  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Bataille navale en langage C
  1. hadri1gond
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    16
    Je suis un élève en ING1 et j'ai un problème sur un projet que l'on doit réaliser en informatique. On doit réaliser une bataille navale en C et je n'arrive pas à positionner mes bateaux sur la grille 15x15 que j'ai créée. On nous demande de positionner au hasard les bateaux sur la grille. Si vous pouviez m'aider ca serait super !! Merci d'avance !!
    Mon main:
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main()
      int accueil,pretpourpartie, choix, i=0;
      printf("\t\t=== Accueil ===\n");
      printf("\t\t===============\n\n");
      printf("\t1. Jouer une partie a deux joueurs\n");
      printf("\t2. Jouer contre l'ordinateur\n");
      printf("\t3. Aide\n");
      printf("\t4. Quitter\n\n");
      scanf("%d", &accueil);
      printf("\n");
      switch (accueil)
        case 1: // choisis de faire une partie a deux joueurs
           printf("Vous avez choisi de jouer a deux joueurs ! Que le meilleur gagne !!\n\n");
           tableau('cases');
           printf("\n\n");
           parametre_bateau();
           break;
        case 2: // choisis de jouer contre l'ordinateur
           printf("Vous avez choisi de jouer contre l'ordinateur ! Bonne chance!!\n\n");
           tableau('cases');
           break;
        case 3: // affiche les regles
           printf("Voici les regles du jeu :\n\n");
           printf("Chaque joueur (humain et ordinateur) joue a tour de role. Bien entendu, un joueur ne doit pas voir les grilles de son adversaire : seules les grilles du joueur en cours sont affichees. A chaque tour de jeu, les joueurs peuvent choisir l'une des 2 actions suivantes sur un seul navire de leur choix de la grille numero 1, en choisissant les coordonnees de l'une des cases du navire :\n\n \t(1) Tirer.\n\n Le joueur tire en choisissant les coordonnees d'une case valide de l'adversaire (grille numero 2). Chaque destroyer n'est muni que d'une seule fusee eclairante. Le premier tir d'un destroyer devoile un carre de 4*4 cases dans la grille adverse a partir du coin haut et gauche. Mais attention, les navires adverses de ce carre ne seront visibles que lors du tour du jeu (quelques secondes). Pour couler un navire, il faut avoir touche toutes les cases qu'il occupe : un cuirasse est plus resistant qu'un simple destroyer, les sous-marins ne peuvent etre coules que par d'autres sous-marins. Dans ce cas, le navire adverse coule disparait et la case touchee s'affiche sur la grille numero 2.\n\n \t(2) Deplacer le navire d'une seule case sauf s'il est touche.\n\n Un navire ne peut pas se deplacer en diagonale. Il ne peut se deplacer que dans sa direction horizontale ou verticale, et d'une seule case a la fois, et le point cardinal de deplacement (est ou ouest s'il est horizontal, nord ou sud s'il est vertical). Evidemment, en cas d'obstacle (case de deplacement occupee par un autre navire ou le bord de la grille), un navire ne pourra pas effectuer son déplacement et devra tenter une nouvelle action. A chaque tour de jeu, il faudra visualiser l'action, les coordonnees et le type du navire choisis par l'ordinateur\n\n");
           printf("Vous sentez vous pret pour commencer une partie ?\n");
           scanf("%d", &pretpourpartie);
           if (pretpourpartie==1)
               printf("Voulez vous jouer contre un ami ou contre l'ordinateur ? : choisissez 1 ou 2 \n\n");
               scanf("%d", &choix);
               printf("\n");
               if (choix==1)
                   tableau('cases');
               else if (choix==2)
                   tableau('cases');
                   casestouchees('cases');
           else if (pretpourpartie==0)
               printf("Prenez votre temps pour lire et comprendre les regles du jeu !\n");
           break;
        case 4: // affiche au revoir si le joueur quitte le jeu
            system("clear");
           break;
      printf("\n\n");
      return 0;
    Ma fonction tableau :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    void tableau(cases)
            int lettres=1, i=0, j;
            int b=0;
            for (b=0;b<2;b++)
                printf(" ");
                for (i=0; i<15;i++)
                    printf("\xDD");
                    if (i<10)
                           printf(" ");
                    printf("%d", i);
                printf("\xDD");
                printf("       ");
            printf("\n");
            for(j = 0; j < 15; j++)
                printf(" ");
                for(b=0;b<2;b++)
                    for(i = 0; i < 15; i++)
                        printf("\xDD");
                        printf("--");
                    printf("\xDD        ");
                printf("\n");
                printf("%c",intToChar(j));
                for(i = 0; i < 16; i++)
                    printf("\xDD");
                    printf("  "); // mettre fonction qui prend les parametre de la case et qui donne une chaines de caractere qui donne les bateaux.
