Je suis étudiante en master biomédical et je dois créer un projet informatique en langage c++ sur le domaine biomédical.
Ce doit-être un projet réel et réalisable.
Auriez-vous des idées à me proposer ?
Merci.
22/11/2017, 23h20
#2
invite2d7144a7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 581
Re : Idées projet
Trouver un sujet fait partie de ton travail.
23/11/2017, 08h52
#3
CM63
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Un peu au large de la faille de Limagne
Âge
73
Messages
3 487
Re : Idées projet
Effectivement, il ne faut pas que tu cherches un projet informatique, il faut d'abord que tu cherche un projet biomédical, et là en principe tu dois avoir plein d'idées, sinon tu ne serais pas en biomédical. Et une fois que tu l'auras trouvé, tu te demanderas comment en faire un projet informatique.
En gros il faut trouver un projet dans lequel tu puisse insérer une procédure de calcul ou d’acquisition de données, ou de traitement de données, qui serait fastidieux à faire à la main, ou avec les outils de bureautique traditionnels, mais qui serait facilité par un logiciel crée spécialement pour ce traitement. Ce logiciel étant écrit en C++ puisqu'on te le demande.
23/11/2017, 08h55
#4
CM63
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Âge
73
Messages
3 487
Re : Idées projet
Tu peux demander à ton prof si tu pourrais utiliser un autre langage de programmation beaucoup plus facile à apprendre et à maîtriser que C++ : Python. Quite à prendre un outil qu'on ne connaît pas, autant en prendre un facile à utiliser.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/11/2017, 19h16
#5
inviteadb1afe6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
Re : Idées projet
Merci pour ta réponse CM63 !
30/11/2017, 19h06
#6
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
88
Messages
2 721
Re : Idées projet
D'autant qu'utiliser un compilateur C++ n'implique pas d' utiliser "des objets" . Et dans ce cas, un compilateur C++ est plus agréable à utiliser qu'un C.
01/12/2017, 17h47
#7
inviteb9f49292
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 474
Re : Idées projet
Envoyé par azad
Ca veut dire quoi ça ? Si on fait du C on compile avec un compilateur C, point. Il y a une compatibilité de source entre le C++ et le C, mais C n'est pas un "sous-ensemble" du C++, l'ABI n'a rien à voir, le binaire généré non plus.... Et pour faire tourner sous debugger, a une époque le C++ sous gdb ça faisait mal au yeux.
Ceci dit, je déconseille fortement le C++ comme langage de programmation c'est beaucoup trop compliqué, d'autant plus pour des débutants, et encore plus pour des gens qui ne seront à priori pas des développeurs. Soit un langage de haut niveau (Python), soit un langage de bas niveau (C), mais dans ce cas il faut que le projet soit réduit.
