programmation arduino de moteurs pour bateau
    tpegc
    Exclamation programmation arduino de moteurs pour bateau
    Bonjour, pour mon projet de terminale je compte réaliser un bateau télécommandé, pour cela je réutilise une radiocommande d’hélicoptère de 2,4 GHz où le récepteur est directement connecter à un arduino. Mon problème est que je n'arrive pas à avoir un code correct pour contrôler les moteurs.
    J'ai récupéré les donner des différent joystick que je veux utiliser en utilisant ce programme arduino:
    Code:
    int ch1;
    int ch5;
    void setup() {
      pinMode(2, INPUT);
      pinMode(6, INPUT);
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      ch1 = pulseIn(2, HIGH, 25000);
      ch5 = pulseIn(6, HIGH, 25000);
      Serial.print("Channel 1:");
      Serial.println(ch1);
      Serial.print("Channel 5:");
      Serial.println(ch5);
      delay(1000);
    Stick droit( accélération) = ch5
    à 100%  ch5=1960
    à 50%  ch5=1650
    à0%  ch5=1000
    commande du stick droit :
    moteurs à l’arrêt entre 40% et 60% de ch5  1700>ch5>1450
    moteurs marche avant (50% de la capacité du moteur) au-delà de 60% de ch5  ch5>1700
    moteur marche arrière (50% de la capacité du moteur) en dessous de 40% de ch5 ch5<1450
    stick gauche( tourner) = ch1
    à 100%  ch1=1838
    à 50%  1200<ch1<1740
    à 0%  ch1=1148
    commande stick gauche :
    moteur gauche réduit sa vitesse de 25% et moteur droit augmente sa vitesse de 25% (tourner à gauche)  ch1<1200
    moteur gauche augmente sa vitesse de 25% et moteur droit réduit sa vitesse de 25% ( tourner à droite)  ch1>1750
    tout droit  1200<ch1<1750 ( le bateau doivent revenir à cette position pour enchaîner les virages)
    Après çà je compte donc utiliser 2 moteur brancher avec 2 régulateur de vitesse moteur brushless pour contrôler le bateau (catamaran)
    j'ai donc branché un moteur à un régulateur lui même relier à une batterie et à l'arduino:
    Voici donc le début de mon code pour contrôler les moteurs:
    Code:
    int ch1;
    int ch5;
    byte moteurD;
    byte moteurG;
    void setup() {
    pinMode(2, INPUT);
    pinMode(6, INPUT);
    pinMode(10, OUTPUT);
    pinMode(11, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
      ch1 = pulseIn(5, HIGH, 25000);
      Serial.println(map(ch1, 1000,2000, 0,255));
      Serial.println(map(ch5, 1000,1960, 0,255));
      while(ch5>127)
        analogWrite(10, 127);
        analogWrite(11, 127);
    s'il vous plait aider moi
    Si vous avez besoin d'autres information n’hésitez pas!
  1. [Outils/Fab/Comp] Servo Moteurs - Capteurs - Carte Arduino
    Par jff63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2017, 16h19
  2. Projet 2 moteurs cc 1 joystick arduino rev3
    Par Tranber72 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/12/2014, 18h20
  3. commander 3 moteurs pas-à-pas par l'usb sans l'arduino
    Par bavaria59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2014, 14h24
  4. carte de puissance pour robot à 4 moteurs 12V (commande depuis arduino)
    Par invite6c152313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 19h31
  5. Arduino + L93D + 2 moteurs 6V: problème
    Par Globoeil dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2011, 17h03