                printf("     ");
                        printf("\xDD");
                printf("\n");
            printf(" ");
            for (b=0;b<2;b++)
                    printf("\xDD");
                    printf("--");
                printf("\xDD");
                printf("        ");
            return 0;
    char intToChar1(int number)
        char test[27] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
        return test[number];
    Et pour le positionnement des bateaux j'ai essayé de faire comme ca :
    Code:
    #include "parametre-bateau.h"
    #include <time.h>
    int parametre_bateau(int coordonnee_bateau, int x, int y)
        int type_bateau;
        int i=0, xdebut=0, ydebut=0, xfin=0, yfin = 0;
        srand(time(NULL));
        while (xdebut!=xfin || ydebut!=yfin)
                xdebut = rand()%15;
                printf("%d", xdebut);
                ydebut=rand()%15;
                printf("%d", ydebut);
                xfin = rand()%15;
                printf("%d", xfin);
                yfin=rand()%15;
                printf("%d", yfin);
        return 0;
    char intToChar2(int number)
    Dernière modification par JPL ; 18/11/2017 à 23h18. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    • Publicité
  2. albanxiii
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    92
    Âge
    43
    Messages
    10 074
    Re : Bataille navale en langage C
    Tout le monde gagnerait du temps si vous disiez quel est votre problème exactement. Que fait votre programme, quelles sont les sorties ? Que devrait-il faire ?
    Au passage,
    Code:
    Que se passe-t-il si j'appelle
    Code:
    char intToChar2(27)
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  3. hadri1gond
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    16
    Le problème c'est que j'arrive à afficher ma grille mais je n'arrive pas à faire apparaître les bateaux (que l'on représente avec des lettres ou autres caractères) dedans ... Je ne vois pas comment faire pour que les bateaux apparaissent. Pour le intToChar2(27) ca affiche les lettres de l'alphabet parce que dans la grille les lignes c'est des chiffres et les colonnes sont des lettres sur une grille 15*15
  4. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 219
    Je ne comprends pas comment ça pourrait afficher quoique ce soit, vu que ton programme ne peut pas franchir l'étape de la compilation:
    Code:
    switch (accueil)
           tableau('cases');
           printf("\n\n");
           parametre_bateau();
           break;
    les quotes ou apostrophes (') ne permettent d'encadrer qu'un seul caractère. Pour les chaines, ce sont des guillemets (").
    la fonction paramètre_bateau attend 3 paramètres que tu ne fournis pas.
    Je n'ai pas regardé le reste du coup.
  5. hadri1gond
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    16
    si ca marche mais c'est juste que pour ma fct parametre_bateau ca n'affiche rien. Du coup ca veut dire que je dois ecrire parametre_bateau("coordonnee_b ateau, x, y") ?
    Dernière modification par hadri1gond ; 19/11/2017 à 19h00.
    • Publicité
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 219
    Non ça ne marche pas. En tout cas si le code est celui que tu as fourni plus haut, les erreurs que j'ai marquées en rouge vont empêcher de générer un exécutable.
    Quel compilateur utilises-tu?
  7. hadri1gond
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    16
    ah bon ? ben c'est bizarre moi sur CodeBlocks là ca marche
  8. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 219
    zippe ton projet et mets-le en PJ. Je dois avoir une machine virtuelle quelque part avec C::B installé
  9. hadri1gond
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    16
    j'ai pas winzip
  10. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 219
    Tu utilises encore windows XP?
    Parce que depuis Windows Vista, Windows compresse nativement les fichiers et dossiers.
  11. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4 155
    Et sinon, 7-zip est gratuit et efficace.
  12. hadri1gond
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    16
    je suis sur windows 10
  13. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 219
    Tu fais un clic droit sur ton dossier, puis "Envoyer vers"->"Dossier compressé".
    Dernière modification par Jack ; 19/11/2017 à 21h11.
  14. hadri1gond
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    16
    voila c'est bon
    Fichiers attachés
  15. hadri1gond
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    16
    par contre prend juste le main la fct tableau et la fct parametre_bateau le reste c'est des trucs que j'ai essayé de faire mais je les ai pas encore enlevés
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Bataille navale basique en C pb avec une fonction
    Par Mars68 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/06/2011, 19h18
  2. Construction navale
    Par vasamena dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2009, 00h15
  3. Architecture navale
    Par Charrllo dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/06/2009, 18h27
  4. construction navale
    Par simpsons dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/02/2008, 10h37
  5. navale ou agro?
    Par mym dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/08/2005, 22h29
