement dépendante de la langue de la phrase et elle nécessite de facto un dictionnaire pour traiter les exceptions - exemple : "aujourd'hui" dans le cas du français), à partir de là on crée une liste de mots stockés dans la phrase , et ensuite on fait une recherche dans la liste créée.
La recherche peut être simple - c'est à dire par égalité - ou plus complexe avec par exemple, gestion des pluriels, tolérance aux fautes d'orthographe et/ou d'accents, impliquant une recherche par un procédé plus sophistiqué, style distance de Levenshtein ou encore Soundex (et dans ce dernier cas on a encore une dépendance à la langue).
Dernière modification par Bluedeep ; 14/03/2017 à 09h01. Motif: Orthographe : LevensHtein avec un H
Je vous signale que le posteur initiale n'a toujours pas dit en quoi il voulait être aidé, donc vous perdez votre temps (comme d'habitude).
Et je te signale que c'est notre temps, qu'on en fait ce qu'on en veut et que personne ne t'a nommé pion en chef de FS chargé de surveiller ce qu'on fait.
La définition de "mot" est un peu flou dans son énoncé .
merci pour toutes vos interventions en faite comme je l'ai dit plus haut je souhaite arriver à rechercher un mot dans une phrase après avoir entrer la phrase en paramètres
moi j'ai pensé à comparer l'indice de chaque lettre du mot à rechercher à l'indice de chaque lettre de mot comportant la phrase y compris les espaces
mais je veux ecrire l'algo en francais mais je ne sais pas comment faire
je ne sais pas si c'est possible de le faire
Dernière modification par francis2016 ; 14/03/2017 à 11h58.
cf. mon message #14.merci pour toutes vos interventions en faite comme je l'ai dit plus haut je souhaite arriver à rechercher un mot dans une phrase après avoir entrer la phrase en paramètres
La lecture de votre message laisse à penser que vous n'avez pas lu nos réponses.
Sauf que les deux méthodes n'ont quasiment aucun point commun.
La recherche de sous-chaine est une opération triviale et itérative.
La recherche de mot suppose d'abord une décomposition.
Je suis pas sûr de voir la différence... Si une phrase est une chaîne de caractères, un mot est une sous chaîne également...
On peut découper la phrases en mots comme tu le suggères, mais on peut aussi chercher toutes les chaînes correspondantes et s'assurer qu'elles soient entourées des délimiteurs de mots. La deuxième approche possède justement l'avantage de ne pas devoir utiliser de dictionaire (ça marche pour aujourd'hui par exemple...).
Bon après, faut pas s'enflammer, j'ai pas l'impression qu'on ait à faire à un ingénieur de chez google qui voudrait optimiser un max la recherche de mots clés, c'est une simple mise en pratique de boucles imbriquées et de chaînes de caractères...
Mon psychiatre, pour quinze mille francs, il m'a débarrassé de ce que j'avais : quinze mille francs
Oui.
Tout dépend jusqu'à quel point on étend la définition du mot.On peut découper la phrases en mots comme tu le suggères, mais on peut aussi chercher toutes les chaînes correspondantes et s'assurer qu'elles soient entourées des délimiteurs de mots. La deuxième approche possède justement l'avantage de ne pas devoir utiliser de dictionaire (ça marche pour aujourd'hui par exemple...).
Par exemple, je cherche le mot "animal" dans la phase "Les animaux courent" (ceux qui ont fait une initiation au grec ancien en classe de 5ème se rappelleront de cette phrase précise ).
- Avec une recherche de sous-chaine, la réponse est bien entendu négative.
- Mais, sémantiquement, le mot "animal" est bien présent dans la phrase (au pluriel).
Dans ces conditions en effet, mais le PO est un peu avare de détails.
@Bluedeep
D'ailleurs une question me vient. Tu dis qu'il faut d'abord découper la phrase en mots en faisant attention aux mots particuliers (comme aujourd'hui) pour lesquels on doit utiliser un dictionaire.
Bon OK, mais ces mots spéciaux de ton dictionaire, tu les trouves comment ? Par une comparaison de sous-chaînes par hasard ? AHAHAH...
Pour faire simple, et si j'ai bien compris la demande, il n'est pas question ici de proposer un algorithme mais plutôt de transcrire le problème en langue française.
Ce qui permet dans un second temps de le convertir en algorithme, puis dans un langage informatique.
Le problème posé est : Vérifier si un mot se trouve dans une phrase.
Il y a donc effectivement plusieurs méthodes.
Par exemple :
On décompose la phrase en mots.
On vérifie que le mot recherché se trouve parmi les fragments de phrase.
Autre exemple :
On vérifie que le mot est identique à une portion de la phrase.
La portion de la phrase commence à la première lettre de la phrase et on fait avancer cette portion de phrase d'une lettre à chaque fois qu'on teste le mot avec cette portion.
La dernière portion de la phrase que l'on vérifie commence la la taille de la phrase moins la longueur du mot.
Bonjour, et Merci.
"Moins la longueur du mot plus 1" parce que si la taille de la phrase est égale à celle du mot nous devons vérifié une fois .La portion de la phrase commence à la première lettre de la phrase et on fait avancer cette portion de phrase d'une lettre à chaque fois qu'on teste le mot avec cette portion.
C'est un algorithme peu efficace. A titre d'information, voici un grand classique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Algori...h-Morris-Pratt
