Processing, comment ouvrir un programme externe ?
    BoraBoraOne
    Bonjour, je suis en Terminale S et j'ai un problème, je voudrais lancer un code processing depuis un autre code (processing également), je ne sais pas comment m'y prendre
    Pour faire simple --->
    Code:
    void setup(){
      size(600,600); }
    void draw() {
        rect(100,100,300,300); }
    void mouseClicked() {
      if (mouseX> 100 && mouseX<400 && mouseY>100 && mouseY<400) {
        /*Si je clique sur le rectangle je voudrais
        une fonction qui ouvre un autre programme processing
        (un autre code). Merci */
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Antoane ; 01/05/2018 à 11h16. Motif: Remplacement des balises quote par code
  2. Publicité
  3. #2
    albanxiii
    Re : Processing, comment ouvrir un programme externe ?
    En C, puisque ça ressemble à ce que vous avez écrit, il y a la fonction
    Code:
    int system(const char *cmd);
    qui peut vous intéresser : https://linux.die.net/man/3/system
    Pas sur cependant que ce soit le moyen le plus propre de faire ce que vous voulez faire.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  4. #3
    BoraBoraOne
    Bonjour, j'ai essayé de résoudre mon problème avec la solution que vous proposez mais je n'y arrive pas ...
    Mon but est simplement de lancer un autre code processing (qui se trouvera dans le même dossier) lorsque je clique sur mon rectangle. (Le premier code c'est le menu de mon jeu avec les règles, et je voudrais que lorsque je clique sur une case "continuer" cela m'ouvre le code principal du jeu qui se trouve dans le même dossier)
  5. #4
    Ikhar84
    Salut !
    Processing c'est du Java, en tout cas une surcouche au Java et un IDE libre.
    Une discussion en parle sur le forum arduino...
    Code:
        open(chemin_vers_l'app);
    Pas testé car d'IDE processing ni envie de me remettre au Java pour le moment...
    J'ai glissé Chef !
  1. DD externe impossible à ouvrir et à utiliser [Résolu par remplacement]
    Par TAVERNIER66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2016, 11h08
  2. Ouvrir disque dur externe en machine virtuelle
    Par jejedu67 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2015, 22h07
  3. Sur Processing, comment afficher des coordonnées de points
    Par ggdu35 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/08/2014, 18h12
  4. imposible d'ouvrir un programme sur windows 7 pro
    Par Bastien91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2011, 15h37
  5. Programme impossible à ouvrir
    Par sybarite dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2006, 19h41
