méthode moindre carré matlab
    invitef25222b2
    Smile méthode moindre carré matlab
    j'ai un problème d'utilisé la méthode moindre carré pour cette fonction modelevisc(b), f= ∑(α δi^b-1-μi)(αδi^b-1*ln(δi), δet μ sont deux vecteur donnés en premier temps je dois écrire la fonction modelevisc(b) pour calculer a et f et dans le script je donne le vecteur b=0:0.01:1
    j'ai besoin de vous svp aide moi svp
    Antoane
    Responsable technique
    Re : méthode moindre carré matlab
    Je ne vois pas bien sur quelles donnés tu cherches à faire un ajustement, mais tu peux regarder la fonction lsqcurvefit : https://se.mathworks.com/help/optim/ug/lsqcurvefit.html qui fait fitter une fonction à un nuage de points en utilisant la méthode des moindres carrés ("least square method").
    invitef25222b2
    Bonjour Antoane,
    Je vous remercie pour votre réponse mais mon probléme c'est que je la fonction qui calcule le mondre carré mais cette fonction a deux inconnue
    a et b. la fonction s'écrit [f= ∑aδi^b-1-μi)(αδi^b-1*ln(δi)] donc dans un premier temps je dois écrire cette fonction pour calculer (a) et variable de sortie (f) pour b=0:0.01:1
    donc le probléme j'arrive pas à calculer a pourtant le deux vecteur δi et μi sont donnés.
    Antoane
    La fonction elle-même n'est pas claire : tu es sûr de toi quand tu écris "1*ln(δi)" ? le "1*" ne sert à rien !
    Cela donne-t-il :
    L'idée générale est donc de trouver f et a tels que [∑(α δi^b-1-μi)(αδi^b-1*ln(δi)) - f] soit aussi proche de zéro, pour toute valeur de b comprise entre 0 et 2 ?
    Pour faire un ajustement (en particulier par la méthode des moindres carrés), il faut :
    - des données à fitter, par exemple expérimentales, c'est à dire deux vecteurs X et Y de la même taille
    - une fonction, dépendant de paramètre inconnus, à faire passer par les points de coordonnées (Xi, Yi).
    Le but est de trouver les paramètres tels que la fonction passe "au plus près" des points de coordonnées (Xi, Yi).
    Est-ce que c'est bien clair pour toi ?
    Reprend les exemples donnés dans https://fr.mathworks.com/help/optim/ug/lsqcurvefit.html, "Simple Exponential Fit" et "Best Fit with Bound Constraints".
    Il faut que tu sois capables de définir à quoi correspondent X, Y, la fonction et les paramètres à ajuster dans ton cas.
    invitef25222b2
    Déslolée j'ai mal écrit la fonction le 1 c'est la puissance (b-1) en fait j'ai reussit a avoir des résultat mais je suis pas convaincu par mon travail
    [f= ∑a*δi^(b-1)-μi)(α*δi^(b-1)*ln(δi)]
    Nom : 28640771_10210730703215845_801946391_o.jpg
Affichages : 3765
Taille : 79,1 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 02/03/2018 à 16h56. Motif: Suppression PJ en double
    Antoane
    > J'ai reussit a avoir des résultat
    Bien, cela nous fera une base sur laquelle discuter
    invitef25222b2
    merciiii bq antoane
    Antoane
    Tu peux poster ici ton code et tes résultats si tu veux qu'on en discute.
    invite9dc7b526
    il n'y a pas dans matlab une fonction générique pour ajuster les modèles non-linéaires par moindres carrés? a priori je ne vois pas l'intérêt d'en écrire une adaptée à un modèle particulier.
    Antoane
    sisi : la fonction lsqcurvefit : https://se.mathworks.com/help/optim/ug/lsqcurvefit.html , cf #2.
    invitef25222b2
    function [ f ] = Untitled(b,a)
    global g m
    for i=1:length(m)-1
    a=m(i).*g(i).^(b-1)./m(i).^(2*b-1);
    f=(a.*g(i).^(b-1)-m(i)).*a.*g(i).^(b-1).*log(g(i));
    end
  1. Moindre carré
    Par invite20e071f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2015, 22h00
  2. Moindre carré ou svd
    Par inviteedd8e948 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2013, 14h53
  3. Fitting sur Matlab: Méthode de moindre carrée
    Par invitec32a9991 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2012, 03h51
  4. Méthode moindre carré non polynomiale.
    Par invitedf3ab61e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 22h50
  5. Moindre carré
    Par invitea33ced2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2008, 01h09
