probleme tableau 2 dimension
    jerome697
    bonsoir j ai un problème avec mon code.
    je dois faire un code qui me donne la valeur minimal ainsi que sa position , je dois obligatoirement utilisé une variable structuré et une fonction. lorsque je met une valeur plus grande que 10 il m affiche une fausse valeur minimale.
    merci d avance
    voici mon code
    Code:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #define L 3
    #define C 2
    struct element mini(int* tab2[L][C]);
    struct element
        int valeur;
        int ligne;
        int colonne;
    int main(void)
        int tab[L][C];
        int i,j;
        struct element point2;
        for (i=0; i<L; i++)
            for(j=0; j<C; j++)
                printf("entrer nombre");
                scanf("%d",&tab[i][j]);
        point2=mini(tab);
        printf("la valeur mini est %d \n",point2.valeur);
        printf("la ligne est %d\n",point2.ligne);
        printf("la colonne est %d\n",point2.colonne);
        int i, j ;
        int min ;
         min = tab2[0][0];
        struct element point ;
        for (i=0; i<L; i++)
            for(j=0; j<C; j++)
                if(tab2[i][j]< min)
                    min = tab2[i][j];
                    point.valeur= min ;
                    point.ligne= i;
                    point.colonne= j ;
        return point ;
    Jack
    Re : probleme tableau 2 dimension
    Ta fonction pose problème: tu lui passes un tableau d'entiers et tu récupère un tableau de pointeur d'entiers.
    Tu n'as aucun warning à la compilation?
    Tu as essayé de voir ce que valent les variables avec un debugger?
    jerome697
    nan j ai aucun warning pendant la compilation
    jerome697
    comment je peux récupérer le tableau d entier dans ma fonction alors ?
    Jack
    Citation Envoyé par jerome697 Voir le message
    Reparamètre ton compilateur alors. Voici ce que me dit le mien:
    1>d:\documents\visual studio 2013\projects\bidon\bidon\sour ce.c(28): warning C4024: 'mini' : types différents pour le paramètre formel et réel 1
    1>d:\documents\visual studio 2013\projects\bidon\bidon\sour ce.c(39): warning C4047: '=' : les niveaux d'indirection de 'int' et de 'int *' sont différents
    1>d:\documents\visual studio 2013\projects\bidon\bidon\sour ce.c(45): warning C4047: '<' : les niveaux d'indirection de 'int *' et de 'int' sont différents
    1>d:\documents\visual studio 2013\projects\bidon\bidon\sour ce.c(47): warning C4047: '=' : les niveaux d'indirection de 'int' et de 'int *' sont différents
    Jack
    en remplaçant le type int* par int tout simplement
    Jack
    J'allais oublier: ta fonction min1 ne fonctionne pas dans tous les cas de figure. Essaie avec 1 2 3 4 5 6.
  1. Probléme sur la dimension d'un ev
    Par saadmaxell dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2014, 21h41
  2. tableau a 2 dimension
    Par SEIYA00 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/03/2012, 16h18
  3. dimension gaine pour tableau divisionnaire
    Par jeanpauld dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2011, 10h51
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 08h41
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
