boucle for dans excel
    invitebceb9095
    Salut!
    Qui connait l'équivalence de la boucle for..to..,if...dans excel?
    J'ai un tableau de données donnant des noms différents pour un intervalle de valeurs données respectivement et par le biais d'excel j'aimerais savoir comment afficher le nom correspondant du tableau une fois la valeur calculée.
    invite1c6b0acc
    Re : boucle for dans excel
    Comme un tableau excel n'est pas de la programmation séquentielle, il n'y a pas de boucles.
    Mais ce que tu veux faire peut se réaliser avec la fonction RECHERCHEV
    invite1c6b0acc
    J'ai fait un petit exemple :
    Nom : recherchev.jpg
Affichages : 1045
Taille : 22,6 Ko
    Gwinver
    En fait, la fonction existe indirectement via les possibilités de programmation en Visual Basic Application (VBA). Il s'agit d'un langage de programmation faisant partie d'Excel.
    Pour y accéder, il faut taper alt & F11 simultanément, et ensuite, ......... faire le tour des tutoriels pour apprendre à s'en servir. C'est en quelque sorte une macro plus évoluée.
    Il y a l'équivalent dans Libre Office et Open Office.
    invite1c6b0acc
    Oui, mais c'est d'un autre domaine de complexité.
    J'ai supposé que Naeth23 ne cherchait pas à apprendre un langage.
    Effectivement, le VB permet de faire tout ce qu'un autre langage informatique permet.
    J'ai supposé que c'était hors sujet, mais seul Naeth23 peut le dire ...
    invitebceb9095
    Merci je crois je vais tenter les tuto
    Gwinver
    Bonsoir.
    Voilà donc quelques pistes, bien sûr non exhaustives.
    Tout d'abord pour une première approche: http://laurent-ott.developpez.com/tu...el-vba-tome-1/ qui permet un démarrage sur des cas simples et concrets. Il y a un tome 2 pour des applications plus étendues.
    Ensuite un document assez complet: ftp://ftp-developpez.com/bidou/Cours...rmationVBA.pdf
    Également, sur la fonction recherche ( V ou H), lorsque la valeur cherchée est intermédiaire entre deux valeurs, la fonction donne le résultat le plus proche. Il faut donc penser à vérifier cette possibilité dans le cas où la recherche est basée sur un résultat de calcul.
    Le site Microsoft offre aussi une bonne aide pour les recherches sur les instructions Excel.
    Bon courage.
  1. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 21h47
  2. Sauvergarde de matrice dans boucle
    Par invite4e8f9468 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2012, 14h42
  3. boucle dans une boucle
    Par invite320d6e59 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/04/2012, 10h51
  4. Que mettre dans la boucle sur le temps ?
    Par invitef939ada6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/01/2012, 08h19
  5. Langage C : problème dans une boucle
    Par invitedba13d1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2009, 11h48
